Est ce que le WD40 "mange" le frein filet ?
J'utilise souvent le WD40 pour néttoyer mon buggy, j'en mets pas mal dans les noix de cardans.
Parfois la petite vis qui tient le noix au cardan au pignon d'attaque (pour la transmission) est assez lâche pourtant je mets toujours du frein filet bleu, je me demande si c'est le WD40 qui ramolit le frein filet.
Votre avis?
Votre avis?
Re: Est ce que le WD40 "mange" le frein filet ?
ça dégrippe le wd40 il me semble non ?
non par contre je frein filet ne doit pas bien secher sur du WD40
il faut degraisser avant
+1 pour thba !
Dans le WD40 il y a un peu de solvants. C'est possible que ça participe à ramollir le frein-filet.
Sinon +1 pour le coup de dégraissant... obligatoire!
Perso j'utilise le dégraissant mécanique Facom. Sinon tu peux prendre le nettoyant frein, de la même marque, ou d'une autre. C'est le même principe mais moins tolérant avec les plastiques, caoutchouc...
» Question Frein Filet
» Quand on est à court de frein-filet.
» va falloir baisser le frein ou revenir au frein méca?
» mange du diff
» Frein moteur VS frein mécanique
» mange du diff
