Coupler deux accus 2S ?
Je voudrais coupler mes accus 2S de la même valeur ensemble, pour en faire un 4 S,croyez vous que c'est possible et fiable?
Pour moi il suffit de souder le rouge d'un accu avec le rouge de l'autre et idem pour le noir...(une connections professionnel bien sur)
Maintenant ,je rallonge les fils d'équilibrage et je fais la même chose,ou alors j'équilibre une fois sur deux ? non?
Votre avis......
MS
Votre avis......
MS
Re: Coupler deux accus 2S ?
alors si je ne raconte pas de boulette,
il faut brancher tes accu en serie pour avoir 14,8v
si tu les branche en paralelle tu auras toujours 7,4v mais tu double les mah.
si tu fait ça je te conseil de ne pas les souder mais de mettre des cosses.
hardtruck- Nombre de messages : 32
si tu veux faire un 4s, il faut mettre le + de l'un avec le - de l'autre.
thba66 a écrit:si tu veux faire un 4s, il faut mettre le + de l'un avec le - de l'autre.
Ok, mais selon toi est ce concrètement utile?
Parce que j'ai 4 jeux de 2S et 2 jeux de 4S et chaque fois je dois faire une connection spéciale,ainsi je recâble mon contrôleur pour le 4S
Et revendre mes 2 S je suis perdants
MS
pour brancher tes accus tu te fait un cordon adaptateur de ce style.
et pour équilibrer tes accus en meme temps que tu les charges, tu te fabrique un adaptateur d'équilibrage qui ressemblerait a ça.
a++
a++
reylaf10- Nombre de messages : 79
t'embete, pas tu utilises un y et reste avec tes 2x 2s
par la suite prend toi des 4s.
c'est un montage assez banal qui s'avère peu fiable lorsque les packs ont des valeurs de résistance interne trop différentes, quand l'écart est important le pack le plus faible va souffrir deux fois plus et surchauffer, ce qui a terme va le détériorer.
Bref idéalement il vaut mieux utiliser un pack 4S que deux packs 2S en série.
La plus grand prudence s'impose lors du câblage, j'ai un client qui a inversé et il a cramé direct son contrôleur.
OK OKOK OKOK,
j'ai vendus mes accus 2 s
Donc.... problème résolu Enfin à moitié,il me reste plus qu'a acheter des 4 S
E t trouver le meilleur rapport qualité prix
MS
MS
Pour du buggy 1/8 la référence c'est le Hypérion 4S 5000 25C, compromis idéal perfs/poids avec la qualité et la durée de vie Hypérion, ça reste un prix correct pour 108€, je crois qu'il m'en reste un en stock.
» coupler les lipos
» et de deux!!!
» Deux choix possible
» comparaison entre deux kit
» xerun 150A deux modeles ?
» et de deux!!!
