Conversion hyper 7
avrel62
zicaize
Conversion hyper 7
Bonsoir à tous,
Donc voila mon problème, je roule actuellement avec une Hyper 7 thermique, mais je n'ai jamais réussi a vraiment la réglé j'ai donc toujours des problème et l'essence coute cher !
J'ai donc décider de convertir mon Buggy en brushless mais pour cela j'ai besoin de votre aide car je n'y connais pas grand chose malgré que je commence a m'y intéresser.
Je ne sais donc pas du tout comment m'y prendre, que me faut t'il sachant que je n'ai pas un gros budget, je veut que sa marche, que ca soit fiable mais je ne veut pas le top du top !
Penser-vous que je peut revendre tous ce dont je n'aurais plus besoin pour financer ma conversion ?
zicaize- Nombre de messages : 111
Re: Conversion hyper 7
Salut !
Il te faut :
- un support moteur
- un bac batterie
- un ensemble moteur-contrôleur
- 2 accus
- 1 chargeur lipo + son alim
Le support moteur et le bac accu tu peux le trouver sur CBracing ou alors tout trouver ensemble sur Ebay.
L'ensemble moteur contrôleur qui irait très bien serait un xerun 80A 2250Kv, sur Ebay y'a moyen de le trouver dans les 120 euros.
Les accus tu vas les prendre sur hobbyking, il te faut des 4S 5000mAh 25C minimum 30C serait pas mal.
Les chargeurs les autres te les conseillerons mieux que moi.
A toute
Thomas.
Il te faut :
- un support moteur
- un bac batterie
- 2 accus
A toute
Thomas.
D'accord merci de m'éclairé est que ce kit de conversion est bien ou il ne vaut rien ? : http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=5017&type=404&code_lg=lg_fr&num=61
sinon je pensais a ça : - http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=45_47&products_id=180
- http://www.impaktrc.com/product_info.php?cPath=238&products_id=3195
salut!
si tu prend le kit conversion novak de chez wartelle shop tu seras obligé de mettre la motorisation novak car il est specifique a cette marque. c'est bizar mais c'est messieur wartelle qui m'a mis en garde.
sur mon pirate rs2(le clone de l'hyper 7) j'ai mis ca:
et ca:
et impec
et ca:
et impec
avrel62- Nombre de messages : 27
Okie merci,
Oui j'avais vue ces accessoires sur ton post ^^
Bon ba... il n'y a plus qu'a faire chauffer la CB
Voila j'ai tous reçu sauf la radio avec son récepteur et son servo. J'ai donc mis mes ancien pour pouvoir faire marcher la bête !
Et j'ai vider mes 2 accu
Je roule donc avec un combo xerun 80a, des accu 4000mah 4s 30c et un bac accu maison !
Place au photos ( j'en ferais d'autre demain mais la plus de batterie) :
attention ton lipo va souvent essayer de se sauver par devant.
Ha oui j'y avais pas bien penser ! je viens de rajouter une barre, c'est nickel maintenant !
Voila quelque photos en plus :
je vois un thor ferrite d'antiparasite de couleur vert sur le câble qui va au servo ou contro ? et donc j e voulais savoir si tu l'a rajouter ou c'est livré avec le comno xerun stp?
deplus es-tu en 2.4ghz?
Oui le thor est fournie avec donc nickel !
Pour le 2.4ghz j'attends de recevoir ma radio, une spektrum dx3e !
Elle devrais arriver Lundi ou mardi !
Ca marche mieux que le thermique alors ??? Pas trop de nettoyage Pas trop dur à démarrer ?
C'est nickel, j'aime !!
Bon c'est un peut le bordel et un peut moche pour le moment mais dés que j'ai tous reçu je fais sa super propre !
Alors s'en est ou cette histoire de conversionzicaize a écrit:C'est nickel, j'aime !!
Bonjours a tous,
Alors je suis partie une semaine a l'océan donc pas chez moi et en rentrant ce soir, hooooooo un colis
Voila j'ai donc ma DX3e et tous ce qui va avec !
Je suis entrain de faire le petit boitier du récepteur et demain, photos !
Okay cool alorszicaize a écrit:Bonjours a tous,
Maintenant j'ai besoin de vos conseil, je vais vous mettre ci-dessous tous mes réglages et dite moi ce que vous en penser, ce qui ne va pas...
Je possède un Combo Xerun 80A
Drag brake force = 0%
Voltage protect = LiPo:3.2v/cell
"DRRS" Punch = Level V
Brake force = 25%
Reverse Force = 50%
Initial brake = 0%
Neutral range = 9%
"AMTS" Timing = 7.5
Motor rotation = CCW
Au niveau du chargeur je possède un ImaxB6 et je charge a 4.0A et
14.8v(4s)
Et une autre question quand j'éteins ma radio et que ma voiture reste allumer la voiture avance toute seul, normal ?
Brake force = 25%
Reverse Force = 50%
Initial brake = 0%
Neutral range = 9%
"AMTS" Timing = 7.5
14.8v(4s)
Voila un nouveau shooting photo
Désoler, qualité médiocre mais on fais avec les moyens du bord
Salut ,
Tu a l'air de t'amuser ce qui est plutot positif mais pour ton histoire de radio il faut TOUJOUR et bien TOUJOUR eteindre le contro et après la radio sinon sa fait comme sa et elle peut partir a fond d'une seconde a l'autre donc oui c'est normal qu'elle fasse sa mais évite quoi
avec le recepteur il y a un failsafe integré que tu peux régler en cas de perte radio=> frein.
Moi sa fait automatiquement dès que j'ai plus de fréquence sa fait comme un failsafethba66 a écrit:avec le recepteur il y a un failsafe integré que tu peux régler en cas de perte radio=> frein.
Ok super merci !
Oui je m'éclate, je suis a 25 accu et toujours pas de casse et j'adore !
Okay cool alorszicaize a écrit:Ok super merci !
Je sais pas ce qu'il en est pour la dx3E, mais sur la dx3r tu peux calibrer les positions failsafe des gaz et de la direction, alors peut être que pour la dx3e le principe est le même, regarde le manuel, et en plus de ca, le vario Xerun coupe tout en cas de perte radio, j'ai fait l'essai et ca marche bien, donc au niveau sécurité c'est plutôt bien
C'est pas mal saSauron a écrit:Je sais pas ce qu'il en est pour la dx3E, mais sur la dx3r tu peux calibrer les positions failsafe des gaz et de la direction, alors peut être que pour la dx3e le principe est le même, regarde le manuel, et en plus de ca, le vario Xerun coupe tout en cas de perte radio, j'ai fait l'essai et ca marche bien, donc au niveau sécurité c'est plutôt bien
» Kit de conversion Hyper 8.5 pro ...
» conversion hyper 8.5 th en bl
» Conversion Hyper 7 BE en brushless
» Hyper 7 conversion et photos
