Auto-lipo MMM
Auto-lipo MMM
je viens de rouler avec mon savage flux en 6s pour la première fois.En m'arretant pour voir si tout allait bien, j'éteint le mmm et je le ralumme, il ne compte que 5 éléments (l'auto lipo fait le décompte des éléments lipo).Etant novice dans l'utilisation des lipos je m'inquite un peu...
Est-ce normal ?
Merci, BOB
Est-ce normal ?
Merci, BOB
rcBOB- Nombre de messages : 100
Re: Auto-lipo MMM
peut-être la tension était trop basse.
charge tes lipo et recommence pour voir.
Re: Auto-lipo MMM
Mais il faudrait que je les décharge d'abord non ?
Re: Auto-lipo MMM
Donc je les charge normalement et je regarde si le mmm en compte encore 5...
Ok, ca marche merci
Ok, ca marche merci
Re: Auto-lipo MMM
voila
Re: Auto-lipo MMM
verifie la tension de chaque cell pendant la charge.
Re: Auto-lipo MMM
Je viens de verifier les 2 batteries et il y a un element qui en est à 2,8v...
C'est quoi ce bug ??
Re: Auto-lipo MMM
Quand on est en mode auto lipo, il ne faut pas débrancher le contro de l'accu,
car quand tu le rebranche, il se base sur la nouvelle tension de l'accu qui est forcement plus basse qu'un pack chargé.
Tu n'a pas de problème.
Re: Auto-lipo MMM
Ah!Merci bien
Donc je peux continuez à rouler en auto-lipo ?
Je n'ai pas a recharger l'accu ?
En fait il ne faut pas enlever les accus, mais est-ce que l'on peut juste éteidre le controleur sans problème ?
Merci.
Merci.
Re: Auto-lipo MMM
D'accord et il coupera automatiquement ?
Re: Auto-lipo MMM
"En fait il ne faut pas enlever les accus, mais est-ce que l'on peut juste éteidre le controleur sans problème ?"
C'était pour cette question la reponse:
"Non, il faut finir ton pack ou lui donner un coup de charge entre chaque run."
Mais sinon maintenant que dois-je faire, recharger mes packs d'aq ou les finir ?
Désolé pour toutes ces questions mais je suis un peu perdu
Re: Auto-lipo MMM
oui l'auto lipo est risqué a mes yeux...
il faut vraiment vérifié les tension de son pack.
Re: Auto-lipo MMM
D'accord, je recharge tout ca
Ps:j'ai enlevé l'auto-lipo pour mettre le cut-off sur 18v
Ah, oui et aussi j'ai une autre qustion à vous posez:Je ne vais plus utiliser mes lipos pendant 15 jours et j'ai entendu dire qu'il fallait les charger a un certain pourcentage de leur capacité pour les stocker.
Pouvez-vous m'éclairer ? Merci.
Re: Auto-lipo MMM
15 jours c'est pas beaucoup.
A la rigueur, tu roule un peu avec avant de les stocker (au frais.)
Re: Auto-lipo MMM
ah, j'ai deja fait des packs en plusieurs fois
Re: Auto-lipo MMM
Donc quand ils sont chargés je roule pendant environ 5 a 10 min, non ?
Re: Auto-lipo MMM
ton pack n'est pas fini et tu as deja un element à 2.8v.
c'est pas normal .
c'est pas normal .
Re: Auto-lipo MMM
quand la tension arrive à la tension du cut off le contro coupercBOB a écrit:Donc quand ils sont chargés je roule pendant environ 5 a 10 min, non ?
Re: Auto-lipo MMM
thba66 a écrit:ah, j'ai deja fait des packs en plusieurs fois
Cou de bol qu'il reparte pour du 5S.
Tu as de bon accu qui tiennent bien la tension à la décharge.
G3 peut être?
Oui tu roule 5-10 min et c'est bon.
Mais bon 15 jours c'est pas long.
Re: Auto-lipo MMM
Ok, merci les gars.Sinon c'est bon mon reglage du cut-off à 18v ?
bon j'vous laisse j'ai des aq à surveiller
Hs:JSR74, tu roules ou en Haute-savoie ?
Re: Auto-lipo MMM
neuEnergy pour les lipo
18v c'est un peu juste il vaut mieux 3.1, 3.2V par cell
Re: Auto-lipo MMM
rcBOB a écrit:Ok, merci les gars.Sinon c'est bon mon reglage du cut-off à 18v ?
Pas loin de St Julien en Genevois. Et toi? (Thonon je crois)
Re: Auto-lipo MMM
JSR74 a écrit:rcBOB a écrit:Ok, merci les gars.Sinon c'est bon mon reglage du cut-off à 18v ?
Ouaip
Mais pour les lipo thba66, je n'ai le choix pour du 6s que entre auto-lipo et 18v
Re: Auto-lipo MMM
non il faut mettre en custom
Re: Auto-lipo MMM
Ca y est, je l'ai mis en custom à 19,2v(6 x 3,2).
C'est bon comme config' ??
Et est-ce vraiment necessaire de les stocker pour 15 jours ?(JSR 74 n'a pas l'air t'être d'accord donc je pose la qustion )
Re: Auto-lipo MMM
Donc ca sert a rien de les stocker pour 15 jours Je vais sans doute suivre ton conseil Fléau...
Re: Auto-lipo MMM
15 jours c'est rien
Re: Auto-lipo MMM
Ok, les gars, je viens de rouler en 4s avec mes 5000 mah (ca s'arrete jamais ces aq là )mais je ne les ai pas encore finis.
Je me suis mis en custom, (d'après vos conseils), à 12,8v et je viens de rentrer chez moi.
Est-ce que je peux déconnecter les lipo pour vérifier leurs tensions ?
Puis-je reprendre mon run après avoir éteint le contro ou après avoir déconnecter mes batteries ?
Re: Auto-lipo MMM
bin s'il prefere les conseils de Fleau
oui tu peux débrancher rcbob
Re: Auto-lipo MMM
Tu peux tous faire.
Pense à toujours déconnecter ton accu du contro lorsque tu as finis de rouler (pour la journée)
Re: Auto-lipo MMM
Ok, merci bien les gars
A bientot.
A bientot.
» probleme de frein auto
» Douanes: les commandes à l'étranger, combien allez vous payer?
» DiFF auto bloquant
