Condensateur pour éviter les coupures !!!
Message par mille sabords le Jeu 17 Fév 2011 - 6:53
Pour éviter les coupures au moment de la relance,on m'a conseiller ceci http://www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?keywords=spm+1600&x=5&y=3
Es ce que quelqu'un d'entre vous utilise ce condensateur et ou se branche t'il sur le récepteur?
MS
mille sabords
Nombre de messages: 555
Re: Condensateur pour éviter les coupures !!!
Message par mille sabords le Jeu 17 Fév 2011 - 17:43
Hop,personnes????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Question
MS
mille sabords
Message par anthony le Jeu 17 Fév 2011 - 18:36
moi je m'en suis fait un en récupérant un condo et je le branche sur mon récepteur pour éviter les top radio voilà
http://i78.servimg.com/u/f78/16/18/18/82/photo_10.jpg
cordialement Wink
anthony
Nombre de messages: 37
Message par mille sabords le Jeu 17 Fév 2011 - 18:59
Merci anthony,
Et tu branche sur quelle voie?
MS
mille sabords
Message par robert le Jeu 17 Fév 2011 - 19:20
quelle sont les caractéristiques du condo que tu a monter( capacité voltage )?
robert
Nombre de messages: 103
Message par Jiper le Jeu 17 Fév 2011 - 19:49
Puisque mille sabords indiquait à l'origine le condo Spektrum, voilà quelques explications et spec ICI
Il se branche donc sur n'importe quelle voie dispo, il permet de lisser ce qui rentre en jus donc prémunir des pics de tension (peut être provoqué par certains servos gourmands) et éviter ainsi des tops radio, coupure sécurité du récepteur voir d'endommager celui-ci.
Nombre de messages: 1372
Message par CHRIS01 le Jeu 17 Fév 2011 - 20:20
je pense que ce n'est pas nécessaire en 1/8,mais plutôt en 1/5 ou là le servo de direction n'est pas vraiment de la même taille et doit consommer beaucoup vu la taille et ont souvent un couple de 25kg
Nombre de messages: 2122
Message par mille sabords le Jeu 17 Fév 2011 - 20:25
Merci pour vos renseignements....
je pense que c'est utile en 1/8,puisque problème constaté par plusieurs pilotes TT 1/8
Et après discussion ils ont placer ce condo et plus de problème
Un pot à moi ayant aussi le problème en a discuter le week end passé avec notre ami "PULSE" et suite à c'est problèmes de coupures lors d'une compétition en salle "ARENA" en Belgique,il s'avère que ce condo éliminerait ce problème...
Pulse tu confirmes ?
MS
mille sabords
Message par CHRIS01 le Jeu 17 Fév 2011 - 20:54
Nous n'avons jamais eu de top radio en spektrum en thermique 1/8 Piste en 5ans mais il est vrai que mon ensemble est la première génération de spektrum que j'avais adapté sur une sanwa,les problèmes de topradio avec les spektrum vient de l'utilisation avec des voitures motorisées electrique.La seule fois ou nous avions l'équivalent de topradio en brushless c'est mon moteur qui avait un problème et tout est revenu en ordre quand je l'ai changé.Il se peut que le condensateur soit utile en brushless vu que le recepteur gère le controlleur et étant en plus alimenté par le bec du controlleur
Message par Pulse le Ven 18 Fév 2011 - 8:20
Je confirme, on a eu des soucis avec nos deux récepteurs Spektrum en salle sur une 1/8 (808) et sur une 1/10 (Cougar). D'ailleurs le SR300 qui était sur la Cougar ne donne plus aucun signe de vie.
Nous sommes loin d'être les seuls comme le dit mille sabords, c'est arrivé à de nombreux pilotes à la black arena, à un tel point qu'une finale A a du être relancée lors de l'EIR.
L e seul souci qui va se poser c'est que je n'ai plus de voie dispo car 'utilise un BEC sur le 808 avec le MMP Sad
Nombre de messages: 3034
Message par Cubitus le Sam 19 Fév 2011 - 21:20
@Pulse : met un Y et le condo, c'est presque pareil Wink
Cubitus
Nombre de messages: 221
Message par BOOMERGZ/alias Pointe-Man le Sam 19 Fév 2011 - 21:54
Je pense que il vaut mieux par sécurité "soulager" le controleur avec un condensateur qui va limiter la microcoupure lors de fort appel en courant. il faudra choisir un condensateur de bonne qualité en 10V 4700µF sera largement suffisant
Nombre de messages: 3005
Message par Pulse le Sam 19 Fév 2011 - 21:57
Cubitus a écrit:@Pulse : met un Y et le condo, c'est presque pareil Wink
C'est noté, merci Wink
Message par nanan le Sam 19 Fév 2011 - 22:12
Moi , ça m'intéresse , en mettant un condo sur la voie AUX , qu'es que ça m'apporterais ?
et que genre de condo mettre ?
nanan
Nombre de messages: 1087
Message par mille sabords le Lun 14 Mar 2011 - 5:44
Hop,
Voilà condensateur installer....
Essais ce week end,quelle différence,plus de coupures à l'accélération
Et en plus avec certain accus,la puissance tombait assez rapidement,et en 4 S lorsque je testais les cellules,il y en avait toujours une plus basse que les 3 autres...
Maintenant avec le condensateur,test cellule après coupure lipo,les 4 cellules ont la même décharge et je vais même vous dire que j'ai gagner facilement 5' d'autonomie par accus cheers
A conseiller.... Very Happy
MS
mille sabords
