Charge LIPO forcément lente ?
Nico'
gil092
A la lecture de cet article -> http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/liion.php
Il est dit que rien ne sert de charger rapidement un accus LIPO, qui ne se chargera qu'à 75 % au maximum dans ce cas.
Le conseil est de charger lentement à 1/2 C ou 1C.
j'en conclurai donc (je me trompe peut être) : qu'il faut prendre le temps nécessaire au bon chargement chez soi (sur secteur), et mieux vaut partir avec 4 gros accus bien chargés sur le terrain, que de vouloir recharger vite fait (et n'importe comment) sur place sur la batterie de voiture.
Est ce que quelqu'un d' "AVERTI" en matière de charge LIPO pourrait me confirmer ?
J'ai chargé mes 2 LIPO Zippy Flymax de chez Hobbyking 4S 5000 Mah (30C) en 2C chez moi (soit 1 ampère) comme le préconise le constructeur.
ça a dû mettre +/- 3h (j'ai pas fait attention, car chargé en plusieurs fois). Pour info : j'ai tourné quasiment 30 mn par accus avant de voir faiblir les performances.
D'autre part : comment mettre un "cut-off" sur la voiture (Kyosho Inferno VE) de manière à ne pas descendre trop en décharge d'accus, ce qui semble être fatal à la durée de vie des LIPO, très fragiles, tant en seuil de surcharge qu'en décharge.
Merci pour vos éclairages (si vous n'avez pas de notions très sûres sur le sujet, merci de ne pas répondre).
Gilles
ps : j'ai repris le modélisme auto hier après 8 ans d'arrêts. J'ai vidé mes 2 premiers accus hier sur mon Inferno. c'est vraiment top l'électrique aujourd'hui !! Quelle "patate" ces Brushless avec de bons LIPO bien chargés !
Gilles
gil092- Nombre de messages : 109
Re: Charge LIPO forcément lente ?
Tu dis avoir chargé tes accus à 2C soit 1 A, là tu dois avoir fait une erreur, 1C= 5A, 2C = 10A.
Si tu as chargé à 1 A , la durée est plutôt de l'ordre de 5h par pack vu la capacité de tes accus.
l'autonomie de ton pack est une bonne donnée pour toi mais ne signifie pas grand chose quant à ce que ton pack a pu prendre comme charge, en effet l'autonomie dépend de ton rapport de transmission et surtout de ton pilotage ( ça varie du simple au triple)
Après les derniers accus peuvent être chargés à 5C soit 25 A pour toi si ce sont des G3 (je ne pense pas que ce soit le cas) mais comme on n'a pas beaucoup de recul sur le sujet, perso je pense que mécaniquement ce n'est pas bon de charger un pack si vite, mais bon d'autres penseront sans doute le contraire...
En tout cas tu ne risques rien en chargeant à 1C soit 5A et tu gagneras déjà pas mal de temps par rapport à 1A (compte avec l'équilibrage 1h et demi) en plus comme tu tiens une demi heure par pack ça te fait déjà une heure au total donc c'est pas mal du tout...
bonne continuation et j'espère que tu auras la réponse pour le cut-off car ça c'est indispensable,
Nico'
Nico'
Oui, tu as raison : 1C de 5.000 Mah, c'est bien 5 ampères.
J'ai donc chargé en 0,2C et non en 2C.
Je vais donc tester comme tu le précises. La charge devrait donc se faire (en théorie) en 1h + un peu de temps pour l'équilibrage
exactement c'est sûr que comme tu les chargeais tu ne les a pas bousculés ,mais d'après certains pour les lipos,ce n'est pas spécialement bons
Rechargé trop lentement les lipo, ne les abimes pas du tout. (au contraire)
j'avais entendu dire que ce n'était pas bon pour la chimie interne,pour mon cas avec le 0606 je ne peux pas dépasser 0,58c alors je ne risque pas de les bousculer non plus
JSR et CHRIS, il a dit si vous n'etes pas très sûr ne répondez pas...
sacré thierry ,tu as raison,j'espère que tu ne nous mettras pas une interdiction de poster pendant 8 jours pour avoir désobéÏ
pour cette fois ça passe
JSR je crois qu'on est marqués a l'encre rouge
A vous deux on ne peux pas vous faire confiance !!!!!
Quand on ne sait pas on se tait !!!!!!
C'est clair quand meme !!!!
promi cryss on ne recommencera pas
T'as de la chance Tonton !!!!!
Fais gaffe quand meme....
Amitiés
CRYSS
Amitiés
CRYSS
» la charge à 40% des lipo
» question sur la charge d'un lipo
» 1 ère charge LIPO 2S
» Charge des Lipo
» charge lipo à 5C!!
» Charge des Lipo
