comment tester un moteur brushless
Page 1 sur 1 • Partager •
Voilà j'aimerais savoir svp si vous savez comment faire pour tester un moteur brushless
Car je viens de remplacer les câbles d'origines par des plus gros et vu que les fils de cuivres sont recouverts de vernis je me demande si il sont tous bien souder ensemble car j'ai enlever le vernis dessus mais si il y en à un qui est mal souder je ne peux pas le voir donc est-ce que ça peu crée un probleme inductance ou autre
merci d'avance
merci d'avance
BOOMERGZ/alias Pointe-Man- Nombre de messages: 3005
Re: comment tester un moteur brushless
personne ne sait
comment tester le bobinage d'un moteur brushless svp
dumoin comment savoir si tous les fils de cuivre qui comporte le bobinage sont bien en continuité et pas un de couper ? car si c'est le cas ça n'empêche par pour autant le moteur fonctionner mais peu peu être mettre hs le controleur à force d'utilisation
merci d'avance
merci d'avance
pourquoi t as changer les fils?
si tu teste la resistance entre carcasse moteur et fils,ou entre les trois fils,ca peut pas te donner une idee?
gonzo- Nombre de messages: 819
les 3 fils sont reliés par le bobinage
- Nombre de messages: 6860
j'ai raccourci les fils et mis des fils souples de 6mm2 car avant c'était les fils de cuivre du bobinage recouvert de gaine thermo qui sortaient et étaient reliée à des pk de 4mm2
et à force de plier et bien j'ai eu peur que les fils coupe du coups j'ai racourci les fils et souder des fils souples de 6mm2 au bout pour une install plus facile et aussi relier le tout à des pk de 6.5mm castle creation
je tiens à préciser que chaque fils "3" du moteur qui vont au controleur sont composer de plusieurs petit fils de cuivre.
j'ai donc procéder comme ça:
pour 1 fils sortant du moteur j'ai enlever le vernis de chaque petit fils "travail de fou
" pour ensuite les souder ensemble
donc ma question pour être plus précise, c'est que j'aimerais savoir si j'ai bien souder tout ces petits fils ensemble car si jamais il y en à 1 seul qui n'est pas bien décapé au niveau du vernis et malgré qu'il soit noyé dans la soudure ça doit crée un défault dans le bobinage
du coup j'aimerais pouvoir si il y a un default ou pas
mais comment faire car un test de continuité ça bip mais je ne sais pas si tout les petits que comporte 1 gros fils sont bien tous relier ensemble et donc bien connecter
merci pour votre aide
a l'endroit ou tu as coupé le fil il n'y a plus de verni sur aucun des petits fils donc ils doivent être tous étamés a cet endroit et en les chauffant avec une flamme je pense que tu aurais brulé le verni et tu aurais pû tenir la longueur qui dépassait avec un chiffon mouillé pour éviter de conduire la chaleur des fils du moteur trop loin.J'espère que tu as mis la même longueur de fil sur les 3.Si tu as fait comme il faut je ne pense pas qu'il y ai de problème
Je relance le post merci Chris01
pour les 3 fils oui il y a la même longueur
du coup mon moteur fonctionne mais il faut que je renvoie le contro du combo Anaconda, car il fait faire du "Cogging" avec n'importe quelle moteur brancher dessus, quand je mets les gaz à fond
Dans ce combo il n' y a que le moteur qui marche
on verra ce qu'ils vont me dire, il me demande de le renvoyer, juste le contro...afaire à suivre
est ce que le timing était réglable sur ton contro, car je crois que çà influe sur le cooking mais je dis peut être une connerie)
oui le timing est réglable mais c'est pareil
j'ai mis le moteur du combo castle creation dessus et le moteur cogne
et si je mets le moteur du combo anaconda sur le contro mmmV3 la ça fonctionne nickel
donc je pense que le contro déconne
oui mais ça le fait à basse vitesse le cogging.
c'est quoi le cooking? un gateau?
oui mais moi il cogne à plein gaz
alors ça veut dire quoi
bin je sais pas ... ?
quand le moteur saccade à très basse vitesse en baissant légèrement le timing, ça passe.
Dans ton cas je ne sais pas.
d'après la boutique où j'ai acheté le combo, il s'agirait d'un default du contrôleur...
du coup je vais le renvoyé
Sujets similaires» [RS] Comment téléverser/uploader vos fichiers sur Rapidshare
» comment réaliser la chantilly dans le speedy chef
» Comment avoir Evoli dans pokémon diamant ?
» Comment cabler un manba 25 et moteur brushless sur MI
» comment tester un moteur brushless
