Moteur mort ? ou controleur ?
bonjour
j'ai un moteur de chez t2 m , un 8 t , 4460 kv , le t2m dynamite
jusque la tout allais très bien , je tournais avec des accus nimh 7.2 en 3000
j'ai acheter 2 accus lipo 7.4 5000 en 2 s et 30 40 c
la super bien le moteur donne très bien
le contrôleur est bien régler sur 2s , mais a la fin du deuxième lipo
mon moteur tremble a peine (le pignon) mais ne tourne plus du tout , (avec des lipo ou accus bien chargé bien sur )
j'ai réessayer la configuration de mon contrôleur et cela ne change rien
sauf en mettant une sources direct sur mon moteur la il tourne
contrôleur ou moteur ?
merci de m'avoir lu
merci de m'avoir lu
Sam81- Nombre de messages : 18
Re: Moteur mort ? ou controleur ?
pourrais tu m'expliquer comment fais tu tourner ton moteur en direct
oui , en mettant du jus sur la patte du milieu et celle de droite quand tu as le "cul" du moteur vers toi
oupssss c'est pas bon ? , de toute façons cela ne change rien a mon problèmes
tu veux dire que tu fait tourner ton moteur sans controleur ? lol
Bref je pense que c'est ton moteur qui est mort, sa ma fait sa une foi sur mon vxl apres run dans la neige pateuse, sa chauffer un truc de ouf puis le moteur c'est mis a fumer et apres il trembler comme sa en fesant des ptit bip bip
moi j'ai pas de bip bip
ce que je me rappel c'est que le moteur était archi bouillant
je crois que je suis bon pour le remplacé
vous pensé quoi de ça
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=COMBO-B5&type=457&code_lg=lg_fr&num=16
bon mon moteur tourne nikel , sur un autre contrôleur
comment tester mon contrôleur maintenant ?
en mettant un multimètre a la sortie "moteur" et voir si ils sort du jus ?
pour 85 euro t'as un moteur et vario , au pire avec ton nouveau vario roule encore avec ton moteur et quand ton moteur devient vieux bah met celui que tu as eu avec , ou met tout direct certainement plus fiable que de l'origine ^^
a bientot et bon amusement
Jeremy4ine- Nombre de messages : 127
Sam81 a écrit:bonjour
ce n’était pas de l'origine , je viens de tester mon contrôleur , plein gaz il ne sort que 3 volts maxi sa oscille sans arrêt , je l'ai brancher aussi sur un autre moteur et le moteur tourne très peu
donc poubelle , et je vais m'acheter un autre combo
si ce n'est pas comme sa que l'on teste un contrôleur dite le moi
Quand mon contrôleur est mort le moteur ne répondait plus du tout et le servo de direction était très faible puis plus rien. Si ça peut t'aider...
Romanof_86- Nombre de messages : 89
» moteur mort ou pas ??
» Quel combo mamba quand mon moteur sera mort ?
» avis sur moteur et controleur
» Recherche moteur contrôleur
» controleur et moteur chinois
