Conseils pour enlever vis foirées sous le chassis.
Savage-91
Moth
cooperal
Zzz steeve zzZ
Salut à tous.
j'ai acheté récement une Xray T2 009 (électrique).
C'est une auto d'occaz montée mais jamais tournée.
Mais j'ai un soucis car l'ancien proprio n'a rien trouvé de mieux que de mettre de la loctite forte sous les vis (fer) du chassis > cellule alu.
Vous imaginez le résultat:
J'ai 10 vis foirées environ malgré de bon outils.
En fait se sont les vis qui tiennent les 2 parties orangées devant et les deux de derrière.
Pour l'instant ça m'empêche pas de m'en servir mais en cas de casse, je pourrais pas démonter.
Si vous avez une méthode pour sortir les vis sans rien abimer...
Sinon je suis obligé de percer et donc mes pièces alu seront morte...
Merci d'avance
Merci d'avance
Zzz steeve zzZ- Nombre de messages : 52
Re: Conseils pour enlever vis foirées sous le chassis.
Quand c'est bloqué, il faut chauffer le frein filet avec un mini chalumeaux par exemple pour devisser les vis, mais dans ton cas le chassis carbon n'y resiterai pas.
Donc avec une dremel et un disque à decouper il faut faire une saignée sur la tête de la vis, ainsi tu peux utiliser un tournevis plat (un gros diametre est preferable pour un maximum de prise....)
Sinon percer la tête de vis et utiliser un "tourne à gauche" pout l'extraire.
J'ai peur que les vis ne soient trop petites pour pouvoir y placer le tourne à gauche
pour ma part je me sers toujours de ma dremel et sa marche nikel...
olife- Nombre de messages : 139
Tu peux percer les têtes pour pouvoir sortir les pièces du châssis et ensuite comme ça tu te retrouves avec un bout de la vis qui dépasse (épaisseur du châssis) que tu peux chauffer et extraire avec une pince étau ou une très bonne multiprises (Déjà fait ça marche bien)
Ok merci des conseils je vais essayer ça
oldschool2l170 a écrit:Salut
c'est la technique que j'ai utilisé récemment sur un chassis carbone, une vis BTR foiré, je ne pouvais pas l'attaquer avec la dremel sans endommagé le châssis, du coup foret de la bonne taille pour supprimer la tête de vis, et après avec une pince j'ai pu enlever cette fichu vis.
Faut juste y aller tout doucement pour être sur de ne pas toucher le châssis
Si tu as beaucoup de vis foirées c'est chiant mais ça marche
En plus tu peux si besoin chauffer la pièce pour faire fondre le frein filer sans risquer d'abimer le châssis puisque tu l'as sorti
Je viens de finir à l'instant de virer 10 vis foirées! remplacées par des vis titanes.
Merci à tous pour les conseils.
alors tu as intérêt a avoir des tournevis en super état et ne pas jouer avec le frein filet car le titane,super fragile
» Besoin de Conseils de Pro....pour choisir un chassis
» Conseils pour réglages chassis + difs + amorto Losi 8 E
» Conseils pour choisir un châssis piste élec. 1/10 ou autre?
» Savage BL avec chassis perso - besoin de conseils pour motorisation
» Comment boucher les trous inutiles sous un chassis ?
