Notice du Xerun 150A/80A en Français.
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Notice du Xerun 150A/80A en Français.
Message par casaje le Lun 2 Mai 2011 - 19:13
Suite a vos conseil (mais je devais le faire de toute façon)
Je viens de commander 2 accus hyperion 4s 25c g3 ! j'attends sa avec impatience et je vous tiens au jus du prob !
merci a+
casaje
Nombre de messages : 336
Message par casaje le Sam 7 Mai 2011 - 17:42
Bonsoir !
Problèmes résolus avec mes accus !
les hyperions marches bien , j'ai fait les 2 accus , presque 30 min l'accus c'est super !
Par contre moteur qui chauffe un peut , 60 deg a 75deg, mais bon il fait plus de 25 degrés dehors et je n'avais pas de trous dans la carro !
Que du bon !
casaje
Message par casaje le Lun 23 Mai 2011 - 18:50
Salut , c'est encore moi , je viens de casser interrupteur de mon xerun ...
La avec ses 3 fils je ne sais pas quoi faire !
un pauvre 2 fils j'aurais su me démerder mais la je sèche !
help please !
casaje
Message par biloo74 le Lun 23 Mai 2011 - 20:34
il le vende au detail chez wartelle
biloo74
Nombre de messages : 638
Message par Sauron le Mar 24 Mai 2011 - 0:26
Il te faut juste un interrupteur ou tu puisses raccorder phase+neutre et le fil blanc+neutre, la phase et le neutre servent juste à l'alimentation, le fil blanc et le neutre générent les impulsions électriques lorsque tu programmes ton contro, ou tu le calibre, le neutre servant de référence (=0, état logique bas) et le blanc donne l'état logique haut.
Sauron
Nombre de messages : 1578
Message par mamour le Mer 22 Juin 2011 - 9:35
yeahh mon contro arrive soit ce matin soit demain ça va m'aider tout ça Smile enfin surtout m'éviter de traduire .. oui oui je suis fénéant Smile
mamour
Nombre de messages : 12
Message par actarrius le Mar 28 Juin 2011 - 21:52
est ce que ce boitier de programation est compatible avec le xerun 150A?
Hobbywing LED Program Card For Brushless ESC (Version 2.0)
dans sa description il est marqué :
This is available for XERUN and EZRUN series (Version 2.0 ) car ESC;
je ne sais pas si le xerun 150A c'est une version 2.0 ou pas
Message par Sauron le Mer 29 Juin 2011 - 11:26
Le Xerun 150A c'est version 2 oui, tu peux utiliser ce boîtier pour le programmer, ca marchera, mais je préfère la nouvelle version du boîtier qui dispose d'une interface PC et où tu as plus de réglages:
http://cgi.ebay.fr/HOBBYWING-RC-2-in-1-Professional-LCD-Program-Box-PC566-/270641664033?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item3f03801021
Sauron
Message par snaker le Mar 12 Juil 2011 - 10:53
Je vien de voir qu'il me manque le cable ESC/boitier pour programmer mon vario.
mes question sont les suivantes:
- est ce que je peux rouler sans crainte de cramer l'ESC avec les reglage d'origine avec un rapport 15/44 ??
- Pour ce qui est du "Low Voltage Cut off" par défaut ça va s'arrété à 3.3V avec ma lipo 4S ? si ce n'est pas le cas comment le regler sans le boitier ?
Merci de vos réponses
snaker
Nombre de messages : 274
Voir le profil de l'utilisateur https://www.facebook.com/jean.bandini
Message par ☆Tang62☆ le Mar 12 Juil 2011 - 10:59
il faut utiliser le cable qui relie ESC récepteur pour programmer le vario
Voir le profil de l'utilisateur http://teamnikkoevolution.e-monsite.com/
Message par Sauron le Mar 12 Juil 2011 - 11:20
Tu relis ma notice, il y a un paragraphe "Réglage de l'est sans le boîtier de programmation", si tu as de plus ample questions, je suis là.
Sauron
Message par lithium-z le Mar 12 Juil 2011 - 13:09
salut , d origine ca coupe a 3.2v ,A+
lithium-z
Nombre de messages : 147
Message par snaker le Mar 12 Juil 2011 - 14:06
Merci .. euh oui finalement avec ce cable ça marche
snaker
Message par snaker le Mar 19 Juil 2011 - 20:50
quelqu'un a déja utilisé le programme "Speed calculator" ? ça sert à quoi ?
snaker
Message par Sauron le Sam 23 Juil 2011 - 20:06
C'est pour les contro en aviation.
Sauron
Message par sol invictus le Jeu 11 Aoû 2011 - 19:55
merci pour ce tuto par contre j'aurais une petite question concernant les timming je vois que dans les réglages donner c'est pour le moteur sl et moi j'ai un sensored donc je voulais savoir quoi mettre pour l'instant j'ai mis 7.50 mais je sais pas si c'est ok??
sol invictus
Nombre de messages : 165
Message par Sauron le Jeu 18 Aoû 2011 - 18:41
Le timing tu le règle en fonction du type de moteur et du nombre de pôles, quand je dis type de moteur je parle de moteurs à gros kv pour faire de la piste, et pour le nombre de pôles, plus t'as de pôles plus tu peux monter en timing, le timing te permettra de tirer plus de pêche dans ton moteur jusqu'à une certaine valeur de timing où ton rendement moteur va commencer à chuter, pour les moter 1/8 Xerun, sensorless ou sensored, je recommande une valeur de timing comprise entre 0 et 7.5°, personnellement j'utilisais 3.75° quand je tournais avec mon 4274SL, il faut aussi noter que plus tu augmentes ton timing, plus ton moteur chauffe (logique puisque le rendement va finir par baisser).
Sauron
Message par emilien51 le Ven 16 Sep 2011 - 19:18
bonjour a tous alor je suis antrain de calibre mon controleur alor j'appuie bien sur le petit bouton et aprer mes le esx sur on et des que sa clignotte rouge je retire mon doidt du petit bouton mest sa continuer a clignoter en rouge quelqun peut m'aider svp
emilien51
Message par Sauron le Sam 17 Sep 2011 - 14:41
Explique mieux et en faisant moins de fautes s'il te plaît car là je comprends rien...
Sauron
Message par Sn4tchouf le Jeu 27 Oct 2011 - 20:56
Salut, voila je viens de recevoir mon combo xerun 150a avec moteur 4274sd et je me rend compte que le 150a est d origine equipé de 2 branchement pour 2lipo en parrallele. Moi je ne compte utilser qu une lipo 5 s ou 4s est ce que je dois desouder et ressouder un branchement unique ?
Sn4tchouf
Nombre de messages : 38
Message par Sauron le Ven 28 Oct 2011 - 12:40
Tu retires simplement le bout de fil qui relie les 2 prises et tu ressoudes les 2 fils restants (+ et -) sur une seule prise.
Sauron
Message par goliath le Mer 16 Nov 2011 - 11:29
mon ESC n'est pas reconnu ni par le logiciel ni par la program box, je pense avoir tout bien branché mais rien n'y fait
si vous avez une solution je suis preneur
c'est un xerun sct pro
goliath
Nombre de messages : 56
Message par Pointe-Man le Mer 16 Nov 2011 - 11:38
goliath a écrit:Salut,
as tu branché ta batterie avec ? car la première fois j'ai fait comme avec le mamba monster et je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnais pas Rolling Eyes j'ai lu le manuel à moitié Rolling Eyes ...
Message par goliath le Mer 16 Nov 2011 - 11:45
oui, batterie branché
ma program box seule est reconnu par le logiciel, dès que je banche le contro, rien n'est reconnu
goliath
Message par Pointe-Man le Mer 16 Nov 2011 - 11:48
Il faut appuyer sur le bouton ok de la program box 2 in1 pro et la ça marquera connecting pc et allume le contro juste apres. ou tu as peut être inversé la fiche du controleur sur la programm box Suspect
Message par goliath le Mer 16 Nov 2011 - 11:55
je viens de faire comme tu as dis mais toujours rien Crying or Very sad
goliath
Message par Pointe-Man le Mer 16 Nov 2011 - 12:04
ah... Suspect
est-ce que c'est on premier compo hobbywing ? car moi je débute avec mon xerun 150a....
essaie de mettre la boîte de programmation à jour, c'est peut-être ça ton probleme. il est marqué sur la notice qu'il faut mettre à jour la boîte et le controleur des que le nouveau firmware est sortie...
http://www.hobbywing.com/english/
Message par goliath le Mer 16 Nov 2011 - 12:08
oui c'est mon premier contro, j'ai déjà fait la mise à jour du boitier
goliath
Message par Pointe-Man le Mer 16 Nov 2011 - 12:12
et le controleur la tu mis à jour quand il était reconnu ?
est-ce que le controleur s'allume seule ? as tu bien vérifié les connectiques, si c'est une prise dean ça arrive quelle fonde et le plastique fait isolant "j'ai déjà eu ça" voir aussi si le bouton du controleur est pas hs ou salle et la aussi il y a faux contacte
Message par goliath le Mer 16 Nov 2011 - 12:16
je peux pas mettre à jour le controleur vu qu'il n'est pas reconnu
le contro fonctionne normalement donc pas de problème de connectique je pense
le seul soucis c'est que je peux pas le programmer par le pc ou la box
goliath
Message par Pointe-Man le Mer 16 Nov 2011 - 12:19
c'est bien la 2 in 1 pro que tu as comme box ?
essaie de refaire la mise à jour de la box defois qu'il y ait un bug Suspect
Message par goliath le Mer 16 Nov 2011 - 12:27
oui c'est bien celle là
j'ai déjà mis tout les firmwares disponibles mais rien n'y fais, je suis dans l'impasse
goliath
Message par Pointe-Man le Mer 16 Nov 2011 - 12:37
la je vois pas dsl en plus j'ai pas d'expérience avec le xerun donc je calle Neutral
essaie de contacter hobbywing, ils pourront surement t'aider...
autrement je pensais que tu pourrais réinstaller le logiciel de programmation defois que ce soit ça confused
Message par goliath le Mer 16 Nov 2011 - 12:41
je vais contacter Wartelle, c'est là où je l'ai eu, ensuite je contacterai hobbywing
goliath
Message par goliath le Mer 16 Nov 2011 - 23:39
Bonsoir,
c'est bon mon ESC est reconnu
si vous avez un type de config pour un truggy 1/10, je suis preneur
goliath
Message par pumpkin69 le Dim 1 Jan 2012 - 19:44
Salut.
J'ai monté le fameux combo xerun 150a avec moteur 4274 sensored sur mon Revo.
Apres 2 semaines et 3 packs de batteries (2x2S) je grille le contrôleur en rebranchant les batteries chargées.
Je commande donc un contrôleur et là, il re-grille en branchant mon 2eme pack de batteries (différentes du premier) !!! Sad
Voici le symptôme après "grillage" : Le contrôleur s'allume, ventilo tourne, la led clignotte "4S" mais pas de bips, les servos de direction fonctionnent mais le moteur n'est pas alimenté.
Exactement les mêmes symptômes pour les 2 contrôleurs.
Es-ce déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Je ne vois pas du tout d'ou çà peut venir et ne vais pas recommander un troisième contrôleur pour l'instant avant d'avoir des pistes ...
pumpkin69
Message par ☆Tang62☆ le Dim 1 Jan 2012 - 19:50
Ralala mon pauvre ! il est pas grillé ! ^^ as tu changé le mode de reconnaissance automatique des lipos ? car si c'est le cas change le et séléctionne 4S j'ai eut le meme probleme que toi
Message par pumpkin69 le Dim 1 Jan 2012 - 20:12
☆Tang62☆ a écrit:Ralala mon pauvre ! il est pas grillé ! ^^ as tu changé le mode de reconnaissance automatique des lipos ? car si c'est le cas change le et séléctionne 4S j'ai eut le meme probleme que toi
Yes, dans les 2 cas j'avais préalablement sélectionné 4S dans la prog.
J'ai même fait un reset des paramètres et tout reprogrammé dans le 2eme cas.
Ça n'a pas annulé le défaut.
pumpkin69
Message par ☆Tang62☆ le Dim 1 Jan 2012 - 20:15
Hum as tu essayer de l'envoyer au SAV ? moi il me l'avait réparé une fois
Message par ☆Tang62☆ le Mar 3 Jan 2012 - 20:37
Heu bonsoir les zamis j'ai un petit souçi: je ne peut pas choisir de désactivé ou activé la protection thermique est-ce normal ?
Message par oldschool2l170 le Mer 4 Jan 2012 - 7:58
Toujours l’hiver, c'est par respect pour les sans abris
Message par ☆Tang62☆ le Mer 4 Jan 2012 - 12:21
Message par kentin le Dim 8 Jan 2012 - 19:57
Salut salut, tout d'habord Sauron super boulot pour cette traduction, un grand merci.
J'ai deux petites questions a vous poser, j'ai equiper mon MTA4 de ce variateur avec un moteur 4274SD le probleme est que le "sensored" ne marche qu'en marche arriere.
J'ai deja essayer de changer le sens de rotation mais ca ne change rien. En reglage je suis en For/Rev/Brake.
Ma deuxieme question est d'apres vous, quel est le meilleur AMTS timing pour mon monster?
Merci a vous
kentin
Nombre de messages : 98
Voir le profil de l'utilisateur http://www.deltech-products.blogspot.fr
Message par actarrius le Lun 26 Mar 2012 - 14:34
Il Y a une nouvelle version du logiciel (enfin nouvelle pour moi Very Happy), v1.64 .
savez vous ce qu'elle apporte par apport à la 1.62
Message par ☆Tang62☆ le Lun 26 Mar 2012 - 17:33
elle apporte rien Wink en tous cas je n'ai pas vu de difference
Message par cyril123 le Dim 22 Avr 2012 - 17:35
Merçi pour la traduction car j'ai bien galérer pour tout comprendre....
Hélas j'ai fait la mise a jour du logiciel pc direct, dés que j'ai eu le matos.....et maintenant la galére recommence....
Donc je peux me servir de la carte usb si elle est brancher au pc,mais j'arrive pas a me servir de la carte toute seule ;elle me marque ; "Please upgrade software"
ESC ; V1.00 11207a 2R
La carte : V1.11 120331 V3
J'ai un message pour la carte de ce type quand j'appuie sur uppgrade;
" the current version (V1.11 120331 V3) can not be updated to the version
(V1.08 111007)
Please help me Embarassed
cyril123
Nombre de messages : 46
Message par ☆Tang62☆ le Dim 22 Avr 2012 - 18:25
Quand tu instal la new version tu dois tout brancher la carte et l'esc Wink
Message par cyril123 le Dim 22 Avr 2012 - 22:06
C'est ce que je fais mais je reste bloqué maintenant....
Je peux plus revenir en arriere.......dég Crying or Very sad je peux plus changer de version en fait.J'ai essayer 20 fois....
Hummmmmm.....zen.......
La carte usb elle est terrible....j'aurais trop adorer pouvoir m'en servir sur le terrain...c'est mal barrer.
cyril123
Message par ☆Tang62☆ le Dim 22 Avr 2012 - 22:27
tu as eut le cd d'instalation avec ton esc ? si oui tu supprime la version 1.64 de ton ordi et tu réinstalle celle avec le CD Wink en faisant attention de tout brancher !
Je pense que sa devrait pouvoir marcher
Message par cyril123 le Dim 22 Avr 2012 - 22:43
Hélas pas de cd...
je l'ai directement telecharger sur le site hobby....
cyril123
