La str8 ep de Snaker
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: La str8 ep de Snaker
Message par Maxstyle33 le Jeu 28 Oct 2010 - 22:08
Oui c'est sur lol!
Tout bête sinon, faut faire attention de bien visser sur le méplat du rotor. On sait jamais.
Maxstyle33
Nombre de messages : 488
Message par snaker le Jeu 28 Oct 2010 - 22:35
je visse bien sur le méplat et j'avais ajouté un peu de téflon mais ça a bougé comme méme...
snaker
Nombre de messages : 274
Voir le profil de l'utilisateur https://www.facebook.com/jean.bandini
Message par oldschool2l170 le Ven 29 Oct 2010 - 8:19
Essayes avec du vernis à ongle, mais je ne sais pas comment ça réagit à la chaleur du moteur, sinon ça marche bien
Message par snaker le Ven 29 Oct 2010 - 10:27
au pire étant donné que ma str8 va resté jusqu'a ça mort une loisir, je colle la vis avec de la cyano et je laisse le pignon 11 qui est le meilleur compromi pour ce combo rtr... non?
snaker
Message par oldschool2l170 le Ven 29 Oct 2010 - 13:23
Si un jour il se bouffe suite à une erreur de manip ou à un coup de malchance, tu fais comment après?
Message par snaker le Ven 29 Oct 2010 - 14:03
je vien de faire des tests, et le probléme et encore plus bizard ^^
le pignon bougerai quand ça va vite... malgrés un serrage dans les régles !!!
voici une vidéo
alors là quoi faire ?
snaker
Message par Jérémy89 le Ven 29 Oct 2010 - 17:29
Il faudrait que t'essaye de voir si le rotor bouge ,
As tu deja essayer avec un autre pignon ?
Message par snaker le Ven 29 Oct 2010 - 18:00
oui le rotor bouge, enfin je peux appuier dessus mais il revient automatiquement.
je vien de faire un pti tour, j'ais mmi le méme pignon mais changer la vis, ça na pas bougé, j'espére que ça va durer... ^^
snaker
Message par Jérémy89 le Ven 29 Oct 2010 - 22:03
Peut etre que la fisse foirait va savoir Wink
Message par snaker le Mar 2 Nov 2010 - 11:21
mes pro-line badland viennet d'arriver !!! merci à quentin Yz
un pti coup de nettoyage pour retrouver les jantes blanches presque sans rayure
je monte ça dessuite pour un tpi tour je vous direz mes 1er impression Very Happy
snaker
Message par snaker le Mar 2 Nov 2010 - 17:34
aprés mon pti tour que du bonheur!!!
ça accroche bien et ça convient parfaitement à mon style de conduite ...
par contre j'ai l'impression que la motricité de ma voiture est mal réparti car mes pneus arriéres sont + sale que ce de devant, qui m'ont l'air de pas assez accrocher le sol...
comment faire pour équilibrer ma motricité ?
snaker
Message par nuz le Mar 2 Nov 2010 - 17:38
L'arrière est toujours plus sale, c'est normal. Quand tu accélères, l'avant se lève et c'est donc les roues arrières qui accrochent le plus.
Nombre de messages : 3231
Message par Sauron le Mar 2 Nov 2010 - 19:06
Il y a aussi la répartition des masses qui joue, si il y a un peu plus de poids sur l'arrière, ca donne plus de motricité au train arrière.
Sauron
Nombre de messages : 1578
Message par snaker le Ven 5 Nov 2010 - 17:33
OMG !!!!
premiere casse affreux !!!!
ça va que je me suis arrété dés qu'il y a eu un bruit et que les morceaux ne sont pas allé entre mon pignon et la couronne Razz
ça va que mon magasin de modelisme est à 10m de chez moi santa
snaker
Message par Sauron le Sam 6 Nov 2010 - 18:03
Ouah, t'as fait comment pour péter les vis qui maintiennent le moteur à son support?
Sauron
Message par snaker le Sam 6 Nov 2010 - 19:40
je roulais dans un parc, bien dégagé et tout, et je suis allé trop loin j'ai eu une perte radio et elle a touché un pti arbre.
Mais au début de la coupure elle s'était arrété, elle a fait 1métre toute seul et paf ... elle allait vraiment pas vite.
snaker
Message par Quentin YZ le Sam 6 Nov 2010 - 22:08
Content que les badlands te plaise
Ces juste les vis qui ont casser ? Ta pas niquer la couronne ou autre chose en même temp ?
Voir le profil de l'utilisateur http://oasixftw.jimdo.com/
Message par Sauron le Sam 6 Nov 2010 - 22:18
Comme quoi, une visserie de bonne qualité ne présente que des avantages, il faut pas les serrer comme un bourrin non plus car après tu forces trop sur les filetages/taraudages.
Sauron
Message par VorzALBanG le Sam 6 Nov 2010 - 23:00
la solujtion c est deux doigts pas plus au serrage
Nombre de messages : 1040
Message par snaker le Dim 7 Nov 2010 - 9:54
tout beau tout propre !!! cheers
j'ai également changer l'huile de mes amortisseurs, du 450.
c'est vachement plus agréable, je me demande bien ce que j'avais avant scratch
snaker
Message par snaker le Sam 13 Nov 2010 - 10:06
pti sortie d'Automne...
snaker
Message par Jérémy89 le Sam 13 Nov 2010 - 10:46
Wah tu as du bien t'éclater de ce temps la avec les badlands Smile
Message par snaker le Sam 13 Nov 2010 - 13:56
il y avait un gros tas de feuille de platane je suis entré dedans ça a fait comme une explosion !!! ^^
snaker
Message par dough29 le Ven 26 Nov 2010 - 16:12
Salut !
Je viens de parcourir ton sujet Wink
J'ai aussi un STR8, EP à ma base mais qui a bien évolué (kit Pro US, MMM2200kv, Radio et servo Spektrum, ...)
J'ai vu que tu avais remarqué un jeu sur ta direction, c'est normal sur le servo d'origine, il a "naturellement" du jeu...
C'est quand j'ai mis le servo Spektrum en place que je suis tombé sur le c*l Wink
J'avais moi aussi cassé mes vis de support moteur, mais sur le NEU1515... elles étaient trop courtes au final celles d'origine, maintenant avec des vis légèrement plus long du kit visserie ça tiens au poil !!
dough29
Nombre de messages : 66
Message par Nicolas Guillaud le Ven 26 Nov 2010 - 17:13
Bonsoir,+
je suppose que tu as mis ton moteur à l'arrière pour pouvoir rentrer un CC 2200kv n'est ce pas ? sinon, je veux bien voir l'implantation !!
Nicolas Guillaud
Nombre de messages : 218
Message par snaker le Ven 26 Nov 2010 - 17:15
par contre c'est le chassis thermique, non ?
snaker
Message par dough29 le Ven 26 Nov 2010 - 17:43
Oui voilà j'ai passé le moteur à l'arrière droite.
Pour le châssis j'ai bine le thermique du coup, juste 2 trous supplémentaires à faire pour fixer le support moteur !
Lien en signature pour la présentation Wink
dough29
Message par snaker le Ven 26 Nov 2010 - 21:47
Spektrum DX3e commandé !!!
jvais pouvoir rouler à plus de 50m ....^^
puis une meilleur direction
snaker
Message par snaker le Jeu 2 Déc 2010 - 15:56
je test la carro au velcro...
je verrai bien si c'est pratique ou pas.
quelqu'un a déja testé ?
snaker
Message par Elystrae le Jeu 2 Déc 2010 - 18:30
Je teste également le velcro sur ma Xray 808; un seul run réalisé dans des conditions bien boueuses, et pour l'instant, ca tient très bien. A voir ce que ça donne dans le temps et si il n'y a pas de surchauffe par rapport aux clips originaux.
Elystrae
Nombre de messages : 71
Message par snaker le Jeu 9 Déc 2010 - 14:44
Radio DX3e reçu !!!!
le servo S200 installé
Le recepteur SR300 rentre nickel dans la boite !!!
j'ai laissé sortir le reste de l'antenne, j'adore Smile
Encore + de deco et de partout !! ^^
place au pti video...
test du servo S200
test du cogging... qui a disparu bien sur ^^
test de la sécurité
Par contre pour la sécurité, c'est bon? elle s'arretera bein en cas de stop radio ? (elle fait un bruit de tracteur ^^)
:brushlessmania:
snaker
Message par dough29 le Jeu 9 Déc 2010 - 15:17
Le cogging tu en as encore un peu... mais largement moins que moi... sur quels paramètres joues-tu pour le régler ?
Pour le "security" tu as mis la gâchette un peu vers l'arrière lors de l'appairage c'est ça ? Sur la mienne j'ai tout laissé au milieu, le paramètre "brake" est à 50% à ce moment là je crois !
dough29
Message par snaker le Jeu 9 Déc 2010 - 16:23
euh... pour le paramétre cogging, j'ai rien touché du tout ^^
Le "sécurity" ce fait lors de l'appairage ? je savais pas, j'ai mis du temps à coordonné le recepteur à la radio et j'ais pas vraiment fait attention à la gachette à ce moment là, quand j'ai vu que ça marché j'étais heureux Razz
Comment faire bien alors pour le "security" lors de l'appairage ?
snaker
Message par dough29 le Jeu 9 Déc 2010 - 16:47
Alors pour l'appairage :
- appuyer sur le bouton du récepteur jusqu'à ce que la LED clignotte
- allumer la radio en appuyant sur le bouton d'appairage (moi c'est derrière avec la LED) tout en faisant la position souhaitée pour la gâchette et la direction.
Le soucis, si tu met ta gâchette en arrière et que ta voiture est à l'arrêt... ben elle va filer à fond en marche arrière (selon les paramètres dans ton ESC)
dough29
Message par snaker le Jeu 9 Déc 2010 - 17:59
d'ailleur la marche arrire ne marche pas sur ma dx3e ... et je sais pas comment la remettre scratch
merci dough pour l'info
snaker
Message par dough29 le Jeu 9 Déc 2010 - 18:05
Peut être qu'elle est réglée à 0 ta marche arrière ?
Elle est neuve cette radio ou d'occasion ?
J'ai eu du mal au début à m'habituer à ma DX3.0 surtout que c'était des réglages moteur nitro pour la personne qui l'avait avant moi Razz
Mais à force on s'y fait et surtout le manuel aide bien !!
dough29
Message par snaker le Jeu 9 Déc 2010 - 18:26
elle est d'occaz, mais le TH-Trim est au neutre.
snaker
Message par nuz le Jeu 9 Déc 2010 - 18:28
vérifie ptête l'EPA, faut qu'il soit par défaut à 100%
Message par snaker le Jeu 9 Déc 2010 - 18:40
niveau réglage c'est comme ça.
snaker
Message par dough29 le Jeu 9 Déc 2010 - 18:43
Han des molettes !!
Les 6 molettes sont les fins de course surement, direction, gaz/freins puis 3ème voie.
Au dessus c'est pour inverser les voies si besoin, par contre le dernier je ne sais pas trop...
dough29
Message par dough29 le Jeu 9 Déc 2010 - 18:46
Le trims eux sont en façade en tout cas Wink
dough29
Message par snaker le Jeu 9 Déc 2010 - 18:57
je vien de régler ma sécurité cheers
snaker
Message par dough29 le Jeu 9 Déc 2010 - 19:00
Du coup tu as réglé comment ?
dough29
Message par snaker le Jeu 9 Déc 2010 - 19:02
juste appairage sans rien toucher...
demain je fais le premier test dehors ^^
snaker
Message par dough29 le Jeu 9 Déc 2010 - 19:03
Ok oui c'est bien comme ça qu'il faut faire je pense sur brushless...
Quand j'avais testé heureusement que la voiture était sur banc sinon il partait folle Razz
dough29
Message par snaker le Lun 7 Mar 2011 - 17:02
Petite réalisation d'un support pour video embarqué ^^
Ce sont des plaques polyestéres
Mise en place de mon systéme de fixation APN
et voila le travail fini !!
j'ai réalisé une pti video pour test, vous en pensez quoi? par contre j'ais test sur terre et ça tremble trop on voit rien pale
si quelqu'un a une idée pour mieux stabiliser la chose... merci
snaker
Message par snaker le Mar 8 Mar 2011 - 22:30
snaker
Message par snaker le Ven 1 Juil 2011 - 18:12
Bientot conversion !!!
Un jolie hobbywing 150A + 2000kv commandé
ainsi qu'un Lipo Kypom 4s 5100mah 40C
snaker
Message par tristanunlimited le Ven 1 Juil 2011 - 18:40
La la voiture va complétement changé tu pourra enfin mettre des plus gros pigon sans que ca chauffe
si tu veut veut de la piéce hobbytech dit le moi jai un châssis a vendre avec beaucoup de pièces et d'options. Cool
tristanunlimited
Message par snaker le Ven 1 Juil 2011 - 21:36
Un pignon 15 pour cette été caniculaire avec ce moteur, aucun risque de surchauffe ???
Au moins avec du 5100mah jvais garder mes 10-15min d'autonomie de loisir ^^
snaker
