Casse intensive de servos à la sauce Sauron
Linus
Sauron
Pour tout résumer en un mot, eh bien, je suis béni des servos, mon servo orion VDS1007 à claqué, il a ralenti de plus en plus jusqu'à ce que je n'ai plus de direction, pourtant ma direction est parfaitement libre, rien ne coince et j'ai pas pris de gros chocs ni de tiges horizontales, je sais juste qu'à la fin le servo était brûlant, quand je l'ai démonté, y'a l'air d'avoir rien de cramé à l'intérieur, alors je me demande bien ce qui à pu ce passer, ensuite je l'ai remplacé par un vieux servo kyochiotte qui a tenu 3 accus, car aujourd'hui quand j'ai appuyé sur on, il s'est mis à fumer direct.
Alors je suis complètement désemparé, si vous pouvez me conseiller sur un bon servo je suis ouvert à vos propositions, je pensais partir sur un ACE DS 1015, mais peut-être qu'il y a d'autres servos tout aussi bien?
Re: Casse intensive de servos à la sauce Sauron
Voici les 6 servos les plus appréciés que j'ai relevé lors des dernieres discussions:
-S9351 (13.8Kg - 0.13 Sec) Futaba
-BLS 351 (15,6 KG et 0,13 en vitesse en 6V) Futaba
-BLS 451 (10.6 Kg - 0.10) Futaba
-ACE1015 (14.5 Kg / 0.11 sec) - Water/dust resistant - Metal gear ACE
-Savox SC-1256TG (20 Kg/277 oz-inch et 0.15) - Titanium/Alu gear Savox
-Servo (Savox) 1268MG Digital special Lipo (15 Kg -0.13 en 6 et 7.4) Titane Savox
A toi de voir en fonction de tes besoins puissance/reactivité et de ton pilotage.
et toujours l'excellent lien pour comparer les 'le mien est le meilleur' :
http://www.servodatabase.com
Tu ne les suralimentes pas?
J'ai vérifié la tension aux bornes du récepteurs, ca fait 6.15V.
bizarre, avec quoi tu les alimentes?
En tout cas j'ai écrit à savöx en ce qui concerne le 1256, et ils m'ont clairement dit "6V et rien de plus ni de moins" ...
Peut être tes servos crament il à cause de ce 0.15V de trop? (je trouve ça léger comme explication, mais c'est la seule que je peux te proposer )
En cas d'incertitude, essaie de prendre un servo brushless tournant entre 6 et 7.2V
C'est ce que je me tatais à faire rotor, car 6.15V à vide, après en charge peut être qu'il peut y avoir des petites surtensions du genre 0.15-0.20v de plus et à force ca finit par griller, je pensais à cette théorie mais je voulais quelqu'un pour me le confirmer, car comme toi je me suis dit "0.15V ca fait rien..." sans doute un servo 6-7.2v est le choix le plus judicieux...
edit: c'est le bec du vario xerun qui les alimente.
tu dit "pourtant ma direction est parfaitement libre"
tu a contrôlé ton sauve servo ?
Oui oui, le sauve servo est ok aussi, mon chassis est tout neuf.
moi je pencherai pour les butées droite gauche pas reglé ( meme si tu la sans doute fait je met cette evantualité) , A+
Installer un Condo serait-il pas une bonne idée ?
Invité- Invité
Les condos c'est pour éviter les top radio et éviter que la réception ne tire trop sur le bec du contro.
lithium-z a écrit:moi je pencherai pour les butées droite gauche pas reglé ( meme si tu la sans doute fait je met cette evantualité) , A+
xp digital 1313 12.6kg c est comme les ace c est ce que j utilise sur mon mbx6 a+ greg
brushlessnoob57- Nombre de messages : 106
oldschool2l170 a écrit:lithium-z a écrit:moi je pencherai pour les butées droite gauche pas reglé ( meme si tu la sans doute fait je met cette evantualité) , A+
Et on les règle comment ces butées sur le chassis? Car sinon je réglais toujours la course de servo avec la radio.
C'est des courses sur la radio que je voulais parler
Du coup je en voit pas
Peut être un rapport avec l'ESC alors
salut , je parlais aussi des réglages radio pour les butées , je ne vois pas pourquoi il y aurrai des souci a cause du voltage on en vois brancher leurs serco sur du 7.2 pour ammeliorer leur perf
tes servo doivent essayer de faire plus tourner que ce que la voiture peut, donc ca force...
si c'était bien regler je vois pas pourquoi sa a casser
J'ai peut-être une idée , tu as bien une dx3r ?
J'ai pas la mienne sous la main mais , ils a dessus un réglage spécifique pour les servos analogique et un pour les servos digitaux ... Regarde si ne vient pas de la , je ne trompe surment mais a voir ...
Pour le servi regarde chez futaba et ds1510 ,
Peut-être tu as un problème avec ton bec , essaie de le débrancher , et mettre un accu 6v et brancher team orion ou autre servo ..
Invité- Invité
Oui il y a bien un réglage servos digitaux, et j'ai utilisé le réglage servos digitaux donc ca vient pas de là non plus.
pour en grillee deux un point dur sur la direction est possible , peut etre pas tous le temps ,c vraiment libre ?pas de roulement eclater sur les renvois?
» Inferno MP7.5 Brushless modifié à la sauce Sauron
» servos dbx
» vos servos???
» ve8 sauce jojo
» Mbx6 BL a la sauce Fleau
» servos dbx
» vos servos???
» ve8 sauce jojo
