Surchauffe Mamba MAX après hivernage
Page 1 sur 4 • Partager •
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour tout le monde,
Je viens d'aller rouler un ptit coup avec ma T2 equipé MAMBA MAX + moteur CC 5700Kv.
Je ne comprends pas , je n'avais pas roulé avec depuis 2 ou 3 mois voir un peu plus et au bout de 5 minutes coupure thermique du contro avec plus de 90° et le moteur a 80°.......?????.....
Qu'en pensez vous ?
Amitiés
CRYSS
Qu'en pensez vous ?
Amitiés
CRYSS
CRYSS- Nombre de messages: 1535
Re: Surchauffe Mamba MAX après hivernage
j'en pense pas grand chose à part qu'il y a un problème ça c'est sûr mais quoi?
Nico'- Nombre de messages: 1485
Salut Nico !!!!
Super utile ta réponse !!!!!!
AMitiés
CRYSS
AMitiés
CRYSS
Je sais , désolé, je voulais que je compatis avec ton problème
Je rigole tu n'as pas a etre désolé.
Amitiés
CRYSS
Amitiés
CRYSS
Si le moteur a trop chauffé c'est qu'il a forcé et du coup il a tiré bcp de courant du contro, ça vient donc soit du moteur soit d'une transmission grippée qui ferait forcer le moteur. Vérifie que ta transmission est bien libre, si c'est le cas ça vient du moteur. Rehuile bien comme il faut les roulements et gaaaaaaaaaaaaz
nuz- Nombre de messages: 3096
Je sais CRYSS
j'en profite pour une question: on parle souvent de température de moteur en fonctionnement mais c'est quoi la température maxi d'un contro en fonctionnement dans de bonnes conditions?
Les contros CC ont des "rupteurs" thermique aux alentours des 90/100° donc ce n'est pas un soucis.
Merci nuz je vais commencer par ça.
CRYSS
CRYSS
Raph 65 a écrit:Bonsoir,
Pour éviter de créer un nouveau topic je vais poser ma question sur celui là car sa a un rapport avec la surchauffe.
Est ce qu'il est préconisé de mettre un radiateur sur un moteur brushless? Est ce que ça à une véritable efficacité?
Merci pour vos réponses.
Tu peux creer un topic, ton sujet est valable et surtout n'a aucun rapport avec mon probleme.
Cordialement
CRYSS
- Nombre de messages: 6860
OULALA !!!!
Qui a nettoyé le sujet ?
CRYSS
CRYSS
c'est bibi
Dis Cryss, ta couverture chauffante c'est sur les pneus qu'il faut la mettre...
JSR74- Admin
- Nombre de messages: 5071
thba66 a écrit:c'est bibi
Merci...;-)
JSR74 a écrit:Dis Cryss, ta couverture chauffante c'est sur les pneus qu'il faut la mettre...
Merci Jéjé, c'est toi qui a trouvé !!!!
Amitiés
CRYSS
Je vous tiens au jus !!!!!
Je commence les travaux demain...;-)
CRYSS
CRYSS
Vérifie bien les roulements, surtout au niveau des roues, ils sont assez exposés et ont pu prendre un peu d'eau et grippés!
Et le rotor de ton moteur aussi, pas exposé, mais on ne pense pas forcément à le vérifier!
Savage-91- Nombre de messages: 201
Salut a tous,
Bon pour les roulements c'etait pas terrible mais pas dramatique.
Pour le moteur, le rotor doit il aussi mettre des accous quand on le fait tourner a la main? comme un CC 2200kv ?
CRYSS
CRYSS
il pensait etre a la retraite,et toi tu lui tape dedans!!!
je pense peut etre les soudure entre moteur en contro qui ont oxyder...
ou roulement moteur qui ont flanche et qui force!!!
gonzo- Nombre de messages: 819
Salut Gonzo,
Je viens de verifier les soudures et connectiques et tout va bien.
Par contre j'ai remarqué que quand j'avais fait des tests hier qu' a chaque coup de gaz les fils qui sortent du contro (3 moteur et 2 accus) bougaient des grand coups comme si le courant passait en puissance et generait un mouvement des fil !!!!
J'oublais les fils du lipo etaient bouillant eux aussi !!!
CRYSS
CRYSS
Bon je pense que tout va etre plus simple.
Je viens de brancher un accus pour tester et la prise de l'accus est devenue bouillante directe ainsi que le moteur et le contro, en 10 secondes a peine !!!!!
CRYSS
CRYSS
Non mais tout chauffe parce que ton moteur tire beaucoup trop de courant, ton problème vient du moteur, pas du reste.
nuz a écrit:Non mais tout chauffe parce que ton moteur tire beaucoup trop de courant, ton problème vient du moteur, pas du reste.
Pourtant quand je tourne le rotor il n'y a rien d'anormal.....
Je viens de voir ça....
Le probleme peut il venir de la ?
La soudure est completement decollée, elle tient que par une infime partie (3mm2).....bizarre, si c'est la surchauffe qui a dessoudé le cable ca a dut sacrement chauffer !!!!
CRYSS
CRYSS
La soudure est une conséquence et non une cause du problème. D'une manière ou d'une autre ton moteur consomme bcp trop de courant, le rotor serait pas un peu démagnétisé ? Vérifie le timing aussi, et remet ton MM en réglages par défaut. T'es bien sur que ta roue libre est bonne ?
Oui la roue libre est parfaite.
Pour les soudures tu as surement raison car la deuxieme est decollée aussi.....
Pour le moteur quand j'accelere dans le vide et ben il tourne tres mal , un peu comme du cogging !!!!
J'ai peur que tu ai raison et le moteur a pris un pete !!!!!
Je vais faire un reglage defaut avec Clink et je te tiens au courant.
CRYSS
CRYSS
Bon et ben après un C link "defaut " et les soudures refaites, ca change rien.....
Le moteur fou le bordel, apparement il est mort !!!!
Nuz, tu penses qu'il y a quelque chose a faire a part un chercher un nouvo sur Ebay ?
CRYSS
CRYSS
Y a t'il un moyen d'etre sur que cela vient du moteur ?
CRYSS
CRYSS
http://cgi.ebay.fr/MAMBA-MAX-CMS5700-MOTOR-ONLY-5700kv-BRUSHLESS-1-10-NIB_W0QQitemZ270530252007QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item3efcdc0ce7
J'ai pas trouvé moins cher
. T'as pas un autre brushless pour tester ? Tu peux pas le renvoyer chez Castle pour qu'il te le refasse ?
En fait ca me saoule de l'envoyer, entre les frais de port et le temps que ca prend.....
Merci pour ton lien.
Tu es sur que c'est le moteur ?
CRYSS
CRYSS
Est ce que t'as un multimètre ?
Vérifie la résistance des phases de ton moteur, y'a peut être un court jus dans le bobinage. Ensuite tu vérifie si y'a pas un court jus entre la cage et une des phases. Vérifie l'inductance des bobines aussi. Pour tester le moteur tu peux tjrs le brancher sur un MMM et alimenter en 2S pour voir.
Tu peux m'expliquer comment faire ?
Merci d'avance.
CRYSS
Merci d'avance.
CRYSS
Tu te mets en mode Ohmètre. Et tu vérifies que t'as bien 0 Ohms entre chaque fil du moteur. Après tu vérifies que t'as une résistance infine entre chaque fil et la cage exterieure du moteur. Et après si t'as un mode de mesure d'inductance (ça s'exprime en Henry) tu regarde qu'elle soit la même entre chaque fil (pris 2 à 2).
OK pour le Ohms il y a 0 ,mais pour le reste je comprends rien.
Par contre je pourrais peut etre tester le moteur sur mon ervo 1/16e ?
Ca risque rien ?
CRYSS
Ca risque rien ?
CRYSS
C'est sensored ou sensorless ton 1/16 ?
Il n'y a pas de capteur.
et les prises de connections sont les mêmes ?
t'as verifié les soudures au niveau moteur/contro?
j'ai eu une fois une soudure qui a laché et le mteur faisait des accoups.
nuz a écrit:et les prises de connections sont les mêmes ?
Oui apparement.
thba66 a écrit:Salut,
Ce sont des prises et il n'y a pas de soucis de se coté la.
CRYSS
Si quelqu'un pouvait m'assurer que le moteur du 1/16e VXL traxxas est compatible avec le mamba max et que le moteur CC est compatible avec le contro du VXL.
Si c'est le cas en testant l'un sur l'autre et inversement je pense que j'aurais la reponse rapidement. Ca marcherait ou ca marcherait pas.
CRYSS
CRYSS
tu mets pas gaz à fond et c'est bon.
pour les soudures, des fois c'est juste la gaine thermo qui tient.
Pour moi c'est compatible dans les 2 sens du moment que tu fais tourner gentiment à vide, sans forcer.
Commence par essayer le vario MM sur ton moteur VXL. Si ça marche c'est que ton moteur CC a certainement pris un coup.
Éventuellement pour confirmer tu pourra essayer ton moteur CC sur le vario VXL mais là j'ai peur que ça lui tire trop dessus, même à vide, d'après ce que j'ai lu au-dessus avec ton histoire de chauffe juste en branchant ! C'est pourquoi il faut peut-être mieux se limiter à l'étape n°1
Je viens de verifier les prises et ca a l'air bon.
Sinon tu penses que c'est bon entre les 2 contros et les 2 moteurs ?
Merci thierry.
AMitiés
CRYSS
Merci thierry.
AMitiés
CRYSS
Savage-91 a écrit:d'après ce que j'ai lu au-dessus avec ton histoire de chauffe juste en branchant ! C'est pourquoi il faut peut-être mieux se limiter à l'étape n°1
C'est dès que je mets des coups de gaz.
CRYSS
tu regardes juste si ça tourne rond, tu mets pas à fond les BL n'aiment pas.
thba66 a écrit:tu regardes juste si ça tourne rond, tu mets pas à fond les BL n'aiment pas.
Ok je teste ça dès demain et vous tiens au courant.
Merci a tous pour votre collaboration.
Amitiés
CRYSS
Derniere question con pour etre sur.
Moteur VXL fil jaune/bleu/blanc
Moteur CC fil rouge/noir/blanc
On est d'accord le fil bleu correspond au fil rouge ?
CRYSS
CRYSS
Ouai alors ça c'est pas sûr et de toute façon je crois pas dire de bétise en affirmant que ça n'a pas d'importance?! Tu peux croiser les fils dans tous les sens, ce qui va changer c'est le sens de rotation.
oui pour le test on s'en tape le coquillard avec une plume de paon
Nan pas la plume de paon... ça pique !
Sujets similaires» 10 conseils pour se reconstruire après une rupture
» santos 40A et les restes après petit broyage .
» Surchauffe Mamba MAX après hivernage
» longueur de l'axe des Mamba monster 2200
» Vario Mamba + Moteur Velineon ??
Page 1 sur 4
