Oh qu'il est beau! Qu'il est beau mon Hobao!! Hyper 10 TT
+6
ruptor
glam62
10 participants
Salut !
après de nombreuses pages de discussion je vous pressente mon Hyper 10 TT en version final dans la section qui va bien
pour le 1er post c'est ICI
donc voila le petit monstre un hyper 10 TT d’origine avec juste les cardan homocinétique arrière et un support Elite RC
coté électronique:
contrôleur: Mamba Max Pro
moteur: Tekin SC4X 3400 KV
servo: futaba S9402
radio: DX3S mais elle passera sur la JQ une fois fini!
le tout sous lipo 3s = )
place au photos
au niveau du "pare brise" j'ai ouvert presque la moitié de la vitre et mit en place une grille.
pour la fixer du double face sur la carrosserie, j'ai collé la grille dessus, et un coup de glue pour ne pas quel bouge. (le double face c'est pour ne pas mettre la glue en contact avec la carrosserie)
pour la grille elle vient d'un filtre a air de Yamaha FJR 1300
coté électronique:
servo: futaba S9402
place au photos
Re: Oh qu'il est beau! Qu'il est beau mon Hobao!! Hyper 10 TT
nikel ton montage,maintenent faut que tu roule,use moi ces pneus de me..e
C'est sur qu'il a la classe tout de rouge et de noir vétu!
Oh qu'il est laid ! Oh qu'il est laid le bidet!!
OK je sors ....
OK je sors ....
merci Seb en ce moment pas trop le temps pour rouler ... et ce weekend c'est direction le castelet ! = )
merci Rotor, quand j'aurais l'aileron HS je pense passer sur un noir et les jantes aussi
par contre Tang ... allez tu peux rester = ) mais tu aurais pu me mettre une étoile au moins ! = )
Nickel ton montage, j'ai fait le même mais je vais me faire une plaque en carbone maison pour remplacer celle en alu au dessus du servo, une plaque un peu plus grande pour pouvoir bien mettre mon contro dessus
Oh excuse moi mon ptit janoob Allez tien ☆
merci Glam, pour le montage on a pas trop le choix ... ou alors il faut faire comme Seb
la j'ai de la chance car le contrôleur passe juste sous la platine du différentiel centrale, par contre il est de travers car il rentre tout juste avec le renfort châssis et le débattement du servo
enfin ma 1ere étoile !!!
Pour la platine du diff central, je vais en faire une maison aussi afin de pouvoir reculer un peu le contro, j'ai coupé celle en plastique pour essayer et ça passe nickel, le souci était la platine au dessus du servo qui n'est pas assez large, d'où la plaque maison aussi
Je ferais des photos une fois fini
j'ai roulé dimanche au bout de 20 min la pluie ... donc j'ai arrêté
60° max en température moteur et une suspension qui a déchapé.
j'ai roulé en mode bash car la piste est trop loin et je n'ai qu'une batterie.
je suis surpris l’intérieure reste plus ou moins propres !
j aime beaucoup la carrosserie façon metal mulisha !
HuGo36- Nombre de messages : 34
tres tres jolie bolide
merci !
c'est des stickers fait maison il manque un "metal mulisha troups" sur le toit
je viens de le poser ... c'est pas top mais bon je vais le laisser le temps qu'il s'arrache a force de finir sur le toit = )
je vous laisse juger
ce weekend super temps donc madame a fait tourner l'hyper 10 sur une mini piste maison (a la base un terrain de boule donc vraiment petit)
donc 3 pack dans le weekend, résulta:
un pignon fusible de servo HS
une fusé avant fissuré donc on a fini avec mais elle est morte !
elle arrive a tenir 1h10 avec un pack mais bon elle roule très très très cool ! et la piste est minuscule un 8 avec une petite bosse mais bien assez pour apprendre les bases = )
Moi j'aimerai bien voir une vidéo de cet hyper 10 !
Tu n'as rien trouver pour les virages alors ?
franchement c'est minuscule ! 3m de large 15 de long maxi = /
mais ça la force a roule clean mais bon avec les planche qui délimite le terrain paf la fusée !
pour les virage j'ai peux être un truc mais bof
Super ton Hobao,j'adore le deco metal mulisha,il manque plus qu'une video
pour ce weekend pas de vidéo mais le voila en action
https://www.youtube.com/watch?v=cUY2wT5MDyE&feature=player_embedded
Les fusées avant reste le seul point noir sur cette machine, même après après les faire bouillir, pour ma part ce souci est définitivement réglé, voir mon post
justement quand j'ai vu la casse j'ai de suite pensé a ton poste = )
je vais en commander de nouveaux et les passer a la casserole
Je voulais dire que même en les faisant bouillir, elles cassent encore, là je les ai remplacé par des alu fabriqué par un gars sur un autre forum
mais ça ne me choque pas que cette pièce est le point noir de l'hyper 10...
c'est la seul parti qui ressemble a un Mugen dessus ...
C'est pour ça que j'ai choisi le Losi en 1/8, il est plus costaud
Justementjanoob62 a écrit:mais ça ne me choque pas que cette pièce est le point noir de l'hyper 10...
C'est pas parce que ça y ressemble que çà en est
Regardes le JQ, ça ressemble à un buggy pourtant
tu ma touché en plein cœur la ! mdr
pour faire le boulet et répondre a ça comme un possesseur de Mugen l'aurait fait (un mec comme Jeslee pour faire simple)
je dirait qu’évidement la JQ ressemble a un buggy mais elle est nettement plus performante qu'un buggy conventionnelle voir lambda!
(un Mugen pour faire simple encore une fois)
» Beau montage Hyper 9e?
» Conversion HOBAO HYPER ST PRO en BL
» bientôt Hobao Hyper TT !
» Hyper sse hobao
» Hobao Hyper 7.5
» Hyper sse hobao
» Hobao Hyper 7.5
