Probleme filetage de fixation barre anti roulis
Bonsoir
Aujourd'hui j'ai du démonter ma barre anti roulis et en la remontant je me suis apperçu que le filetage où l'on met la vis sans tete (que j'ai perdu d'ailleur et je recherche un vendeur pas trop cher ) et je voulai savoir comment réparer le filetage sans trop dépenser
Je vous remercies d'avance
Re: Probleme filetage de fixation barre anti roulis
s'il s'agit de la vis qui permet de rattraper le jeu de la BAR, la solution est simple. mets une vis un peu plus grosse.
de mon coté, il n'y a pas un appareil ménager ou d'audio visuel qui part en déchétterie en un seul morceau. je les ouvre, je récupére toutes les vis intéressantes, je remet tous les morceaux dedans et je referme avec du scotch.
ça permet d'aoir du dépannage pour pas cher.
quand tu les visses il ne faut pas forcer. ces vis ne servent pas serrer. elles servent juste à limiter le jeu.
je ne vois pas pourquoi cela ne tient pas. peux tu mettre une photo ?
tu mets de la superglue sur ton filetage foiré,tu plaques un peu de paille de fer qui sert a lustrer les meubles sur ta cyano et tu revisses ta vis dans la paille de fer et le filetage est refait,le tout est de trouver le juste dosage de la paille de fer quand on est pas habitué
D'accord merci je vais essayer
PS: je ferais une photos ce soir
sur des petites vis c'est un peu plus délicat
» barre anti roulis sur inferno ve
» reglage barre anti roulis
» reglage barre anti roulis revo
» probleme anti couple blade 120 sr
» réparer un filetage foiré (méthode Chris 01)
