Mamba nouveau firmware 1.27 beta
Message par nuz le Mar 20 Juil 2010 - 12:42
Un nouveau firmware vient de sortir pour tous les varios Mamba, offrant de nouvelles fonctionnalités sympathiques avec un nouvel onglet "power" :
- il est enfin possible de limiter la puissance maxi en marche avant, ça pourra servir à ceux qui surchauffent en été Wink
- nouvel outil de diagnostic moteur, avec possibilité de detection du Kv
- nouveau control de couple
Mes premiers tests :
- le vario détecte 3840Kv pour mon 1600 Kv, j'ai fait le test 2 fois, c'est pas convaincant Very Happy
- le contrôleur de couple semble annuler l'effet du punch control et semble générer un gros gros cogging, d'autres ont constaté la même chôse aux US, donc la aussi pas convaincant du tout
- la limitation de puissance marche bien, et peut se révéler bien utile pour limiter sa pointe ou sa température en fonction des applications, donc la OUI ça marche.
Nombre de messages: 3096
Re: Mamba nouveau firmware 1.27 beta
Message par thba66 le Mar 20 Juil 2010 - 13:05
oui mais on veut pas limiter la pointe Very Happy
Nombre de messages: 6860
Message par nuz le Mar 20 Juil 2010 - 13:09
Ça limite pas vraiment la pointe en fait, plutôt "la pêche", c'est assez étrange... Pour le moment j'ai essayé à 80%. Je désactivé le control de couple vu que ça cogge...
Message par thba66 le Mar 20 Juil 2010 - 13:18
tu as quel timing?
Message par nuz le Mar 20 Juil 2010 - 13:20
Ça a rien à voir avec le timing, ça cogge uniquement quand on active cette fonctionnalité.
Message par thba66 le Mar 20 Juil 2010 - 13:28
et tu as quel timing?
Message par nuz le Mar 20 Juil 2010 - 13:33
Je sais plus ^^ 6 ou 7, un truc comme ça...
Message par thba66 le Mar 20 Juil 2010 - 13:34
ok
Message par BOOMERGZ/alias Pointe-Man le Mar 20 Juil 2010 - 14:45
Moi qui regarde souvent pour un nouveau firmware histoire d'être toujours au top Very Happy
du coup je vais peut être attendre Rolling Eyes
Nombre de messages: 3005
Message par nuz le Mar 20 Juil 2010 - 16:59
Alors y'a eu des précisions de Castle :
- le Kv est par défaut calculé comme si le moteur est un 2 pôles, donc il faut en fait diviser par 2.
- apparemment le réglage du torque control (qui limite vraiment le couple par boucle de rétroaction) peut interférer avec le punch control (qui ralenti la gachette des gaz), ils conseillent pour le moment de désactiver le punch control. Sur piste ça limite bcp le patinage et apparement ça améliore considérablement l'accroche !
Faut que j'aille faire de nouveaux tests ^^
Message par BOOMERGZ/alias Pointe-Man le Mar 20 Juil 2010 - 17:12
merci pour les précisions nuz Smile
alors les nouveaux tests ça donne quoi?
Message par nuz le Mar 20 Juil 2010 - 17:15
Je dois d'abord aller remplir mon frigo Wink je ferais des tests un peu plus tard, mais selon ce que j'ai lu c'est une vraie boucle de rétroaction qui agit sur le couple moteur, ça améliore le grip, économise de l'énergie, bref... j'ai hâte de tester !
Si vraiment ça marche les gens vont se mordre les doigts de ne pas avoir acheté un vario Castle Twisted Evil Twisted Evil Castle disent qu'ils peuvent encore améliorer le truc... faut tester tout ça.
Message par BOOMERGZ/alias Pointe-Man le Mar 20 Juil 2010 - 17:34
ah super merci nuz Very Happy
mais y a pas de risque de cramer le contro car c'est une version beta? mais celle-ci contrairement aux autres versions beta elle à beaucoup de changement donc je me pose pas mal de question sur l'incidence de tests "trop poussé" Suspect ....
Message par nuz le Mar 20 Juil 2010 - 17:42
A mon avis Castle ne l'aurait pas sorti s'il n'avait pas été sur de la fiab Wink
Message par BOOMERGZ/alias Pointe-Man le Mar 20 Juil 2010 - 17:50
hum...c'est vrai mais bon je fais gaffe car c'est pas donné un contro castle Sad
Message par nuz le Mar 20 Juil 2010 - 17:52
C'est garantie Wink
Message par Sauron le Mar 20 Juil 2010 - 18:07
nuz a écrit:Je dois d'abord aller remplir mon frigo Wink je ferais des tests un peu plus tard, mais selon ce que j'ai lu c'est une vraie boucle de rétroaction qui agit sur le couple moteur, ça améliore le grip, économise de l'énergie, bref... j'ai hâte de tester !
Si ca donne des bons résultats tu me ferais bien pencher pour un combo complet castle avec moteur 1520 1Y, mais pour l'instant je reste sur mon plasma monster^^ Y'a pu qu'à attendre les résultats du test.
Sauron
Nombre de messages: 1379
Localisation: Panama City Beach, Panama City (Floride), United States
Message par adrien69 le Mar 20 Juil 2010 - 18:14
vive les tests
adrien69
Nombre de messages: 766
Message par thba66 le Mar 20 Juil 2010 - 19:02
nuz a écrit:A mon avis Castle ne l'aurait pas sorti s'il n'avait pas été sur de la fiab Wink
comme pour le V1 et le V2 ?? Razz
Message par nuz le Mar 20 Juil 2010 - 19:55
Les echecs des V1 et V2 leur ont bcp appris, c'est pour ça qu'ils trainent sur la sortie de leur 12S 160A auto, à la base il devrait déja être sur le marché depuis 6 mois...
Message par nuz le Mar 20 Juil 2010 - 19:59
Bon j'ai été faire un vrai test du nouveau firmware, j'ai mis le torque control à 5.0 .
Le punch control a l'air d'être désactivé quand le torque control est activé.
Le comportement est bcp plus souple à basse vitesse, et sur sol glissant, la traction est bien améliorée.
Par contre le vario a l'air de ne pas tout le temps attraper le rotor quand on passe la marche arrière.
A confirmer, mais à priori ça a l'air bon pour la piste tout ça Wink
Message par Pulse le Mar 20 Juil 2010 - 22:10
Génial, moi qui cherchais plus de progressivité! Trop hâte de tester ça! En plus je pourrai voir la différence en direct sur la piste comme j'ai tout en double Very Happy. Tiens nous au courant, moi je roule demain pour les tests. Le seul hic c'est que c'est pas réglable via le castle field donc pc obligatoire Neutral
Nombre de messages: 3034
Message par nuz le Mar 20 Juil 2010 - 22:26
Bien sur que si c'est réglable par le Castle field Wink
Quote:
Originally Posted by scooterboy View Post
can the torgue control be changed/programed with the castle field link ?
Of course!!
Torque control is programmed by number -- higher numbers means higher torque, lower numbers mean lower torque.
Patrick del Castillo
President, Principle Engineer
Castle Creations
Message par nuz le Mar 20 Juil 2010 - 22:54
en fait nan tu peux pas.
Message par fafa20 le Mar 20 Juil 2010 - 22:58
tu peut nous traduire pour le castle field Very Happy
fafa20
Nombre de messages: 147
Message par adrien69 le Mer 21 Juil 2010 - 10:27
tous sa c bon nuz on verra sa ensemble
il a dit en anglais eeeeeehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeehhhhhhhh je sais pas lol!
adrien69
Message par Nicolas Guillaud le Mer 21 Juil 2010 - 21:27
bonsoir,
Ou est ce que tu as téléchargé le nouveau programme ? merci pour le lien
Nicolas Guillaud
Nombre de messages: 207
Message par Pulse le Ven 23 Juil 2010 - 20:48
http://www.castlecreations.com/downloads.html
Ben non tu peux pas programmer le torque nuz..puisqu'il est pas sur le castle field clown .
Maintenant castle va nous sortir un castle field 2.0 AVEC torque control à 50€ Laughing
Message par THAGARRY le Ven 23 Juil 2010 - 21:40
nuz a écrit:Un nouveau firmware ......
Cette option est pas pratique moi je fais la même chose avec ma radio, quand je tourne devant ma maison et que les gamin veulent essayer
je limite la course de la gâchette et je suis tranquille pas besoin d'avoir peur qu'il la mette dans le mur... lol...
Mais j'apprécie grandement que Castle travaille pour nous sortir des options, je sent que le remplacent du MMM va être du bon de chez bon.. bounce
Nombre de messages: 812
Message par adrien69 le Sam 24 Juil 2010 - 11:30
PUTAIN LES MEC C MAMBA
c du bon matosse
voulez vous m'excusez pour les fautes d'orthographe Suspect
adrien69
