Réparer un pneu, possible ?
J'ai un pneu quasi neuf, qui a une coupure sur le côté, environ 1cm.
En écartant cette coupure, on voit même la mousse à travers.
Est ce que c'est réparable? Y'a t'il un produit pour réparer?
Re: Réparer un pneu, possible ?
alors essaie avec de la cyanolite pour pneu si la coupe est nette
ou alors la colle neoprene, elle resetra aussis souple que ton pneu
moi aussi j'ai ça sur un de mes pneu, j'ai testé la cyano sans succes..
j'attend qu'il se déchire..
faut tester, foutu pour foutu...
je pense que ca depends pour beacoup si la coupure est nette ou c'est dechiré mechemment.
Une foi dans une foire commerciale, y a un type qui faisais une demo d'une colle typer cyano, c'etait une courroie en caoutchouc de section ronde de 1cm de diammetre, il la coupe, met de la colle et 10 seconde apres il me demande de le decollé ben la courroie se serais surement dechrer ailleur mais decollé !
Je pense que c'etait de la cyano amelioré sans doute la meme qu'on a pour nos pneu, donc si la coupure est propre sa doit tenir, mais faut exercer une pression pendant le sechage c'est tres important de chasser l'air entre les deux partie
ha je croi que j'ai oublié cette étapebiloo74 a écrit: mais faut exercer une pression pendant le sechage c'est tres important de chasser l'air entre les deux partie
Tu peux toujours essayer de le décoller de la jante et de mettre une rustine de vélo à l'intérieure du pneu.
En fait j'ai recollé avec la cyano (de la thin) et ca a lair de bien tenir.
» réparer un fil moteur abîmer
» PNEUS AKA
» réparer une carro de Losi pétée
» Pneu Neige
» réparer un filetage foiré (méthode Chris 01)
» PNEUS AKA
» Pneu Neige
