Prise d'équilibrage.
engywook
X-4ntOiin3
Salut, l'autre jour en rentrant chez moi après un run, je me suis apercu que la prise d'équilibrage est aller rentre visite au diff centrale qui lui l'a désoudé.
J'aimerais savoir ou je pourrais trouver une prise déquilibrage pour mon turnigy 5S. Il faut aussi que la prise rentre dans mon chargeur : http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=7706&type=222&code_lg=lg_fr&num=17
Merci.
Merci.
X-4ntOiin3- Nombre de messages : 187
Re: Prise d'équilibrage.
Vu que ton chargeur ne semble pas faire équilibreur (je ne vois pas le port de connexion), ça va être difficile de t'aider.
Une chose est sûr: ne laisse pas les fils de la prise d'équilibrage se toucher (risque de court circuit)
engywook- Nombre de messages : 99
Turnigy c'est des prises JST-XH, tu cherches sur la baie a mon avis tu dois trouver ca facilement
The Dude- Nombre de messages : 150
Mes fils se sont déja touché et sa a fait des étincelles
C'est grave ?
Mon chargeur fait équilibreur.
Merci "The Dude" pour le nom
C'est grave ?
Si ca c'est touché une fraction de seconde ca passe, mais si ca aurait duré plus logntemps ca aurait pu foutre le feu, quand j'ai soudé mes pk5.5 sur mes nouveaux lipo j'ai oublié de mettre le détrompeur sur l'autre prise et plop ca s'est touché: résultat, une grosse gerbe d'étincelle qui m'a bien fait peur et la prise pk a fondu
Baa sa c'est touché plusieur fois, et sa a frotté contre le diff = étincelle.
je me permets de "déterrer ce post". X-4ntOiin3 vend son accu avec la prise HS et je serai intéressé. Comment savoir si l'accu est HS? s'il ne l'est pas, est ce que cette prise:http://www.makrisrc.com/batteries-lipo-prises-equilibrage.htm conviendrait?
j'ai vu le tuto qui explique comment souder la prise d'équilibrage, hors mon niveau en soudure est plutôt niveau . En soudant les fils coupés sur ceux de la nouvelle prise, ce serait pas plus facile?
Merci à tous
Merci à tous
Elystrae- Nombre de messages : 71
Je pense que sa irait mais faut que antoine vérifie par contre
Pour savoir si l'accu est HS c'est simple tu mets un voltmètre entre les 2 bornes de l'accu et tu regardes la tension, si c'est inférieur à la normale il est foutu (enfin tu peux toujours récupérer les cellules qui sont bonnes), et pour la prise d'équilibrage je te conseille plutot de faire comme dit le tuto, mets un peu de silicone sur les connexios si t'as peut qu'elles se fassent la malle.
Ok, merci à vous. Je vais demander à X-4ntOiin3 s'il peut mesurer la tension de l'accu. En fait, j'ai plutôt peur de faire toucher les soudures, je pense que je demanderai de l'aide pour ces dernières à un ami
En + pour le prix c'est une bonne affaire la
» Comment souder une prise EC3 pour remplacer une prise Deans ?
» cherche prise 8s--}2*4s
» Prise EC5
» Prise tamiya
» prise d'équilibrage
» Prise EC5
» Prise tamiya
