quoi prendre comme lipo ?
bonjours, j'ai ce combot :
Le combo est le turnigy 150A avec moteur 3674 2350kv.
Contro:
Courant continue: 150A
Courant de pointe: 1080A
Résistance: 0.0002ohm
Batteries: 2-6 cellules Lipo (6-18 cellules NI-xx)
BEC : 5.75V/3A
Compatible avec moteur (le contro à une sortie) à capteur ou sans.
Dimension: 68 x 55 x 45mm
poids: 150g
Moteur:
Modèle: 3674SL V2.0
Kv: 2350
Courant max: 76Amp
Bobinage: 9T
Poids: 363g
Diametre: 36mm
Longueur: 76mm
Longueur de l'axe: 15mm
Diamètre de l'axe: 5mm
mais le probleme c'est que je ne sais pas quoi prendre en lipo pour mon VE8, sur mon mp9 avec des 5800 en 35C je tener 15 min sur piste TT ce qui me semble pas beaucoups si ?
J'ai vu ses lipo mais je ne sais pas si c'est bon maintenant je me pause des question si c'est pas mon rapport etc
(je suis en 13/46)
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10307
MERCI d'avance !!
Contro:
BEC : 5.75V/3A
poids: 150g
Moteur:
Modèle: 3674SL V2.0
Kv: 2350
Courant max: 76Amp
Bobinage: 9T
Poids: 363g
Diametre: 36mm
Longueur: 76mm
(je suis en 13/46)
MERCI d'avance !!
Re: quoi prendre comme lipo ?
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13961
Moins cher et pourtant pas mal dutout
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
par contre faut faire gaffe a la taille du bac d'accus du ve8
» MGM 160 ET NOVAK HV6.5 :quoi comme accus?
» prendre soin de ses lipo au repos
» lipo comme accus de réception...
» Quel prise lipo/contro prendre pour un combo mmmv3 2200kv
» Recherche un bon chargeur lipo avec ballanceur , de quoi de top!!
