cogging xceleron 1/36
Message par gonzo le Dim 25 Juil 2010 - 15:50
salut à tous,
j ai recup un combo xceleron pour mettre sur le microt,j avais les 2 moteur avec,suite au galère pour tout faire rentré,il m à fallu 5 pack environ pour ruiner le diff...
mise à part ça,y à du cogging aléatoirement,j ai 3 accus ça fais pareil avec les 3,les moteur pareil avec les 2,avec toute les tailles de pignon...
aussi bien je vide 2 pack nikel et d autre fois,ça broute et rien ne se passe,pas de point dur rien...
les roue en l air ou avec une petite poussette au cul ça part sinon ça cogge...
que raconte ces combo losi,il est naze peut être le mien...
merci de votre aide.
Nombre de messages : 868
Re: cogging xceleron 1/36
Message par gonzo le Lun 26 Juil 2010 - 9:55
personne à d idée,pas grave...
merci quand même...
Message par darkjohan le Lun 26 Juil 2010 - 13:41
et quand sa fait sa, le moteur chauffe beaucoup?
darkjohan
Nombre de messages : 133
Message par gonzo le Lun 26 Juil 2010 - 13:54
même pas,à chaud à froid,début fin de pack c est aléatoire complet...
j arrive pas à voir si ça vient du contro ou autre chose...
est ce que un FET malade sur une des phases peut faire ça?
merci.
Message par darkjohan le Lun 26 Juil 2010 - 13:58
C'est quoi les accus?
darkjohan
Message par Christophe le Lun 26 Juil 2010 - 22:17
monte le plus petit pignon et mets tes réglages contrôleur au plus souple.
Vérifie que rien ne force.
Message par darkjohan le Lun 26 Juil 2010 - 22:30
Au début que j'ai commencé j'avais eu un problème similaire et sa venais de mes accus.
Un court circuit au moteur fait un peut pareille a par que le moteur et le contro chauffent très vite.
Ou sinon essayer le timig au mini.
darkjohan
