Inferno VE moteur cassé !
Inygo
zabinou
chone
Salut tout le monde
Je m'éclate comme un fou avec mon bolide depuis plusieurs mois.
Mardi, j'ai eu une très mauvaise surprise : un bruit bizarre à l'accélération.
En y regardant de plus pret : 2 dents de la couronne différentiel central out, et moteur bloqué ...
J'ai pas insisté.
Au démontage du moteur, très grosse surprise : l'aimant de l'axe cassé
Ca vous est déja arrivé un truc pareil ?
Je vais devoir changer de moteur, que me conseillez vous, sachant que pour l'instant j'ai le vario d'origine Orion ?
J'ai pas insisté.
chone- Nombre de messages : 11
Re: Inferno VE moteur cassé !
toute mes condoléances sur le ve de mon fils j'ai monté un xerum 2000 en pignon de 14 avec le contro d'origine,j'ai pas vraiment testé mais je peut te dire que c'est le jour et la nuit un couple énorme quand il rentre du collège cette aprem on va fair un pack dans les bois je prend les température et je te tien au courant par contre attention au calage de la transmission car sa arrache grave
zabinou- Nombre de messages : 76
Salut ,
Sur mon orion vortex 8 il était cassé le moteur mais l'aimant est en très bon état , je le vend si tu veut , si tu est intéréssé direction MP
Sinon je te conseille le Xerun 150A - 2000Kv qui est très très bien et je te dit que sa poussse très fort sur goudron comme sur TT , les thermiques sont loins derrières
Le lien = http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=COMBO150A&type=457&code_lg=lg_fr&num=16
Hallucinant cette casse !!
Je te conseil si tes moyens te le permettent de faire d'une pierre 2 coups et de prendre un combo mamba monster chez Castle avec le moteur de 2200 kv ou un combo xerun avec le moteur de 2000 Kv.
Je ne m'explique toujours pas comment ça a pu cassé ...
Pour le Xerun ou mamba, est ce que mes batteries suffisent : des hyperion 4S 25C 5000mAh ?
Oui le 25C suffisent et pour le 4S sa dépend d'ou tu roule mais sur TT 4S ces bienchone a écrit:Je ne m'explique toujours pas comment ça a pu cassé ...
Ps = Oui pour l'aimant ?
retour du bois c'est la première foi que je vois un ve fair un backflipe après un pack complet hyperion 4s 5000 25c qui suffise amplement je roule sur un 777sp2 en mamba 2200 et il encaisse sans broncher,par 13 degrés ambiant 53 au moteur et 22 au contro pourtant on l'a maltraité grosse ligne droit a font tres gros freinage en fait quasi a fond pendant 15 minutes, pour un moteur acheté sur la bay a 63 euro livré a la maison que du bon et le contro a l'air de ne pas souffrire du tout, je neregrete pas d'avoir gardé le contro si il crame j'acheterai un xerum 150 mais pour le moment vive orion
Slt pour la casse sa peu etre du a un choque ou un arret brutale de la voiture ou alor porblem de conf donc trop de timming ( trop de tour moteur) et peu etre une suchauf du a un movais entre dent par exemple.
je me trompe où c'est bien un neu 1515 US
Si c'est le cas je dirais que des merdes sont rentrées par les méga trou d'aération à l'avant.............. mais bon ce ne sont que des présomptions.....
Salut oui tu te trompes c'est le moteur Orion fournis (Vortex 8 ).
Une sacrée casse !Mais bon ,c'est un montage kyosho ,tu peux deja etre tres heureux et tres fier de toi d'avoir tenu des mois entier !
pierr31- Nombre de messages : 31
» Serrage Fixation moteur Inferno VE
» Casse roulement AR moteur neu 2050, need help
» casse moteur Losi Xcelorin
» Support de moteur MBX6 - comment eviter la casse.
» Mon premier moteur cassé ! C'est moi tous seul qui l'ai fais ! ;-)
