Mon hyper 8.5 pro MAMBA
Bonsoir
Voici des photos de ma voiture enfin fini, il ne me reste plus que les réglages
j'aurais besoin de vos avis et conseil, dite moi ce que vouos en pensez
Les fous du volants- Nombre de messages : 191
Re: Mon hyper 8.5 pro MAMBA
Mais ce ne serait pas le kit de conversion de l'inferno VE par hazard ??? c'est compatible avec l'hyper 8.5 ? !
Essaye de glisser quelque chose sous l'arrière du moteur pour soulager le support moteur lors des sauts. Moi j'ai pris du plastique+papier pour que ça amortisse un minimum et pour pas abimer le moteur.
Ok merci, oui c'est le kit du kyosho ve, que j'ai adapté. Pour ce qui est du moteur je vais mettre du joint de porte autocolant.
Il a fallu faire une petite modif pour le support moteur, repercer la platine de dessu et meuler le renfort chassie, pour le mettre à la bonne hauteur
J'ai mis de la mousse dessou le moteur pour le soulager sur les sauts, je n'ai pas encore pu l'essayer sur circuit, vivement.
Est ce qu'il y a d'autre hyper 8.5 sur le forum.
Qu'est ce que vous me conseillez de mettre comme huile dans les diff, car j'ai mis 10000 à l'avant, 6000 au milieu et 3000 à l'arrière
Merci j'attend vos avis
» Mon hyper st mamba
» Hyper 8.5 mamba monster + LIPO 6S 3300mAh 30C
» difference entre mamba monster,mamba monster max,et le V3 ?
» mamba max ou lrp sxx tc
