Rapport pignon/couronne sur moteur neu 2200Kv
Bonjour à tous, j'aurai voulu avoir votre avis pour le rapport suivant:
-Sur un xray 808, avec une couronne de diff centrale de 42 dents(origine), je pensais mettre un pignon de 16 dents sur un moteur neu 2200Kv en configuration 4s. Je recherche une voiture qui a une reprise suffisante, et qui ne soit pas non plus trop "brutale".
Merci d'avance
Merci d'avance
pieirot- Nombre de messages : 44
Re: Rapport pignon/couronne sur moteur neu 2200Kv
16/42 je pense que sa vas être un peu trop par sur du 13 voir 14 je pense que sa ira mieux!
aller
aller
Part sur le même nombres de dents que la cloche livré pour la version th.
ok, merci je vais partir sur du 14 dents
» quel rapport couronne/pignon ?
» équivalent rapport pignon couronne ?
» rapport entre pignon et température moteur.
» Rapport entre couronne et pignon
» rapport pignon / couronne sur str8ep
