BL sur XT monster ?? le quel monter
mickey974
Hello ... J'aimerais mettre un ''kit brushless" sur mon xt Monster et j'aimerais avoir quelques conseils de votre part, voir quelques bonnes adresses pour s'en procurer....
Il semblerait que je sois limiter dans le choix des moteurs car les pignons moteurs ont 2.3mm de diametre interne et non pas 2mm comme le rc18, mini inferno, mini-t...
On m'a conseillé du Multiplex permax 4D + un ensemble Quark 33 mais n'y connaissant rien, je nage grave pour en dégoté ....
Si vous avez d'autres kits à me proposer et surtout des liens commerciaux pour m'en procurer a bon prix, je suis très très preneur....
gilou
titre édité
Brushless + XT Monster = powwaaaaaaaaaarrrrrrrrr !!!!!!!!
ça sert a rien ça
gilou
titre édité
ça sert a rien ça
mickey974- Nombre de messages : 11
Re: BL sur XT monster ?? le quel monter
Salut, bienvenue sur le forum, pense à te présenter dans la rubrique dédiée .
Pour répondre à ta question tu pourrais monter un moteur 280S ou 280L avec un contrôleur CBRacing 35A, cet ensemble a fait le bonheur de quelques uns de mes clients :
Moteur 280 :
http://cbracingshop.com/catalog/advanced_search_result.php?keywords=280&x=0&y=0
(les trois derniers)
Contrôleur :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=27&products_id=41
Que ce soit en axe de 2 ou 2,3 mm les pignons sont de même taille donc à la rigueur rien ne t'empêche de monter un pignon en axe 2 mm (exemple de RC18) sur ton XT .
N'hésite pas si tu as des questions .
Moteur 280 :
Contrôleur :
petit menage du post... peut-on maintenant parler de ton monster (merci d'avance)
spad
spad
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
Salut Spad et merci du ménage ...
Pour en revenir a mon Monster il est actuellement full origine à part des cardans cvd, une batterie 1100 mah, et un moteur Option...
On m'a conseillé de tout renforcé avant le brushless > reste diff a bille, couronne, pignon adapté pour encaissé la puissance ... J'ai oublié quelqu'un ??
Bref j'ai du pain sur la planche ....
Salut, oui vaut mieux renforcer ou remplacer au fur et à mesure que tu casses ...
Y a eu du ménage? Quelqu'un peut me dire ce qui a été viré? (En MP?)
bonsoir ,
Je deterre le post, j'ai récupéré ce monster et j'ai pris un bl zerun avec un axe de 2 mm, mon pignon d'origine nage, savez vous si le pitch est identique sur les asso à l'echelle 1/18
Arno
Arno
arnotlse- Nombre de messages : 119
Bonjour
Merci Christophe,
je pensais que c'était un pitch spécial, cela existe en pignon métal ?
Arno
Merci Christophe,
Arno
Tu veux dire acier? Oui probablement chez Robinson, sinon des alu renforcés avec couronne plastique ça bouge pas.
Je vais en rentrer à ma prochaine commande Robinson.
Ok merci pour l'info, vais-je pouvoir patienter ?
Arno
Arno
salut a tous,
je sais pas si c est le meme modules que le mini inferno,mais si c est le meme,sur le mien j ai du passer sur un axe en 2mm apres passage au BL,j ai pris des pignon de HPI micro RS4,nikel,ils n ont jamais bouge!!!
gonzo a écrit:salut a tous,
un revendeur sur toulouse m'a prososé un pignon de RS4 et ce n'est pas pareil malheureusement j'ai un doute sur le module du XT, les dents du pignon sont un peu plus pointus qu'un pitch en 48 !
J'espère en trouver un rapidement.
Arno
en pignons 1/18éme il y a de quoi faire ici :
http://cbracingshop.com/catalog/index.php?cPath=33_105
Salut Christophe,
oui j'ai vu mais c'est en plastique ...
Je vais t' en prendre on verra bien !
Arno
Arno
ok, préviens si tu peux dés que tu reçois les robinson
Arno
Arno
pignon de micro RS4,la petite en 1 / 18eme!!!
si tu passe en ariege,je te passe un 13 dent du mini inferno sans probleme!!!
gonzo a écrit:pignon de micro RS4,la petite en 1 / 18eme!!!
Merci pour ta gentilesse je passe de temps en temps dans l'Ariège pour le boulot ..., oui je parle bien de la micro rs4, sinon j'ai commandé ceux en plastique que propose Christophe
Arno
il faudrait plus de gens comme toi Gonzo,il n y a plus rien d autre à dire que BRAVO !!!
ca coute rien de proposer!
et en plus si ca depanne c est encore mieux!
» Quel Monster choisir ??
» Quel truggy/monster choisir pour +-400$
» chassis a monter soi-même de A à Z
» Quel chassis 1/8 : buggy, truggy ou monster truck ?
» Quel Accu prendre - Config. MP9 + Mamba Monster 2200kv ?
