parasite variateur/servo
Message par carlos le Dim 30 Jan 2011 - 17:02
bonjour
je viens d'installer un servo digital "orion VDS" avec une radio 2PL 2.4Ghz et à la grande surprise, mon variateur "Mamba Monster" se met à paniquer!!!! (accelère tous seul).
Par contre quand je remet mon servo analogique (9402), tout fonctionne correctement.
Il y a t'il une manip pour la configuration du variateur, car ma radio peux recevoir les servos digitaux.
Merci pour vos expliquations.
carlos
Nombre de messages: 20
Re: parasite variateur/servo
Message par JSR74 le Dim 30 Jan 2011 - 19:45
Le problème viens du servo. Pas grand chose à faire malheureusement.
Peut être que quelqu'un à la soluss'.
Nombre de messages: 5073
Message par CHRIS01 le Dim 30 Jan 2011 - 20:12
sur certaines radio futaba,il me semble qu'il faut préciser si tu as des servos analogiques ou numériques
Nombre de messages: 2122
Message par tatayet le Dim 30 Jan 2011 - 20:48
j'avais eu un probleme avec ma 3PK, et deux servo, les deux n'étaient pas compatible, j'ai du revendre et effectivement acheter un Futaba 9402...mais j'ai jamais trouvé la solution..
tatayet
Nombre de messages: 567
Message par CHRIS01 le Dim 30 Jan 2011 - 21:06
mon copain qui avait laissé sa radio sur analogique avait grillé ses deus servos numérique(en thermique),tu devrais trouver sur le mode d'emploi cette fonction .Je ne sais pas pourquoi il y a ce problème sur la futaba,alors que nous avec la sanwa,ils nous est souvent arrivé (en thermique) d'avoir un servo numérique a la direction et un analogique aux gaz sans avoir de problème
Message par josselin le Dim 30 Jan 2011 - 21:39
sanwa c'est pas futaba mon petit Chris compare se qui est comparable Laughing Laughing Laughing
le problème viens de la compatibilité MMM et servo orion Wink
Nombre de messages: 2581
Message par Juju44 le Lun 31 Jan 2011 - 5:56
J'ai eu le même problème sur mon avion il faisait n'importe koi jusqu'au jour ou le servo a crame donc je l'ai change et j'avais enfin trouver la panne.
Je pense qu'il faut que tu change ton servo.
Juju44
Nombre de messages: 210
Message par carlos le Lun 31 Jan 2011 - 20:45
merci pour vos réponses
Je vais essayer avec un autre servo (ERG-VB) analogique.
carlos
Message par carlos le Mer 2 Fév 2011 - 19:38
bonsoir
aprés essais, je confirme, les servos analogique fonctionne parfaitement.
Mon variateur Manba ne fonctionne pas avec les numériques.
carlos
Message par nanan le Ven 4 Fév 2011 - 21:17
Tu le vends ton servi team orion ?
nanan
Nombre de messages: 1087
Message par carlos le Dim 6 Fév 2011 - 14:08
trop tard!!!!!
carlos
