Losi Mini-8ight: info générales
+32
Tristan
Harry Calahan
xealal
SpyDeR
Lo95
BlackMasta
minirider
sonic
nico33
menf6
toto1212
arno440
KOLIN
mogwai54
louisdj
Psycho Fox
tyayedouard
biloo74
36 participants
Page 7 sur 20
Page 7 sur 20 • 1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 20
Re: Losi Mini-8ight: info générales
pour faire de la piste qu es qu il faut modifier a cet engin quand il sort du carton. d'origine peut on rouler avec des accus en LIPO 2 s ou 3 S
combien faut compter pour un chargeur lipo
L idéal est 100€ pour le chargeur, mais sur hobby king tu trouvera pour moins cher, les lipo 2S sont largement suffisantes, il y a des 1700mah pour environ 8€ toujours sur hobbyking, il te faudra juste changer les prises, mais elles sont de bonne qualité, et sinon pense aux pneu mousse pour la piste, pêche que avec les pneu d origine tu accroche rien du tout, et amortos régler pour une hauteur de caisse au plus bas, voilà pour mes conseils, je les applique pour moi
ok merci pour les renseignement pense tu que je rencontrerai des problemes de chappes egalement en route.
cette engin me tente
la même, detendre un peu les ressorts, un cache couronne DP et des 2s
les chappes tu mets des traxxas ou n' importe quoi qui vient d' un 1/10, ça se monte j' y ai collé celles de mon hyper 10 et ça bouge pas
je roule en 3 parfois mais c' ets surtout pour les sauts, les backflips passent mieux
sa marche merci , j ai juste les chappes a changer d'origine et mettre un cache couronne , un bon accus en 2 S et gaz , sa marche fort en 3 s il parait
Bof, l emplacement batterie est petit, donc avec 3s, peu d autonomie, perso j ai 2 pack 3s 1500mah, et je ne les utilise pas!!
les packs en 2 S il passe sans probleme sur le chassis , il y a pas besoin de modifier l electronique pour mettre du lipo
parce qu on ma dit en nimh c est mou
non, a part appuyer sur un bouton, tout est explique dans la paperasse
j' ai des 2200 en 2s qui rentrent apres deux petites decoupes hyper simples, mais ça rentre
sinon tu prends un peu moins en capa
Bonsoir à tous,
Bon il était temps !
Ma commande est enfin arrivée ! Après avoir passée 15 jours à la douane française... Je me suis tapé la TVA en plus d'attendre 15 jours de plus que prévu
Pendant ce temps je recevais une commande de HK qui à mis 5 jours à arriver. Enfin, tout et bien qui finit bien car tout est là
Donc, après 5 heures passé sur la bête, voilà le topo :
*Pignon 16 dents "Team Associated ASC21158" prévu pour RC18, parfait, la mèche est parfaite avec la couronne d'origine. La qualité à l'air au rdv, en tous cas rien à voir avec le pignon d'origine.
Faut que je roule pour tester mais ça à l'air idéal. Je le conseil.
Retour à une couronne principale d'origine de 58 dents.
Réglage du slipper : à fond - 1/8 de tour.
*"RPM HEAVY DUTY 4-40 ROD ENDS RPM73372", parfait mais j'ai fais une séance de muscu en les mettant. Résultat nickel, elles ont l'air beaucoup plus solides que celles d'origines. Je les conseil.
*Chapes d'amortos (bas) "TRAXXAS ROD END TRA5349", parfait mais il faut conserver les boules d'acier d'origine. Je les conseil.
*Triangles et chapes d'amortos passée à la casserole.
J'ai fait bouillir l'eau avec les pièces puis j'ai laissé refroidir dans son jus. On verra ce que ça donne mais j'ai l'impression que c'est plus psychologique qu'autre chose. A voir dans le temps.
*Pneus "Schumacher Mini Spike 2 SCHU6739 et SCHU6740", ça ne va pas du tout. Les inserts ne correspondent pas au hexagones de 12mm du Mini 8ight. Je suis vener et toujours à la recherche de roues collées montées en mini pin ou mini spike pour rouler sur moquette.
En attendant j'ai re-préparé mes pneus d'origines :
Suppression d'1 rangée de picots côtés ext ET int du pneu.
Et superglue sur le bord ext des pneus pour éviter la déformation lors des virages.
Ça fonctionne pas trop mal jusqu'ici. Mais mini pin ou mini spike reste un must.
* Récepteur "FUTABA R2104GF" en place avec mousse double faces.
Il est plus léger et légèrement plus petit que le spektrum d'origine.
Bien sûr, il y a la radio "FUTABA T4PL" qui va bien
Pour le moment l'installation électrique est la même. Je verrais ça le jours où je changerais mon contrôleur.
En revanche, ajout d'un support antenne sur le "upper deck" avec l'astuce de la durit pour pouvoir la pliée à 90°. Elle reste ainsi sous la carro. Je mettrais des photos à l'occaz.
*Nettoyage de tous les roulements et bichonnage de la voiture comme un bon maniaque que je suis.
Voilà la préparation de la voiture est terminée, elle est à bloc et prête à fumer de la moquette !
Il ne manque plus que 2 carros d'AKBody et...
A +
PS : Moi je roule en Hyperion 2S 35C 1800 mAh (2 packs), avec un chargeur Hyperion EOS0606i from CBRacing !
Contact Christophe pour lui demandé conseil, il est au top.
A +
KOLIN- Nombre de messages : 256
Attention aux rod end de rpm, je les ai en bleu, effectivement ça fait faire de la muscu pour les mettre, ou alors pince + étau, mais ils sont trop serré sur les boules, du coup au lieu de déclipser, ça tord les bielettes à pas inversé!!!
je vois pa l'utiliter de mettre 100€ dans un chargeur qui va charger que des lipo de mini 8 ... jai un imax B6 pour charger mes 6 lipo (2 3s 4000mAh, 2 3s 1500mAh, 2 2s 2200mAh ) ... et c'est largment suffisant...
+1 colin pour les bielette, je vien de finir de les installer est j'ai les main demonter
sonic- Nombre de messages : 61
ah ya donc pas que moi qui en chie avec les rod end.. j' ai fait deux tirants ça m' a gavé
je vais tenter une soluce vu sur le site d' asso pour moins en chier... etau plus le rod end dans la visseuse ça devrait aller mieux
pour les pignons d ' rc 18 ils sont super, j' avais que ça sur mon mini t
et le passage a la caserole c' est pas du placebo... perso je laisse bouillir, et des que c' est chaud, j' y plonge le bazar pour 30min en laissant le feu
ça ramollit vraiment, j' y ai passé mon aileron il est ressorti comme du caoutchouc, et je casse plus rien en faisant le bourrin... alors que j' avais arrache un fusees en 10min au debut
je serais toi je les passerai aussi, elles sont plus fragiles que les triangles
tu parle a qui ??
Bonsoir à tous,
Je pense que minirider parlait à moi au sujet de l'eau bouillante.
Peut être que je n'ai pas laissé assez longtemps les pièces dans l'eau bouillante. Mais en roulant sur piste je ne pense pas que j'aurais beaucoup de casses.
Aujourd'hui, j'ai pu enfin tourner aprés un bon moment à attendre mes pièces.
Pignons de RC18 c'est tip top. Après 2 packs ils sont comme neufs. La mèche est bonne et la voiture ronronne. Indispensable d’après moi.
Les pneus par contre, je suis vraiment vener d'avoir mal commandé. C'est un gros handicap de rouler avec les pneus terre d'origine même avec ma prepa. Des conseils ou des ref pour des pneus mini pin ou mini spike ?
J'arrête pas de me faire engrainer à mon club. Ils me poussent à prendre un 1/10... C'est vrai que c'est tentant mais 2 voitures et 1 copine ça risque de devenir un sport extrême...
Et puis niveau oseille, ça va vite devenir tendu. Même si il y a des occaz incroyables sur le net.
Je crois que je vais squatter mon mini encore quelque temps, surtout que j'adore. C'est sûr que les 1/10 qui tournent avec moi me mettent à la rue. Mais pour le plaisir du pilotage, c'est un régal.
Je vous parle de la Futaba 4PL ? Pas la peine, c'est une tuerie !! Grosse différence avec la radio d'origine, la conduite est beaucoup plus fluide et précise. Que du bon !
Salut !
Depuis ce matin je suis prêt pour rouler mais il pleut ... Moi je suis convaincu pour passer en 1/10 d'ici septembre
En attendant je m'amuse avec le mini 8ight qui est fun mais ca me gave qu'il n'y ait pas assez d'options et surtout de pneus mini pins ou mini spikes en gomme dure !!!
SpyDeR- Nombre de messages : 101
moi j'ai deja 2 1/1à, j'ai essayer le mini 8 parce que c'est moin chere et parce que sa convien mieu a l'espace reduit que j'ai pour le ranger
il est recent, les options arrivent doucement, faut lui laisser un peu le temps
moi j' attends avec impatience les amortos option
les nouveaux corps en alu dur avec les tiges titane, le tout recouvert d' un beau bouchon proline ça doit etre super beau
par contre ça doit douiller aussi
kolin sinon tu peux peut ete tester les pneus losi avec des tout petit picots aussi ?
moi j' attends d' etre un peu plus large niveau monnaie et je me prend le gear cover dp + pignons asso
en plus du diff que j' ai desintegré
j' ai un carro en prepa que je vais peut etre vendre d' ailleurs
sinon j' ai vu un truc chez un ricain que je vais surment tenter... le mini etant en pieces
s' agit de reduire un peu l' epaisseur des spacers qui sont entre les joints toriques des amortos
ceux ci sont trop gros et ecrasent les joints, empechant la tige de se ballader librement
le mec a aussi repercé au centre du spacer en question, mais comme j' ai pas de foret en taille us je vais me contenter de la premiere etape
parait que le comportement est bien meilleur apres ça
autre chose, agrandir les trous des jantes, l' air a du mal a sortir donc tu rebondis plus facilement
j' ai aussi un truc tout con pour reduire le jeu dans la roue avt gauche, un bout de gaine thermo sur la vis du steering link
jai pas tout compris, tu poura faire un tuto en photo sur ton post ??
oui c' est prevu, mais tout bien reflechi j' y ferais quand je referais les amortos
une astuce, au lieu de changer de servo, caller un peut de frein filet sur le sauve servo
Je suis entrain de péter un plomb à chercher des pneus
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Je sais qu'il existe des Schum qui sont idéals mais ce qui est sûr c'est que ce n'est pas celles que j'ai commandé
Regarder ce lien : http://www.uk-microrc.co.uk/forum/index.php?showtopic=17736&hl=minipin
Mais ils donnent 40 000 possibilités et je suis perdu.
Je roule sur moquette, je veux du mini pin ou du mini spike et des jantes blanches.
Les gars je compte sur vos expériences et vos savoirs pour sauver mon cerveau qui va bientôt exploser !
C'est trop compliqué pour moi, je cois que y te faut de pneu en 25MM, des mousse en 25 mm , et des jante de 24 .... pourquoi t prend pas les pneux que losi a sorti expres pour la moquette ??
C'est des king pin alors que moi je veux du Mini Pin ou du Mini Spike.
Quand ils disent que c'est pour la moquette, je ne comprends pas vu qu'ils sont quasiment identiques à ceux d'origine.
Tous les gars de mon club roulent en mini pin, il doit y avoir une raison...
Et puis, je voudrais avoir des jantes blanches.
mini spick ar : http://www.apexmodels.com/gbu0-prodshow/U6740.html
mini spick av : http://www.apexmodels.com/gbu0-prodshow/U6739.html
mini pin ar : http://www.apexmodels.com/gbu0-prodshow/U6742.html
mini pin av : http://www.apexmodels.com/gbu0-prodshow/U6741.html
les 4 sont montée sur des jante blanche
Non, j'ai déjà commandé les 2 premiers. Pas d'hexagones................
J'imagine, vu le début de la référence, ça va être le même problème avec les mini pin que tu as indiqué.
mesure leur taille, tu prend juste les pneus, et tu te trouve des jante blache ...
Pas possible, c’était du collé monté, je ne voulais pas me prendre la tête.
Bon déjà j'ai compris une chose : la France c'est vraiment de la m....de niveau shop. Y a rien et le peu qu'il y a coûte un bras, c'est vraiment ridicule.
Attention ce qui suit est un coup de gueule :
Ils choisissent un modèle et ils croient que tous les petits français vont rouler avec la même chose. Tu m'étonnes qu'ils déposent le bilan, qu'ils aillent apprendre à faire du business et s'ils ne peuvent pas qu'ils s'abstiennent au lieu de polluer la toile.
A partir de maintenant, je donnerais mes euros à des sociétés étrangères. Finis la recherche de mag français.
Bien joué les gars, c'est le même principe qu'HADOPI, décidément ils ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent.
Depuis 17 ans, ils nous font la morale ces charlots. Moi je dis qu'ils aillent tous pointés au chomdu ces tocards et vive la gauche et la tolérance.
Au moins on nous épargnera le fascisme latent qu'il y a dans ce pays depuis petain. Quitte à ne pas avoir de bon prix pour le RC autant vivre dans un monde meilleur ! Le poing gauche levé les gars !
Fin du coup de gueule. Je vais aller m'en rouler un pour me détendre.
jte parler pas des king pin, mais des mini king pin, eu : http://www.losipartshouse.com/servlet/the-34833/LOSB1955-Front-Mini-King/Detail
et si toi tu voit pas la difference, moi bien
KOLIN a écrit:Bon déjà j'ai compris une chose : la France c'est vraiment de la m....de niveau shop. Y a rien et le peu qu'il y a coûte un bras, c'est vraiment ridicule.
voila qui est dit... depuis le temps qu' ils nous prennent pour des cons
glam a commandé une carro pour que jlui la peigne, ça fait plus d' 1 mois que je l' attends, il l' a payée presque le double de chez liquid qui me l' a envoyee en 1 semaine a peine
en attendant, ma derniere carro
plus propre que la premiere, ça commence a devenir bon là
j' ai essayé de faire un truc un peu different, vous en dites quoi ?
nan nan... ya pas de bug
je l' aime bien mais je me demande si je vais pas la vendre vu qu' elle est plutot reussie et que j' ai besoin de sousous,
si elle plait a qqun => MP
Pneus piste moquette commandés sur ce site http://www.racing-cars.com/ :
U6624 - MINI PIN 25MM TYRES - YELLOW (2)
U6671 - MINI PIN 20MM TYRES - YELLOW (2)
U6627 - FOAM TYRE INSERT 25MM - HARD (2)
U6635 - FOAM TYRE INSERT 20MM - HARD (2)
U2500 - SCHUMACHER REV-LITE 24MM WHEELS - WHITE (4)
U3792 - SCHUMACHER REV-LITE DISH WHEEL 20MM - WHITE (4)
Sur les conseils de : http://www.uk-microrc.co.uk/forum/index.php?showtopic=17736&hl=minipin
Ahhh ca c'est cool !
SpyDeR a écrit:Ahhh ca c'est cool !
D'ailleurs, j'ai tout pris en double car les jantes étaient vendues par 4 (4av 4ar) donc si ça t’intéresse on s'organise au club.
Mais j'ai lu que tu avais craqué et que tu as pris un dex....
T'inquiètes j'abandonne pas mon mini 8ight pour autant
dis kolin (ou tout autre qui connait d' ailleurs ^^) je pense a un truc, la moquette de pistes... c' est le même machin vert que dans les magasins de bricolage ?
si ya pas de piste chez moi..; peut etre que jpeux aussi en faire une
et j' imagine que la moquette necessite moins d' entretien que la terre
En fait y a ceux qui utilisent la moquette, coût peu excessif mais quand elle repose sur de la terre elle à tendance à se déchirer à cause des cailloux en dessous et de coups des voitures. Il faut donc changer des morceaux régulièrement
D'autres inconvéniants, la moquette y a beaucoup d'accroche et des filaments se détaches régulièrement.
Ensuite, plus cher, il s'agit de l'astroturf (gazon synthétique) glisse au top durée de vie énorme (plus de 15 ans). Très lourd à transporter.
Donc, dans ton cas si tu as l'espace mais pas les tunes, je te conseille une piste en terre et sur les bosses, tu mets de la moquette ce qui permettra de pas défoncer tes bosses. Le top serait même de te construire des bosses mobiles que tu pourrais déplacer où tu veux sur ta piste
ça me fait chier de faire un truc en terre... j' ai l' habitude de creuser avec le velo mais bon si c'est pour me taper encore un entretient de fou.. tout seul
c' est pas tellement le voitures qui arrachent tout, encore moins le mini 8ight ou mon tt
un truggy en badlands ou un baja ouais mais la...
le plus emmerdant c' est des qu' y pleut un peu trop, même en drainant ça part vite en vrille
le truc qui m' a travaillé la tete c' est ça en fait
je pense que je vais recycler mon ancien spot de bike, je pourrais jumper comme un sauvage, mais avec un beau billard sans cailloux comme une piste
Si ton espace n'est pas trop grand, ça peut le faire l'astro, le coup serait moindre. C'est vrai que la terre, c'est un entretient régulier.
Comme toujours c'est une question d'oseille
T'es dans quelle région ? Il pleut souvent ?
T'as quoi comme espace ? Mets des tofs.
J'y connais rien mais je veux bien brainstormer avec toi
Effectivement cette piste est magnifique et 100 % Astro.
A titre d'exemple la piste de Maison Alfort où nous roulons Kolin et moi, il faut 400 m². C'est une piste 1/10 ème pas forcément grande et très technique.
Pour le mini 8ight, à l'exception de la triple qu'on doit sauter en 2+1, la piste est parfaite, elle n'est pas trop grande.
Je pense qu'on pourrait encore s'amuser en diminuant jusqu'à 300 m², mais faudrait une piste bien étudiée et avec un max de bosses pour combler le manque de longueur...
A vrai dire j'ai eu cette idée, mais je n'avais que 150 m², j'ai donc décidé de m'inscrire en club !
HS
Je rejoins le coup de gueule de KOLIN
pignon commandé sur un site américain ebay Jeudi, reçu aujourd'hui
prix 2,34 frais de port 3,72 euro, en france 6,90 frais de port 7 euro
en plus le mec me met thank you à la main sur la facture
la france pays de merde, prix de merde , mentalité de merde
xealal- Nombre de messages : 67
c' ets pas nouveau... même pour la communication
malgré mon anglais pourri les ricains repondent 3x plus vite et sont 3x plus sympas
le sav de chez flm c' est une tuerie, et les gars de chez funshobby sont supper attentifs aussi
ya longtemps que je m' emmerde plus moi
minirider a écrit:mon anglais est pourri
+1 mini
non, serieusement, je suis a moitier daccord avec vous parceque hier j'ai recu un mail comme quoi USPS avais plus d'info sur mon coli depuis le 12 .... et d'apres le suivi, sa fait 2 semaine que mon mini 8 est en france ...
Quand on débute dans le RC, on a tendance à acheter des petites pièces aux coup par coup, alors on achète en france en pensant que se sera plus simple avec moins d'attente même si c'est un peu plus cher, et c'est tout le contraire
qu'ils doublent voir triples les prix avec plus d'attente c'est inadmissible
je crois que je vais faire une signature N' ACHETEZ PAS EN FRANCE
mais ça va peut-être me valoir un banne
faut pas generaliser non plus, regarde christophe, même si j' ai jamais eu l' occase de commander chez lui ça a tout l' air d' un super vendeur
et je dis pas ça juste car il est sur le fofo, ses produits sont bien choisis, il a du stock...
ya plein d' autres cas comme ça mais ça se fait rare
C'est vrai pour Christophe, il a des prix raisonnables
mais les frais de ports pas adaptés ça me fout en rogne
edit:
je viens vérifier Christophe fait des frais à 3 euro, y'en pas beaucoup comme lui
edit:
Perso j ai commandé un fegao chez Christophe, avec des cosses, et j ai été satisfait de la prestation, j hésite à me prendre le kit piste échelle mini au alentour de 130€!!!
Pour les pièces j aime bien milleniumrc, ils ont beaucoup de choses et mes commande arrive le le demain par lettre Max!!! Après niveau prix des pièces, la conversion n est pas vraiment assimilé, c est un peu du 1$=1€!!!
moi je prend mes prece chez liquid rc, en general, c'est en une semaine chez toi (pour les item que ya ecrit : this item will ship to you in 3/4 open day), et les fdp sont de ...... 0,99$ !!!
+1000000 pour Christophe. Son secret c'est sa proximité, son expérience et sa passion. Vive CBRacing !!! Je suis fan (packs et chargeur hyperion)
Pour les commandes, comme un bon débutant, j'ai effectivement acheté au coup par coup (rafale par rafale plutôt). Et plutôt déçu des mag fr.
J'ai eu un problème de délai de livraison par A Main Hobbies (US) mais en fait c'était la douane française qui a squatté le colis 15 jours... no comment, un coup de gueule ça suffit Autre commande de chez eux arrivée en 5 jours.
Sinon Hong Kong, c'est top ! Ils sont forts ces chinois ! Je ne dis pas ça parce que ma mère est chinoise et a grandie à HK et que toute ma famille de son côté y habite..... Mais ils sont forts ! Commande 4PL impressionnante ! Prix le + bas du marché, livraison 5 jours, pas de douane, accompagnée d'une facture de 64$.... no comment. En revanche, pas trop de pièces Losi Mini 8ight
Là j'attends mes pneus de chez Schumacher racing (UK), les compteurs sont à 2 jours d'attente pour le moment.
D'ailleurs, y a Phat Bodies (UK) qui est bien aussi, rapide, réactifs... nickel.
Sinon UP pour la piste idéale de Mini 8ight de minirider !!
Après on y fait une amicale
exact, mr phat est super cool, jme suis plante dans ma commande, il m' a changé un modele par un autre valant plus cher, sans vouloir qu je rajoute le peu qu' il manquait
volontiers, mais va d' abord falloir que je trouve qqchose, je verrais ça cet été quand j' y serais
» info losi mini 8ight
» Mini Losi 8ight 1/14
» Pignon Losi mini 8ight
» Losi mini 8ight ou traxxas e-revo 1/16 ?
» Losi Mini 8ight buggy
Page 7 sur 20
