FUTABA 2PL-2.4G
FUTABA 2PL-2.4G
Message par Rotor2001 le Mar 22 Juin 2010 - 17:54
Voici une petite présentation de ma radio-commande Futaba 2PL-2.4G !
Le premier avantage de cette radio est sont prix: 110€ (ou 110$ à l'étranger) c'est une des 2.4GHz les moins cher du marché.
Elle dispose d'un système FHSS à volant, à 2 voies.
Wiki: "L'étalement de spectre offre trois avantages par rapport à l'utilisation d'une fréquence unique :
1.il rend le signal transmis très résistant aux interférences,
2.le signal est plus difficile à intercepter,
3.les signaux transmis de cette manière peuvent partager des bandes de fréquence avec d'autres types de transmission, ce qui permet d'utiliser plus efficacement la bande passante ; le partage des fréquences ajoute un minimum de bruit à l'un et à l'autre type de transmission."
ça a l'air drolement bien, non? Razz
Elle fonctionne avec 4 accus de type AA.
Un autre avantage de taille est son récepteur. En effet le R603GF est de taille réduite: 26x39x10mm. A mon avis il conviendrait même à un modèle 1/18ième! Il convient parfaitement au véhicules 1/16ième de Traxxas: il est plus petit que le mini récepteur d'origine! Bien evidemment la taille de son antenne est ridiculement petite, comme sur tout les systèmes 2.4GHz.
La prise en main est agréable, tant sur la poignée que sur le volant.
Le réglage est très simple, et fonctionne avec un bouton de sélection puis trois sortes d'interrupteurs.
Les réglages sont nombreux et vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 modèles.
Vous pourrez régler la trim de gaz et de direction, la course maximum du servo de direction, le sens de rotation des 2 servos, l'EPA de direction et de gaz permettant de limiter la course maximum des servos dans un sens donné, l'ABS pour stopper plus rapidement le véhicule.
Vous pourrez aussi régler le Fail Safe de la radio, et décider quelle attitude adoptera votre véhicule en cas de perte du signal radio!
Mon seul regret: l'absence du réglage de l'EXP pour réduire (ou augmenter) la vitesse du servo autour du neutre.
Nombre de messages: 1761
Re: FUTABA 2PL-2.4G
Message par Pulse le Mar 22 Juin 2010 - 19:03
A mon avis l'exponentiel est obligatoire sur une radio Wink
Nombre de messages: 3034
Re: FUTABA 2PL-2.4G
Message par "Magic HD" le Mar 22 Juin 2010 - 19:13
Coucou les amiches Very Happy
Après 21 ans de radios a manche , j'ai changé pour une à volant il y a un mois.
J'ai pris cette futaba bas de gamme en 2.4 et j'en suis très content ( même si mes doigts mettent beaucoup de temps a s'y habituer lol ).
A pluche ! flower
Nombre de messages: 2315
Re: FUTABA 2PL-2.4G
Message par Rotor2001 le Mar 7 Sep 2010 - 0:21
Après test elle est vraiment très bien. J'avais très peur à cause de l'absence du réglage de l'EXP. Mais l'accélération se fait tout en douceur.
Et la distance à laquelle capte la radio est immense. Je ne perd jamais le contact là ou avec ma radio AM je le perdais en permanence.
Re: FUTABA 2PL-2.4G
Message par roxan12 le Mar 7 Sep 2010 - 12:18
Très bonne radio en 2.4ghz pour un prix largement raisonnable !
J'en suis très satisfait également ( = pas d'antenne , que 4 accus à charger , 10 mémoires , fins de courses réglables ainsi que le Dual rate ... )
roxan12
Nombre de messages: 64
Voir le profil de l'utilisateur http://brcv12.pagesperso-orange.fr
