STR8 EP factory
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
STR8 EP factory
Message par Nicolas Guillaud le Mar 25 Mai 2010 - 21:01
Je viens de recevoir mon STR8 EP Factory...
Quelle agréable surprises
Tout d'abord, l'emballage. il est reçu dans le sac Hobbytech
le sac du fond, c'est celui que j'ai gagné au challenge RG de la ligue 14
dans le premier tiroir, on trouve les amortisseurs, les biellettes, des joints de diff, l'aileron)
Dans le deuxième tiroir, on trouve le chassis prémonté. rien à redire.
et dans le dernier... un superbe carrosserie peinte !! avec la doc
reste plus qu'a tout démonter, remonter et trouver le nécessaire pour l'électronique.
Merci Hobbytech !!
Nicolas Guillaud
Nombre de messages : 218
Re: STR8 EP factory
Message par Fléau le Mar 25 Mai 2010 - 21:05
j'espère que les cardans sont plus solide que celui d'un gars de mon club.
2 sorties: 2 cardans et c'est pas un bourrin de la gachette.
sworkz S3-2e
TT E700
Trex 600N
Atom 500
http://modelisme-74.fr/
https://www.facebook.com/mrcv74?fref=ts
Nombre de messages : 5386
Voir le profil de l'utilisateur http://rcx-team.oldiblog.com
Re: STR8 EP factory
Message par Pointe-Man le Mar 25 Mai 2010 - 21:46
vraiment sympa l'emballage
vivement le montage compler avec les photos biensur Very Happy
Re: STR8 EP factory
Message par THAGARRY le Mar 25 Mai 2010 - 23:18
Original, cela me fait pensé a mon MBX5R quand je l'ai reçu, il y avait une valise de rangement
Re: STR8 EP factory
Message par Moth le Mer 26 Mai 2010 - 7:11
Génial le packaging, cool Nico, tu vas bientôt pouvoir venir tirer la bourre avec nous. Very Happy
Moth
Nombre de messages : 795
Re: STR8 EP factory
Message par Nicolas Guillaud le Dim 30 Mai 2010 - 18:10
j'ai continué le démontage/remontage de mon STR8 EP factory
Les différentiels: avec couronne à denture hélicoïdale et les noix allégées. le diff est prémonté et vide - attention aux débutants, il faut penser à démonter pour mettre l'huile adéquate.
Le support moteur : en alu et ventilé
l'ensemble différentiel central avec le support de variateur
l'ensemble avec sa superbe carrosserie
Tout se démonte et remonte sans problème
le kit factory est superbe, il y a même les colonnettes d'aileron en alu
Il ne manque plus qu'à y rajouter un set up de base spécifique
J'aurais préféré l'avoir non prémonté
Pour l'instant tout va bien
Nicolas Guillaud
Re: STR8 EP factory
Message par Moth le Dim 30 Mai 2010 - 18:13
Superbe, et pour le combo Bl, tu as trouvé ?
Moth
Re: STR8 EP factory
Message par Nicolas Guillaud le Mer 2 Juin 2010 - 18:50
Bonsoir
Voici la photos de la gravure cachée sous la boite radio
Toujours pas trouvé mon moteur !!
Bonne soirée
Nicolas Guillaud
Re: STR8 EP factory
Message par nuz le Mer 2 Juin 2010 - 19:07
Salut, c'est beau tout ça. Je reprocherais tout de même les trucs suivants :
- implantation du chassis pas très courante, on est obligé de rouler avec 2 packs d'accus.
- sorties de diffs qui ne laisse pas passer les rondelles de calage, donc obligation de caler le diff avant de redémonter et de le remplir
- place très limitée pour le moteur, à mon avis un 1515 ne passera pas, tu seras peut être obligé de prendre des petits moteurs Sad
Bon amusement. Les amortos ont l'air de déchirer la race de sa grand mère.
Nombre de messages : 3231
Re: STR8 EP factory
Message par Nicolas Guillaud le Mer 2 Juin 2010 - 21:48
Apparemment un tekin T8 2050kv passe. je ne pense pas que cela soit un petit moteur. Mais il est évident que tout ne passe pas. Il y a moins de 74mm entre la support et l'axe du renvoi de direction.
Je ne ferais que des courses avec donc pas besoin de monstre inexploitable pour faire juste des runs devant chez moi
Nicolas Guillaud
Re: STR8 EP factory
Message par nuz le Mer 2 Juin 2010 - 22:02
Le tekin T8 est un moteur version buggy. Certains utilisateurs du forum ont eu des soucis de chauffe avec (il est un poil sous dimensionné pour les cours 1/8ème TT). Mais avec le moteur à l'avant, ça a l'air de bien le ventiler quand même.Sinon à 74 mm il y a le moteur du Xerun 2000kV qui est un bon moteur et qui pourrait rentrer, peut être qu'un tekin truggy passerait aussi ?
Re: STR8 EP factory
Message par Nicolas Guillaud le Jeu 3 Juin 2010 - 7:12
merci pour les conseils moteur, j'espère rapidement trouvé ce qu'il faut.
Nicolas Guillaud
Re: STR8 EP factory
Message par "Magic HD" le Jeu 3 Juin 2010 - 7:15
Coucou mon amiche! Very Happy
Tu as quoi comme budget ?
A pluche ! flower
Re: STR8 EP factory
Message par Nicolas Guillaud le Jeu 3 Juin 2010 - 7:37
bonjour hd
mon budget est de moins de 150 € pour du neuf ou presque neuf !!
Nicolas Guillaud
Re: STR8 EP factory
Message par "Magic HD" le Jeu 3 Juin 2010 - 8:08
Eh bien tu as :
- le castle creation neu 1515 en 2200kv
- le tekin "truggy" en 2250kv ou 2000kv
- et aussi les ezrun 4168sl en 2250kv et 4274sl en 2000kv
Si c'est ton premier prend du 2000kv, le ezrun de moth marche très bien et c'est le moins cher, cela te permet d'investir dans un bon chargeur et de bons lipos.
A pluche ! flower
Re: STR8 EP factory
Message par Nicolas Guillaud le Jeu 3 Juin 2010 - 17:24
ok
merci hd
Nicolas Guillaud
Re: STR8 EP factory
Message par Moth le Jeu 3 Juin 2010 - 17:51
Perso je suis ultra satisfais de mon 4274SL, il encaisse sans broncher et c'est de la bonne cam et en plus il chauffe pas trop.
Moth
Re: STR8 EP factory
Message par Nicolas Guillaud le Jeu 3 Juin 2010 - 21:38
Bonsoir,
merci pour toutes ces informations.
je suis motivé pour prendre le 4168sl en 2250kv (le 4274 étant trop long)
pour compléter ma commande, je dois choisir les pignons.
Il y a une couronne centrale de 46 dents, et coté diff, j'ai un pignon de 13 dents avec une couronne de 43 dents
j'ai cru lire quelques part un calculs pour optimiser le choix du pignon moteur mais je n'ai pas réussi à retrouver ce post. quelqu'un peut 'il m'aider ?
je comptait prendre 12, 13 et 14 dents. qu'en pensez vous ?
merci à tous !
le week end prochain, mon ensemble sera certainement complet !
Nicolas Guillaud
Re: STR8 EP factory
Message par nuz le Jeu 3 Juin 2010 - 22:19
13 à 15 dents suivant la piste en 4S.
Re: STR8 EP factory
Message par Nicolas Guillaud le Ven 4 Juin 2010 - 13:26
merci pour les éléments,
je vais faire ma commande !!
Nicolas Guillaud
Re: STR8 EP factory
Message par Nicolas Guillaud le Dim 11 Juil 2010 - 19:13
voici mon TT STR8 EP factory enfin terminé
ll est finalement équipé :
d'un moteur Castle 1512 2650 kv avec un pignon de 11 dents (et le ventilateur castle)
d'un MMMV3
de 2 accus 2S 5200 mAh
d'un ensemble radio spectrum DX3S avec la sonde de température sur l'arrière du moteur (on verra pas la suite la justesse de cette sonde)
d'un servo de direction sanwa EGR VX
coté réglages du MMM : tout pour la sécurité et la non surchauffe
timing à 0
punch control à 100%
brake amount à 50%
Nicolas Guillaud
Re: STR8 EP factory
Message par nuz le Dim 11 Juil 2010 - 19:36
Si tu fais des sauts, tes jantes hobbytech ne dureront pas longtemps ! Mais le rest a l'air bien clean, mes félicitations.
Re: STR8 EP factory
Message par "Magic HD" le Dim 11 Juil 2010 - 19:46
Coucou mon amiche ! Very Happy
Bien mon nico , tu nous tiendras au courant de ton expérience sur le str8 au niveau fiabilité et température moteur ?
Amuse toi bien avec ton nouveau joujou !
A pluche Very Happy
Re: STR8 EP factory
Message par thba66 le Dim 11 Juil 2010 - 19:49
à part le choix du moteur Wink
les roues c'est du 6Mik, il n'y a aucun probleme avec, j'en ai bouffé des cartons
Re: STR8 EP factory
Message par "Magic HD" le Dim 11 Juil 2010 - 19:56
ça pour le moteur......suspens !!! lol!
Re: STR8 EP factory
Message par nuz le Dim 11 Juil 2010 - 20:26
C'est surtout les jantes hobbytech dont il faut se méfier Sad
Re: STR8 EP factory
Message par "Magic HD" le Dim 11 Juil 2010 - 20:38
demande à christophe lol! lol! lol!
Re: STR8 EP factory
Message par Nicolas Guillaud le Dim 11 Juil 2010 - 20:49
pour le moteur on verra bien, je roulerais uniquement en courses, il fera des runs de moins de 10 min pour les qualifs et de 15 pour les finales. ceci dit, avec un pignon de 11 dts, ça limite la surchauffe.
malheureusement, on ne peut pas tout mettre sur un STR8.
aujourd'hui, c'est ma fille de 6 ans qui se régale dans le jardin avec les gaz limités à 15%.
Bonne semaine à tous
Nicolas Guillaud
Re: STR8 EP factory
Message par snaker le Lun 12 Juil 2010 - 18:12
pour les gaz, en loisir et compétition il faut combien de % ?
le support moteur est il le méme que celui du rtr ?
snaker
Nombre de messages : 274
Voir le profil de l'utilisateur https://www.facebook.com/jean.bandini
Re: STR8 EP factory
Message par Nicolas Guillaud le Lun 12 Juil 2010 - 18:33
snaker, pour les gaz, il faut te garder toujours le maximum de gaz, soit 100% (enfin c'estmon avis), sauf si tu n'est pas assez grand pour gérer les gaz avec la gachette de la télécommande), j'ai réduit à 15% pour ma fille car pour l'instant elle n'a pas la notion de gestion des gaz sur la télécommande et elle commence à peine. A 15% de puissance (réglage sur latélécommande) la voiture roule à 10 km/h environ maximum. j'augmenterai au fure et à mesure qu'elle apprendra.
Pour le support moteur, à toi de me dire si c'est le même que sur le RTR, il est en photo plus haut dans le post. je pense que celui du Factory est anodisé noir et celui du RTR non.
Nicolas Guillaud
Re: STR8 EP factory
Message par snaker le Lun 12 Juil 2010 - 20:15
on a beaucoup critiqué (triquité pour les connaisseurs) les str8 ep car leur support moteur n'était pas adapté au autre brushless, si ce n'est alors qu'une histoire de longueur ce n'est aps si grave que ça.
Ton castle envoi pas mal ?
merci pour l'info des gaz.
snaker
Re: STR8 EP factory
Message par Nicolas Guillaud le Lun 12 Juil 2010 - 20:25
je ne sais pas si mon castle envoi pas al car je n'ai pas encore roulé sur piste. ceci dit dans mon jardin, c'est impressionnant.
Nicolas Guillaud
Re: STR8 EP factory
Message par oldschool2l170 le Lun 12 Juil 2010 - 20:26
Salut, ce n'est pas le support qui n'est pas adapté, c'est plutôt le fait de ne pas pouvoir caser de moteurs plus gros entre le support et le renvoi de direction, je suis entrain de modifier l'implantation pour celui d'un pot et le support moteur accepte sans problème un CC 2200
Re: STR8 EP factory
Message par Moth le Lun 12 Juil 2010 - 20:38
Nicolas Guillaud a écrit:je ne sais pas si mon castle envoi pas al car je n'ai pas encore roulé sur piste. ceci dit dans mon jardin, c'est impressionnant.
Bon ben on se tire une bourre quand Nico ?? Very Happy
Moth
Re: STR8 EP factory
Message par snaker le Lun 12 Juil 2010 - 21:20
ça serai donc génant pour ce qui veulent faire de la compet et mettre un moteur digne de ce nom...
snaker
Re: STR8 EP factory
Message par Nicolas Guillaud le Lun 12 Juil 2010 - 21:48
oldschool2l170 a écrit:Salut, ce n'est pas le support qui n'est pas adapté, c'est plutôt le fait de ne pas pouvoir caser de moteurs plus gros entre le support et le renvoi de direction, je suis entrain de modifier l'implantation pour celui d'un pot et le support moteur accepte sans problème un CC 2200
Salut oldschool2l170
Faut que tu me montres ça quand ce sera terminé !!
A bientôt
Nicolas Guillaud
Re: STR8 EP factory
Message par "Magic HD" le Lun 12 Juil 2010 - 21:54
Nico tu sais ce qui te reste à faire.......un neu/castle 1515 2200 kv et hop direction la "Oldschool2L170 factory" ...... Very Happy
Re: STR8 EP factory
Message par Nicolas Guillaud le Lun 12 Juil 2010 - 22:08
Après les vacances de chacun !!!!
le 18/07 je risque d'aller à Touvent pour un premier run sur piste.
Nicolas Guillaud
Re: STR8 EP factory
hd a écrit:Nico tu sais ce qui te reste à faire.......un neu/castle 1515 2200 kv et hop direction la "Oldschool2L170 factory" ...... Very Happy
oui en effet mais pour pas dégrader mon TT, il me faut un bel exemple sous les yeux !
Nicolas Guillaud
Re: STR8 EP factory
Message par robert le Lun 12 Juil 2010 - 22:27
salut nicolas
tu vanfaire des course dans la ligue 15 ?
robert
Nombre de messages : 123
Re: STR8 EP factory
Message par oldschool2l170 le Lun 12 Juil 2010 - 22:38
Avec plaisir Nico
Le moteur est en place, là je me fait juste chier avec le bac lipos, je pensais que le Losi serait bien, mais il est trop long et ceux d'origine n'ont pas les plots assez long pour pouvoir mettre la barre de maintient
Re: STR8 EP factory
Message par Nicolas Guillaud le Mar 13 Juil 2010 - 6:48
robert a écrit:salut nicolas
Oui, je devrais faire les amicales de la ligue !!
Nicolas Guillaud
Re: STR8 EP factory
Message par "Magic HD" le Mar 13 Juil 2010 - 8:45
Very Happy excellent ! on va se croiser !!! Very Happy
Re: STR8 EP factory
Message par nici33 le Mar 13 Juil 2010 - 12:55
La prochaine amicale pour la ligue 15 ca seras sans doute a feugarolles et peu etre une a heugas et merignac
sans ca la prochaine pour moi ca seras la Rcmag cup
Pour le 15 Aout impossible de venir a la RCX BL , le boulot et impossible de se faire remplacer pour l astreinte Evil or Very Mad
nici33
Nombre de messages : 311
Re: STR8 EP factory
Message par robert le Mar 13 Juil 2010 - 13:40
la prochaine course amicale brusless tt1/8 ça sera le 25 juillet a garlin
puis il y en aura une autre le 22 aout a anos Very Happy
a plus
robert
Re: STR8 EP factory
Message par Nicolas Guillaud le Mar 13 Juil 2010 - 18:21
dommage, je vais rater celle de Garlin mais je serais OK pour Anos.
Nicolas Guillaud
Re: STR8 EP factory
Message par runaway le Jeu 15 Juil 2010 - 0:23
@ oldschool2l170 :
as-tu fini les modifs pour ton pote ?
tu as fais comment pour le bac alors ?
Je vais également attaquer la modif de mon STR8 Factory...
runaway
Re: STR8 EP factory
Message par oldschool2l170 le Jeu 15 Juil 2010 - 13:41
runaway a écrit:@ oldschool2l170 :
Salut, non je n'ai pas tout à fait terminé, il me reste à passer la queue de rat pour fignoler le passage de la couronne et j'ai raccourci le bac Losi par l'avant avec collage à l'époxy donc sa sèche pour l'instant je vais me faire prêter un apn pour vous montrer çà, mais ce se ne serra surement pas avant samedi ou dimanche
Re: STR8 EP factory
Message par runaway le Jeu 15 Juil 2010 - 13:47
j'ai encore une question ;-)
comment tu as fais les trous coniques dans le chassis pour que les têtes de vis ne dépassent pas ?
runaway
Re: STR8 EP factory
Message par ALX le Jeu 15 Juil 2010 - 14:09
salut,tu peux le faire avec n importe quoi,par exemple j utilise les fraises de ma dremel,c est nickel Wink
ALX
Nombre de messages : 1264
Re: STR8 EP factory
