Chargeur Hypérion EOS0606i Questions, aide, feedbacks
Message par Christophe le Mer 1 Oct 2008 - 15:40
Salut à tous,
ce chargeur est désormais dispo chez CBRacing comme d'autres modèles de chargeurs Hypérion (voir en fin de post), le distributeur européen ne fournissant pas à l'heure actuelle de notice en français je crée ici un sujet d'entraide pour les utilisateurs de ce chargeur qui pourraient rencontrer un problème.
Vous pouvez ici poster vos questions.
Ou si vous même possédez ce chargeur vous pouvez aider les autres en postant vos éventuels commentaires, tutoriaux, vidéos ou tout ce qui pourrait aider les propriétaires de ce chargeur.
Il est disponible chez CBRacing ici :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=141
Notice en anglais disponible ici :
>> http://media.hyperion.hk/dn/eos/EOS0606i-MAN-EN.pdf
Page explicative Hypérion en anglais avec photos :
Il y aura un sujet similaire à celui ci pour chaque modèle de chargeur Hypérion disponible chez CBRacing à savoir une gamme de 4 chargeurs :
EOS 0606i
EOS 0606i AC/DC
EOS 0720i Net
EOS 0610i Duo2
Ce sujet est le votre, merci pour votre aide !
Nombre de messages: 4259
Re: Chargeur Hypérion EOS0606i Questions, aide, feedbacks
Message par rexasso le Mer 1 Oct 2008 - 16:16
Ouaouhh : je mets les specs ici car pour 83€ il vaut vraiment le coup :
(tu devrais aussi le proposer sur MMT car la question d'un bon chargeur revient souvent et la, ca me semble etre un sacré challenger (il faut juste ne pas oublier l'alim externe))
Caractéristiques :
* Balancer LBA10 intégré
* Charge un pack 6S Lipo (22.2V) sous 6A maxi
* Charge les accus Lipo de 1S à 6S jusqu'à 6000 mA
* Charge les accus LiFe (A123) de 1S à 6S
* Charge les accus Nicd et Nimh de 1 à 14 éléments et Plomb (2V) de 1 à 6 éléments
* Mode décharge avec cyclage pour les accus Nimh/Nicd
* Sortie PC pour upgrader le logiciel (cordon en option)
* Sortie pour brancher une sonde de température (sonde en option)
* Tension d'entrée 11V à 15V
* Courant de charge réglable de 0.1A à 6A
* Courant de décharge réglable de 0.1A à 1A
* Adaptateur fourni avec prise Hypérion de 2S à 6S, aussi compatible Polyquest, adaptateurs pour les autres marques disponibles en option
* Boîtier alu
rexasso
Nombre de messages: 133
Message par thba66 le Sam 22 Nov 2008 - 22:30
Bonsoir,
J’ai des questions de débutant sur ce chargeur :
Dans la notice, il est expliqué comment débuter la charge
et les différents réglages mais rien n’est dit sur la fin de charge.
J’ai charger mon lipo 5s ce matin pour la première fois et comme
je ne savais pas comment finissait la charge j’ai arrêté la charge
à 4,2Vx5 donc 21V. Quelle est la façon normale d’arrêter la charge.
Comment sait-on si le lipo est charger complètement ?
A quoi correspond la ligne de chiffres après la durée de la charge ?
Merci d’avance.
Nombre de messages: 6868
Message par thba66 le Dim 23 Nov 2008 - 17:43
Bonsoir,
Toujours avec mes questions à propos du chargeur et
de mon 5s :
Le delta peak est réglé à 20,17v, pourtant lors de la
charge, le chargeur à dépassé cette valeur et voyant qu’il
atteignait 21v j’ai appuyer sur stop.
Pensez-vous que je doive attendre que le chargeur s’arrête
de lui même ou je continue à arrêter manuellement ?
Merci.
Message par rexasso le Dim 23 Nov 2008 - 20:57
oui il faut attendre : le delta peak ce n'est pas une tension maxx mais une tension de courbe de tendance. Une chargeur Hyperion est intelligent, t'inquiete pas
rexasso
Message par thba66 le Dim 23 Nov 2008 - 21:14
ok merci,
en fait la valeur chg peak n'est pas le delta peak, j'ai vu ça ce soir en faisant
une charge. Mais j'ai arrêté la charge manuellement à 21v.
La prochaine fois je le laisse faire jusqu'au bout.
Message par rexasso le Lun 24 Nov 2008 - 11:40
Si tu as peur reste à cote sur la fin de charge et regarde la temperature de l'accus
rexasso
Message par djo367 le Mer 4 Fév 2009 - 21:27
bonjour a tous,
je suis interressé par c chargeur !
alors voila ue question:
peut on brancher ce chargeur sur une prise 220v (comme on a a l'interieure de nos maisons) ?/une prise allume cigare ?
djo367
Nombre de messages: 255
Message par nitromaxx le Jeu 5 Fév 2009 - 7:19
uniquement 12v donc allume cigarre ou batterie ou alim Wink
nitromaxx
Nombre de messages: 1147
Message par aurel67 le Jeu 5 Fév 2009 - 11:57
cet hyperion peut charger a partir d'une prise 220 v comme a la maison
aurel67
Nombre de messages: 118
Message par thba66 le Jeu 5 Fév 2009 - 13:05
lève les yeux, la réponse est au dessus Rolling Eyes
Message par nitromaxx le Jeu 5 Fév 2009 - 14:25
le lien du chargeur de aurel67 peut etre brancher sur secteur comme dans une maison ou sur 12 V Wink
nitromaxx
Message par Christophe le Jeu 5 Fév 2009 - 15:24
Salut, il y a deux 0606, ils sont en fait identiques sauf que un est prévu pour le 12V (batterie auto ou alimentation stabilisée) et l'autre le 0606 AC/DC pour le 220V (câble fourni) ET le 12V.
Message par djo367 le Jeu 5 Fév 2009 - 20:43
merci les gars !
djo367
Message par rexxam le Jeu 1 Oct 2009 - 0:47
Christophe, tu penses les avoir quand en stock les EOS0606i AC/DC ?
et besoin d'un adaptateur pour les lipos Turnigy ?
rexxam
Message par thba66 le Jeu 1 Oct 2009 - 7:05
Message par CHRIS01 le Jeu 1 Oct 2009 - 7:29
Par contre le chargeur ne faisant que 50 watts donc dans le cas d'un 6s on ne peut pas charger bien au delà de 2,3 ampères ,par contre l'équilibrage est précis a 0,01volt.Donc ce chargeur est bien pour les personnes qui ont plusieurs accus en stock et qui peuvent les charger a l'avance et qui ne sont pas pressés ou avec des accus en 2s ou des accus de petites capacité,mais pour ceux qui achèteraient des G3 il faudra se tourner sur un autre modèle de la marque
Nombre de messages: 2122
Message par thba66 le Jeu 1 Oct 2009 - 13:05
oui pour charger du 5s 5Ah il met 3 plombes. je charge la veille Very Happy
jusqu'à 3s c'est bien!
Message par Christophe le Jeu 1 Oct 2009 - 16:53
en effet pour charger vite il vaut s'orienter vers le 0720 ou le 0615 Duo, les 0606 sont parfaits pour charger des packs 2S voir 3S, au delà faut pas être pressé ... 50 Watts oblige.
rexxam a écrit:Salut,
Les 0606 AC/DC sont en rupture chez Hypérion et il n'y a pas de date annoncée pour le réapprovisionnement donc je ne peux pas en commander, je ne peux que les pré commander et attendre une date ...
Pour les packs Turnigy il faut un adaptateur XH :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_57&products_id=157
Et pour le 0720 :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_57&products_id=276
Message par Aigonus le Jeu 23 Déc 2010 - 23:18
Bonsoir à tous,
J'ai une question de débutant : je viens de charger pour la première fois 2 lipo 5000mAh 2S.
Je pense avoir fait tous les bons réglages sur l'EOS0606i mais voila : à la fin de la charge au bout de 1h environ (il indique bien END en haut à gauche de l'afficheur), la puissance indiquée en haut à droite de l'afficheur est d'environ 2800mAh.
Est-ce normal ?
Je suis novice dans le domaine - merci par avance de vos conseils !!!
Cdlt,
Aigonus.
Aigonus
Message par Christophe le Ven 24 Déc 2010 - 11:27
tes packs n'étaient probablement pas complétement déchargés, c'est normal de ne pas toujours avoir la capacité annoncée, les packs sont rarement complément à plat.
Message par nicoboc62 le Mar 1 Fév 2011 - 22:01
Bonsoir j'ai commandé ce chargeur mais comment le branché a l'alim vu qu'en sortie du chargeur j'ai 2 prises croco??
Merci et a+
nicoboc62
Nombre de messages: 71
Message par Christophe le Mer 2 Fév 2011 - 11:51
rien de plus simple, ou coupe et on remplace les pinces par des PK 4mm mâles, et sur les pinces on soude des PK 4mm femelles pour les réutiliser plus tard si besoin Wink.
La photo du chargeur est explicite il me semble :
Message par nicoboc62 le Mer 2 Fév 2011 - 17:52
Merci du tuyau christophe!!
c'est que je ne ve pas faire de connerie!! Smile
nicoboc62
Message par Big Whoop le Lun 14 Fév 2011 - 15:55
j'ai essayé de charger un accu Nimh de radio soit 8 éléments en 1.2V mais je ne trouve pas comment sélectionner le nombre d'éléments ni le voltage sur le chargeur.
Et quand je met la charge en marche il indique 11.6v alors que l'accu fait 9.6v.
Help please...
Big Whoop
Nombre de messages: 348
Voir le profil de l'utilisateur http://eclairagelampeled.com
Message par Big Whoop le Mar 15 Fév 2011 - 23:43
La charge s'arrête au bout de 5 mn,
et la batterie se décharge en 1mn... Crying or Very sad
Help!
Big Whoop
