quesions chargeur hyperion EOS-0610iNET
bonjour
faut il souder les pates a l interieur du boitier qui permet la charge des accus type nicd ?
comment dois je regler les deltapeak ?
ensuite dans USER SETUP, comment dois je parametrer POWER SUPPLY VOLTAGE et CURRENT
merci d avance
merci d avance
blade98000- Nombre de messages : 213
Re: quesions chargeur hyperion EOS-0610iNET
blade98000 a écrit:bonjour
merci d avance
Oula soit je suis naze soit c'est vraiment pas clair ta question, tu parle d'un cordon de charge pour charger les Accus nimh ou nicd ? si oui c'est les deux prise PK 4mm (rouge et noire) que tu as sur le coté droit de l'hyperion, tu dois donc faire un cordon de charge avec deux PK et ta connectique de batterie (??)
Le delta peak par defaut est de 3mv/cellule par defaut tu peux le laisser comme ca, et je laisse le soin a de plus grand connaisseur de te donner une valeur te permettant d'aller chercher plus de capacité.
Pour la config USER SETUP cela concerne les reglages par rapport à l'alimentation externe que tu as, donc :
- POWER SUPPLY VOLTAGE => voltage de ton alimentation externe (13v par exemple, dans le cas d'une batterie de voiture 12V)
- POWER SUPPLY CURRENT )=> intensité delivrée par ton alimentation externe (ex 12A)
Dans les deux cas tu verifie ses valeur sur ton alimentation externe car je ne t'ai donné que des exemples (mon alim fait 13,8V et 12A)
Voila en esperant avoir été suffisament clair
desole ca charge bien merci
ok donc je mets 13.8v 20a
par contre si je me trompe de valeur , y a til risque pour le chargeur ou l accu ?
derniere question, il y a apparement trois modes de charge, auto, manuel ou lineraire je crois, peut on m explique ce dernier mode ?
existe t il un mode pour retaper les accus ayant deja bien vecu comme sur d autres chargeurs ?
les accus sont automatiquement decharges puis charges ?
encore merci pour votre aide precieuse
1) je ne sais pas si il y a un risque (je ne tenterais pas pour autant) mais comme tu as les bonnes valeurs il n'y a pas de raison que tu te trompes
2) Sur mon hyperion je n'ai pas les trois modes en question tu dois trouver ton bonheur dans le manuel
3) je crois que ce model de chargeur n'a pas de cycle de decharge donc il ne doit pas decharger avant la charge (a verifier dans le manuel)
quelqu un aurait il la reponse
» chargeur hyperion 720 net 3
» chargeur hyperion
» chargeur hyperion
» notice en français chargeur hypérion
» Chargeur hyperion
» chargeur hyperion
» chargeur hyperion
» Chargeur hyperion
