Castle Ubec pro
jojocomm
Castle Ubec pro
Bonsoir,
Une photo pour que vous voyez bien ce que c'est :
j'avais commandé ce truc a castle, le CC ubec (il m'ont envoyé le pro au lieu du normal, mais bon tant mieux le pro vaut 2fois plus cher et est mieux ^^)
Comment je l'installe ? les 2 cable rouge et noire il faut les souder sur les prise accus du contro, sa je sais, mais par contre, je les branche ou les 2 cable avec une prise de recepteur ? sur le dessin castle ont vois que les 2 sont branché sur le recepteur, mais où est ce que je doit brancher les 2 files ?
une photo de mon recepteur :
et aussi, j'ai entendu dire qu'il fallait couper le fil rouge du cable qui vas du vario au recepteur, c'est vrai ?
Re: Castle Ubec pro
vrai pour le fil vario et ensuite tu branche sur la sortie aux de ton recepteur le fil rouge et noir
Re: Castle Ubec pro
je doit acheter ca : http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=41&products_id=461 ?
Re: Castle Ubec pro
Si en regardant le schéma Castle :
http://www.castlecreations.com/products/ccbec_diagrams/ccbec_pro_wiring.html
C'est indiqué :
Plug both outpout wires into to your RX for best results soit en français "brancher les deux fils de sortie sur ton récépteur pour de meilleur résultat".
Donc tu branches tes deux cables sur des voies libres de ton recepteur (par exemple "Aux" et "Bind/rs")
Pour rappel des fois que, n'oublies pas de debrancher le fils rouge qui va de ton Contro vers le recepteur (pour ne plus utiliser le bec interne)
C'est indiqué :
Re: Castle Ubec pro
J'ai une question du même ordre: j'ai un CC Bec et 3 voies sur mon récepteur + un branchement pour une batterie.
En voie 1 il y a mon servo, en deux mon contrôleur. Dois je mettre le bec sur la voie 3 ou sur la voie "Batt"?
Re: Castle Ubec pro
ben, je le mettrai sur la voie batt, mais as tu la petite prise pour le recepteur ?
mais a l'origine, tu alimente deja ton recepteur sur la voie 2, la voie des Gaz.
Donc veille bien a pas alimenter le recepteur deux fois
Re: Castle Ubec pro
il faut enlever le fil rouge du BEC
le UBEC tu peux le brancher sur la voie 3 ou Batt c'est pareil il me semble
Re: Castle Ubec pro
Merci ^^
Ne vous inquiétez pas, j'ai bien enlevé le fil rouge du récepteur.
» Quel ubec autre que castle ?
» combo mamba monster castle et moteur castle 4600Kv
» a la recherche d'un ubec
» A quoi ça sert un ubec externe, et un cutoff?
