Quel matériel pour souder?
+7
funky_stunt
KEV'
biloo74
engywook
11 participants
suite à un HS dans un sujet je me pose des question sur le matériel à utiliser
qu'utilisez vous pour faire vos soudure?
combien de watt?
fer à souder
Pistolet à souder
lampe à souder
pour ceux que ça interesse voici quelque vidéo de soudure
http://www.teamtekin.com/videos/rx8-solder-video.html
combien de watt?
fer à souder
Pistolet à souder
lampe à souder
Re: Quel matériel pour souder?
C'est un sujet intéressant car j'ai acheté beaucoup de fer avant de trouver mon bonheur.
Tout d'abord, il faut savoir ce que l'on veut pouvoir souder (c'est pas la même puissance pour les fils d'une Mini-Z ou d'une 1/8 ).
Comme je roule en 1/8 (et plus petites échelles, mais qui peut le plus peut le moins), j'ai pris une station Weller 80W (fer professionnel, donc cher).
Ca chauffe en 10 secondes, ça fait fondre la soudure d'un cable de MMM en 5 secondes. Il faut savoir que plus ça chauffe vite, moins il y a de risque du bruler l'électronique. Un fer peu puissant va chauffer lentement le cable, ce qui laissera la chaleur se conduire sur une grande longueur de cable.
engywook- Nombre de messages : 99
engywook a écrit: Il faut savoir que plus ça chauffe vite, moins il y a de risque du bruler l'électronique. Un fer peu puissant va chauffer lentement le cable, ce qui laissera la chaleur se conduire sur une grande longueur de cable.
oui c'est pour ça que je pensait que ça serais une bonne idée de prendre un pistolet à souder.
J'ai la même station a souder même fer mais pas le même support et je suis d'accord avec toi c'est très cher mais ça dure 20 ans avec un usage quotidien
Ton support c mieux que l'éponge ?
J'ai acheter des boules d'acier rayon cuisine je testerai voir si c pareil
actarrius a écrit:engywook a écrit: Il faut savoir que plus ça chauffe vite, moins il y a de risque du bruler l'électronique. Un fer peu puissant va chauffer lentement le cable, ce qui laissera la chaleur se conduire sur une grande longueur de cable.
Oublie le pistolet c'est pas adapté, prends plutôt un fer 80w a 40€ mais ne le branche pas trop longtemps car chauffe de trop, j'en ai un, acheter a leroymerlin, buttagaz il faut 50 et 80w pour 30€
Ou sinon un fer weller magnasat 90€
Ou la station mais 250€ j'en ai vu a 150 sur eBay
C'est cher mais ça dure longtemps contrairement au autres a moins de 40€
biloo74 a écrit:actarrius a écrit:engywook a écrit: Il faut savoir que plus ça chauffe vite, moins il y a de risque du bruler l'électronique. Un fer peu puissant va chauffer lentement le cable, ce qui laissera la chaleur se conduire sur une grande longueur de cable.
j'ai eu un fer a souder premier prix (20€) qui m'a servi que deux fois avant de claquer
je viens de trouver un super tuto sur les soudure
http://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_tutoriel_soudure.html
et il déconseille l'usage des pistolet à souder.... tampis pour moi
moi je soude avec un pistolet de 100W comme celui ci :
http://www.conradpro.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10101&storeId=10051&langId=-2&productId=837845&ItemHighLightId=283967&parent_category_rn=53288
Et franchement je trouve que c'est le top, j'ai essayer avec un fer normal les fils chauffe plus qu'avec le pistolet.
Par contre avec mon pistolet je ne peut pas souder de circuit imprime, je soude que mes prise style pk5.5 etc. Pour les circuit j'utilise un simple fer de 50W.
biloo74 a écrit:J'ai la même station a souder même fer mais pas le même support et je suis d'accord avec toi c'est très cher mais ça dure 20 ans avec un usage quotidien
L'éponge est assez efficace et était fournie avec le support (ça réduit le choc thermique de l'humidité de l'éponge normale et ça laisse juste assez de soudure pour que la panne reste étamée), mais c'était surtout pour le support en lui même que j'avais choisi ce modèle. Quand tu reposes ton fer dedans, le fer se coupe. Mais quand tu le retires du support, il est de nouveau chaud en 10sec à peine. Il y a donc un cable qui part de la station vers le support et un autre du support au fer.
Les stations c'est bien mais après niveau budget ça monte vite pour quelques choses de fiable.
Pour ma part j'utilise un simple JBC 30S, la même panne depuis 6ans pour tous ce qui est soudures de prises Deans et pour les fiches PK un chalumeau Proxxon histoire de gagner du temps.
J'utilise un fer à souder de 60 à 80W
J'ai aussi de la pâte à souder que je me servais à l'époque ou je soudais mes NiMh pour mon B44.
C'est très pratique.
Moi j'utilise un fer a souder de 80 watts acheter 17 euros chez mr bricolage et de l'etein a 60%
hrc a écrit:Moi j'utilise un fer a souder de 80 watts acheter 17 euros chez mr bricolage et de l'etein a 60%
60% etein et 40% plomb ?
j'utilise le poste à souder dispo sur CBRacing Shop :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=91&products_id=634
Prix attractif et c'est performant et facile à utiliser, sinon sur le terrainb j'utilise mon JBC SL 2020 mais c'est nettement plus cher, là aussi super efficace.
actarrius a écrit:hrc a écrit:Moi j'utilise un fer a souder de 80 watts acheter 17 euros chez mr bricolage et de l'etein a 60%
Oui je pense, sur la petite boite de l'etein ya que ecrit 60% etein
biloo74 a écrit:Pub!!!
.. Remarque constructive, impeccable ... et tous les posts qui parlent de Hobbyking c'est pas de la pub? Tu préfères qu'on parle des sites chinois qui vont rapidement faire disparaître tous les sites de vente en France puis en Europe?
Rassure toi bientôt tu seras obligé de te fournir exclusivement en Chine, on verra si tu y gagnes ..
Sinon j'utilise vraiment ce matos, j'ai fait des vidéos explicatives pour la soudure des prises, si je trouve le temps de faire les montages je les posterai ici.
moi j'ai un fer 30W de chez LIDL à 10€, j'arrive à souder, mes sa mes du temps à chauffer
Ha ben non ça vas encore être de la pub
CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-CBRacing-
Tout de même là ça fait beaucoup .
Pour bien souder, il faut souder proprement et rapidement, nombreux sont ceux qui utilisent du matos de merde qui met deux plombes à chauffer et à faire fondre l'étain, par contre les composants eux ils chauffent à mort et après le matos lâche bizarrement ...
Si on laisse la panne du fer trop longtemps pour faire fondre l'étain, pendant ce temps les fils moteur (et plus loin les enroulements) ou les cosses contrôleur (et plus loin les platines de composants et les fets) ont bien le temps de chauffer et d'être détériorés et le pire c'est qu'on ne peut pas le voir !!
J'ai souvent vu ce genre de choses ...
ça c'est bien vrai! il ne faut jamais insister, si l’éteint ne fond pas laisser le fer chauffer sans qu'il touche les fils et recommencer... et si ça marche vraiment pas c'est qu'il y a trop d'eteint ou que le fer n'est pas assez puissant.
j'ai souder mes prise EC5 hier. bah effectivement le pistolet à souder c'est de la mer... au finale j'ai réussi à souder sans soucis avec mon fer à souder 30w payé 6€... j'ai même ressouder les fils de mon servo hitec.
Bonjour
Je remonte ce post pour savoir si il y a des connaisseurs et utilisateurs de ce type de station ? Si oui qu'en pensez vous ?.
http://www.conrad.fr/station_de_soudage_digitale_toolcraft_p_53207_53313_846368_685034_FAS
Cédric
Cédric
» Souder des PK: quel matériel?
» Matériel de soudure pour des pk 8mm
» du matériel d'aéromodélisme pour une "vraie moto"
» Comment souder une prise EC3 pour remplacer une prise Deans ?
» quel est le set up pour le eight 2.0
