Element voltage trop bas
Message par dede26 le Mer 17 Fév 2010 - 23:30
Je possède un accu Thunder Power 4200 mAh 40C en 4S et un i-charger 206B et lorsque je veux charger mon accu, le chargeur me met "Balance port cell low vol". Sur la notice ils disent que j'ai un élément qui a un voltage trop bas et qu'il faut que je les tests un par un. Comment me sortir de ce pétrin ? J'ai entendu parler d'une technique consistant à charger son accu lipo pendant quelques secondes via le mode NimH histoire de lui donner un coup de fouet...mais bon c'est un peu archaïque. j'ai essayé les différents mode de charge de mon lipo (fast, balance charge, storage, charge) mais rien n'y fait, que faire ?Sad
merci.
dede26
Nombre de messages: 12
Re: Element voltage trop bas
Message par oldschool2l170 le Mer 17 Fév 2010 - 23:56
Faut pas faire n'importe quoi quand même avec les lipos
Regardes là :
http://rcx-team.kazeo.com/?page=rubrique&idr=84437&pa=7
Avec ça j'ai récupéré un des miens ça marche nickel
Profites pour faire le tour c'est une vrai bible le site à Fléau
Nombre de messages: 3522
Voir le profil de l'utilisateur http://oldschool2l170.free.fr/Forum/index.php?sid=094a632c61b737915647f715f0ceb67e
Message par dede26 le Jeu 18 Fév 2010 - 9:10
Merci pour ta réponse oldschool2l170 !
Même si je n'ai pas trop compris le principe de la technique... scratch
Mais apparemment j'ai trouvé la solution, j'ai branché mon accu Lipo sans prise d'équilibrage, qu'avec la fiche Dean, et je me suis mis en mode "charge" seul, et là il me signal qu'effectivement il faut qu'il recharger un élément, je valide et au bout de 30s il me met fini. A partir de là je rebranche ma prise d'équilibrage et je me met en mode "balance charge" et là ça marche !!! Trop fort ce chargeur !
Par contre j'aimerai bien que tu m'éclaircisse sur la méthode de Fléau, on sait jamais ça pourrait servir au cas ou. study
Super site Fléau ! Very Happy
dede26
Message par oldschool2l170 le Jeu 18 Fév 2010 - 10:03
Rien de compliqué
Comme il l'explique lui même
tu récupères le coté mâle d'une rallonge de servo
tu retires le fil noir et le rouge de la partie plastique qui sert de guide pour aller en principe au servo
Ensuite tu repères avec un testeur les polarités sur la broche d'équilibrage de ton accu
Si tu controles les 2 extremités tu te retrouve avec une valeur proche de 14.8V étant donné que tu as une cellule à l'ombre, on ne sait pas exactement de combien
Si tu déplaces ton controleur d'une fiche vers le plus tu verras que ta valeur décent d'env 3.7 à chaque fois sauf lorsque tu serra sur la cellule quii déconnes
A ce moment là tu reviens en arrière d'une broche pour le moins et tu viens placer le plus à la borne juste devant et tu auras la valeur de ta cellule qui déconnes soit une valeur entre 0 et 3 V
Il ne te reste plus qu'a brancher les embouts que tu viens de récupérer sur la rallonge et de les raccorder à ton chargeur et de lancer une charge lente pour un élément jusqu'à ce qu'il dépasse les 3V et en principe tu peux rebrancher ton accus normalement, et ton chargeur reconnaitra tout tes éléments et c'est parti pour une charge avec équilibrage normale
Je sois pas si c'est bien clair mais c'est pas facile à expliquer avec un clavier alors qu'il n'y a rien de compliqué
Message par dede26 le Jeu 18 Fév 2010 - 11:46
C'est déjà plus clair mais c'est vrai qu'à écrire c'est pas le plus évident Neutral
Une vidéo serait le top ! cheers
Merci pour ton éclaircissement.
ps : quand tu dis de lancer une charge lente, tu passe en mode Nimh ? Ou en mode 1S Lipo ?
dede26
Message par CHRIS01 le Jeu 18 Fév 2010 - 11:57
1s lipo mais pas a beaucoup d'ampérage par exemple 2,5a pour un 5000 et quand tu vois que ta cellule est remontée a un peu plus de 3 volts tu le recharges normalement
Nombre de messages: 2122
Message par JSR74 le Jeu 18 Fév 2010 - 21:46
Tu peux aussi charger sans équilibreur. Quand ton accus remonte en tension tu lance une charge. (de pref lente)
Nombre de messages: 5071
Message par dede26 le Ven 19 Fév 2010 - 15:23
C'est exactement ce que j'ai découvert JSR74 !
dede26
Message par CHRIS01 le Ven 19 Fév 2010 - 16:10
JSR a raison mais là il doit falloir régulièrement vérifier ou tu en es ,et après tu fait une charge avec la prise d'équilibrage pour tout remettre en ordre dès que ta cellule faiblarde est remontée
Message par dede26 le Ven 19 Fév 2010 - 16:52
Pas besoin le i-charger s'occupe de tout ! il a chargé pendant une trentaine de secondes et il s'est arrêté tout seul, en fait il a lui même évalué le voltage.
dede26
Message par CHRIS01 le Ven 19 Fév 2010 - 17:18
il a évalué quoi? que ta cellule était remontée a plus de 3v
Message par dede26 le Ven 19 Fév 2010 - 17:48
Exactement je serais pas te dire... vu que j'ai branché que la fiche Dean et non pas la fiche d'équilibrage, je suppose qu'il a redonné un coup de fouet à l'ensemble.
dede26
Message par CHRIS01 le Ven 19 Fév 2010 - 18:00
maintenant tu n'as plus qu'a faire une charge avec la prise d'équilibrage en plus et regarder si tout est bon
Message par dede26 le Ven 19 Fév 2010 - 20:34
Euh... ben oui c'est ce que j'ai fait (cf plus haut)
dede26
