Hobbywing "lite" ou normal ?
Message par snaker le Ven 1 Juil 2011 - 10:31
Bonjour
J'aimerai avoir vos avis sur ce combo que l'on trouve en "lite" ou normal.
Y a t'il une différence qui ce remarquera en utilisation loisir ???
Un petit HS mais c'est en rapport...
avec un ACCU LIPO DESIRE POWER 14.8V 5200 25C, j'aurai de bonne performance ??? sinon je prend un HYPERION G3 5000mAh 35C 14.8V
cordialement
snaker
Nombre de messages : 274
Voir le profil de l'utilisateur https://www.facebook.com/jean.bandini
Re: Hobbywing "lite" ou normal ?
Message par ☆Tang62☆ le Ven 1 Juil 2011 - 11:59
Normalement il n'y a pas de différence entre le lite et le normal il n'y a que la fabrication qui change
Pour la batterie si tu as les moyens prend l'hyperion
Voir le profil de l'utilisateur http://teamnikkoevolution.e-monsite.com/
Message par inaro le Sam 22 Mar 2014 - 22:02
je relance ce post (j'ai trouver que ce post qui traité le sujet)
j'ai vu sur un site que le noir était le SL et l'autre était SD, ca veut dire quelque chose (ils font meme tailles et poids)
inaro
Nombre de messages : 176
Message par adri196 le Sam 22 Mar 2014 - 23:55
SL= sensor less et SD = sensored . le sensored c'est avec capteur (plus souple a bas regime, utile que sur les crawler selon moi...) et SL c'est sans, ça suffit et c'est moins fragile ! Prend le SL, moins cher et tu ne sentira même pas qu'il y a pas de capteur !
adri196
Nombre de messages : 587
Message par inaro le Dim 23 Mar 2014 - 16:37
adri196 a écrit:SL= sensor less et SD = sensored . le sensored  c'est avec capteur (plus souple a bas regime, utile que sur les crawler selon moi...) et SL c'est sans, ça suffit et c'est moins fragile ! Prend le SL, moins cher et tu ne sentira même pas qu'il y a pas de capteur !
merci beaucoup ,
inaro
