Charge des accus LIPO en images
Page 1 sur 1 • Partager •
Je trouve que des explications en images c'est assez sympa. Alors voilà mon petit exposé (sans prétentions !) sur la charge des accus LIPO. Avant tout, vous savez certainement tous que les accus LIPO se composent de cellules (2 ou 4 en général pour les auto RC) de 3,7 volts de tension moyenne chacune, soit 7,4 volts pour 2 cellules, et donc 14,8 volts pour 4 cellules (perso, je ne roule qu'avec des 4S). Il ne faut surtout pas que ces cellules descendent en dessous de 3 Volts en décharge, et pas au-dessus de 4,2 Volts en pleine charge, sous peine de tuer leur durée de vie. Le "cut"off" du contrôleur de votre auto doit normalement couper le moteur dès que les accus atteignent le seuil bas de charge (+/- 3,2 volts par cellule) et le chargeur (spécial LIPO !) coupera automatiquement en fin de charge, en sélectionnant le bon nombre de cellules bien entendu.
Dans ces conditions, vos accus seront bichonnés, leur durée de vie protégée et leur autonomie s'en verra améliorée.
Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le constructeur doit normalement afficher le taux de charge maxi, soit 1C à 3C en général, coefficient qu'il faut multiplier par la capacité (Mah) pour trouver le bon ampérage de charge. ex : 2C avec un accus de 4000 Mah (ou 4 ampères si vous préférez) = 8 ampères. Perso (et selon beaucoup d'avis), je charge lentement à +/- 1C maxi, ce qui revient à +/- 1h30 de charge par accus, sachant qu'en chargeant plus fort, le temps ne sera pas vraiment moindre, car le temps d'équilibrage des accus est toujours assez long. Une fois la charge "principale" effectuée par le chargeur, vous verrez décroître l'ampérage progressivement (phase d'équilibrage) jusqu'à atteindre 0 en fin de charge. Les principaux chargeurs LIPO actuels étant limités à 5 ou 6 ampères, vous ne risquez de toute façon pas de griller vos gros accus LIPO par un mauvais choix d'ampérage.
Je crois qu'il est absolument indispensable d'acheter un bon chargeur spécifique avec écran LCD, pour visualiser toutes les données nécessaires à une charge effectuée dans les règles de l'art (du LIPO !) -> http://www.ni-cd.net/accusphp/chargeur/index.php
En cas de stockage d'accus à long terme : ne les stockez pas vides ou à pleine charge, mais plutôt à +/- 50%.
Voilà, si vous avez votre "grain de sel" à ajouter, des infos complémentaires pertinentes sur le sujet, ou me corriger si vous pensez que je me suis trompé quelque part (dites le moi gentiment, car je suis très fragile !), alors soyez les bienvenus.
Gilles (TT 1/8 Kyosho Inferno VE)
gil092- Nombre de messages: 109
Re: Charge des accus LIPO en images
si je peut me permette il y a des danger je mes des petite photos + une vidéo
fudji- Nombre de messages: 21
Oui bien sûr.
C'est pourquoi j'ai bien précisé qu'il faut un chargeur spécifique LIPO, avec controleur LCD.
Ces chargeurs n'excédant pas 5 à 6 ampères, il me semble quasi impossible que ce genre d'accident puisse arriver.
Mettez à fond le chargeur (5 à 6 ampères pour la plupart des modèles), et vos accus ne seront même pas tièdes en fin de charge.
Les LIPO ne sont dangereux que pour les apprentis sorciers qui font n'importe quoi et sans avoir pris les informations de base nécessaires.
Je trouve ces photos beaucoup trop alarmistes et plutôt hors sujet. Parlez plutôt du chargement des accus, complétez mes informations, et faites des posts constructifs qui alimentent le sujet, plutôt que de présenter des photos spectaculaires et exceptionnelles qui n'apportent rien, même si les LIPO nécessitent des précautions d'emploi on l'a bien compris.
Gilles
Gilles
désolé pour le hors sujet je pensé que cela pouvez allez dans ton poste car il y a beaucoup de jeune qui utilise du lipo
on peut faire pareil avec des nimh tu supprimes le deltapeak et tu lui met 10A la différence moins de flame ,mais tu te prends des morceaux d'alu dans la figure
Coucou les amiches !
Gil092 , bravo pour ton post , je pense que cela va aider beaucoup de personnes à comprendre la charge des lipos et le pourquoi du comment.
Cependant ; et je me permet , comme tu l'as demandé, d'apporter une petite mais importante critique constructive.
En effet je pense qu'il est très important de s'assurer que le pilote lui aussi se recharge pendant ce temps là. Il est toujours préférable de l'hydrater avec l'aide d'une petite topette (avec notre grand pote modération) ou tout autre boisson fraiche et légèrement alcoolisée quand même.
L'approche de la charge lipo et son concept n'en sera que meilleure !
Fudji ; tes images me font peur je vais arrêter de suite le brushless ........c'est trop dangereux!!!!
Non plus sérieusement on se rend compte que le mec était stréssé là ........pas de réhydratation au préalable.......pas de poste pour écouter du cloclo.....même pas une photo de nana mouskouri....tu comprend bien que c'est déprimant , même pour les lipos du gars !
Donc forcement le lipo craque et se suicide.......
Allez je vous laisse je vais prendre mes pillules !!!
- Nombre de messages: 2315
moi quand je charge mes lipo, j'ai toujours un extincteur dans une main et le téléphone avec le numéro des pompiers deja composé dans l'autre.
Je pose régulièrement le téléphone pour me réhidrater comme l'a fait si justement remarquer hd.
Il est important de rappeler :
ne pas dépasser la tension mini: 2.8V
ne pas depasser la tension maxi: 4.2v
ne pas laisser seul un lipo qui charge.
Si le lipo chauffe anormalement: on arrete la charge.
- Nombre de messages: 6860
Et toujours utilisé un équilibreur
JSR74- Admin
- Nombre de messages: 5071
désolé de vous déprimé mes si vous m'assuré que pendant la charge de vos accus vous résté a coté, j'amais vous les quité des yeux, et bien je vous dit bravo.
thierry la fête continue avec les nouveaux
CHRIS01 a écrit:thierry la fête continue avec les nouveaux
va au fond de ta pensé
va au bout de ta pensé
THIERRY est toujours en train de blaguer et les nouveaux ne connaissent pas son humour et c'est pourquoi l'extincteur et le numéro des pompiers c'est du deuxième degré
je te remerci des précision
Bien sur qu'il faut faire attention.
Moi perso, je ne reste pas à coté mais je ne les charges que quand je suis là.
JSR74- Admin
il ne faut pas s alarmer
, mais il est bien de signaler les risques que peuvent représenter les lipos
. surtout pour les débutants dans ce domaine.
je pense que d etre présent lors d une charge d une lipo est déjà un bon sens de sécurité.
. surtout pour les débutants dans ce domaine.je pense que d etre présent lors d une charge d une lipo est déjà un bon sens de sécurité.
lionel- Nombre de messages: 206
oui voila c'est ce que je voulais dire...
faut pas mettre le lipo en charge et partir à la plage .
Bonjour, ... et d'avance désolé si le sujet a été traité 15000 fois, mais pour être sûr de ne pas faire de bêtise :
J'ai des lipos 3s 5000mAh NanoTech 35-70C, avec une indication de charge maxi à 8C
Si je suis le raisonnement, je peux donc (en théorie...) les charger à 40A ??? (8C x 5000mAh)
manu31- Nombre de messages: 71
Ouha!!8c, il faut déja trouver le chargeur qui sort 40A, charges à 2 C deja, si ton chargeur peut sortir 10A ( dans le cas de tes accus 5000mah) voir 3C si ton chargeur sort du 15A.
phil41- Nombre de messages: 654
Non mon chargeur monte à 20A maxi, mais c'est pour être sûr de moi, je ne compte pas charger tout le temps à une telle puissance, mais le jour où je suis pressé...
Donc 20A avec ces lipos c'est donc faisable?
sois disant 8C, mais je pense que c'est des conneries
Quentin YZ- Nombre de messages: 2086
salut, sympa le tuto pour les nouveaux, mais pour bien faire, tu aurais du mettre ton pack dans un sac de charge, histoire de montrer visuellement qu'il faut en mettre un, je me doute que là c'est que pour les photos et que tu charge toujours avec un sac... ;-)
tatayet- Nombre de messages: 567
je trouve que le sac c'est chiant
j'aurais preferer une boite ou une valise securisée
biloo74- Nombre de messages: 628
c'est chiant mais honnetement ça aide a ne pas faire cramer la maison ou le garage et aussi chargeur et alim...
+1
Je charge toujours dans le sac à lipo.
Et si je dois charger sans surveillance, je met le sac dans une boîte métallique de meuleuse makita
au cas où....
Sujets similaires» actress bra show images
» Fonds d'écran et belles images...
» Charge accus lipo equilibreur
» charge accus lipo 4S
» Charge des accus LIPO en images
