Losi Mini-8ight: info générales
Page 17 sur 20 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20  Suivant
Re: Losi Mini-8ight: info générales
Message par Soufflay le Ven 29 Juin 2012 - 19:32
C'est bon, j'ai acheté le servo Hitec HS225MG. Je l'ai installé, impeccable.
Plus qu'à voir s'il tiendra plus longtemps que ceux d'origine (j'en ai déjà cramé 2 Razz )
Soufflay
Nombre de messages : 49
Message par blofast le Ven 29 Juin 2012 - 20:42
la gaine de 5mm c'est bon mais il faut bien la mettre bien au fond de la prise près du plastique tout en la chauffant
le mieux est le décapeur thermique
Nombre de messages : 1378
Message par vili83 le Sam 30 Juin 2012 - 8:35
merci, dommage j'ai commandé des 3,4mm
dommage pour moi
prochaine commande gaine thermo.
Encore merci,
sans vous je peux rien faire!!!!!!!!!
Message par blofast le Sam 30 Juin 2012 - 10:35
hésite pas a me demander si j'avais eu internet quand j'ai débuté j'aurais bien aimez qu'on me conseille
pour la gaine sur ma photo aussi c'est de la 3.5mm alors tu l'étire un peu et c'est ok
Message par vili83 le Sam 30 Juin 2012 - 14:10
UN GRAND MERCI!!!!!!!!
aujourd'hui je vais direct au magasin SUN MODELISME mon pote veux le mini8
et moi je vais dépenser un peu, je vous dirais si j'ai craqué.
Message par kristophe le Sam 30 Juin 2012 - 20:18
Bonsoir,
Petit soucis aujourd'hui, à la fin d'une séance de roulage, d'un seul coup la voiture change de comportement, je me suis vite rendu compte que je suis passé du 4x4 en 4x2.... la faute à la petite vis qui fait la liaison entre l'arbre entrainement et l'entrée du différentiel avant (via un petit cylindre).
Ma question est de savoir si je trouverai cette vis dans ce kit :
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_2071/products_id/215167/n/Losi-Hardware-Set-Mini-8IGHT
ou si je dois racheter ça : http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_2071/products_id/215199/n/Losi-Center-Outdrive-Set-2
Et puisque je pense passer commande sur ce site j'ai trouvé ce tournevis : http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/89_140_2019_2021/products_id/212269/n/ProTek-R-C-TruTorque-Standard-Hex-Driver-050
D'apres la notice de la mini8 il conviendrait car en 0.054 pouces, est ce bon ?
Merci d'avance
kristophe
Nombre de messages : 30
Message par blofast le Sam 30 Juin 2012 - 20:31
Normal, cela nous est tous arrivé
la vis que t'as perdu est un vis de 3 mm sans tête a emprunte btr mais pas besoin de commander au USA pour trouver ces vis ainsi que le tournevis qui va avec qui a une tête btr de 1.5mm
en france tu trouveras ça sans probème
et important frein filet bleu sur toutes les vis qui sont vissées dans le métal
une des meilleurs marques
Message par kristophe le Sam 30 Juin 2012 - 20:43
Merci blofast, j'irai voir dans mon Brico préféré alors Wink
kristophe
Message par blofast le Sam 30 Juin 2012 - 20:45
brico tu ne trouveras pas il faut mettre les pieds dans un magasin de modelisme
Message par kristophe le Sam 30 Juin 2012 - 20:47
Arfff plus compliqué alors, vu que j'habite en rase campagne !!!! Enfin plus compliqué non, plus long le temps que j'aille à la grande ville lol!
kristophe
Message par blofast le Sam 30 Juin 2012 - 20:49
quand on aime, on ne compte pas les kms
Message par kristophe le Sam 30 Juin 2012 - 20:50
Ca me gêne pas loin de là, c'est juste que avec les enfants et le boulot j'y monte pas tous les jours mais pas grave ca attendra !
Merci blofast
kristophe
Message par blofast le Sam 30 Juin 2012 - 20:53
par internet monsieur kristophe ! ça sera quand même plus rapide qu'au state
Message par kristophe le Sam 30 Juin 2012 - 20:54
Effectivement je viens de trouver sur Millenium RC.....
kristophe
Message par blofast le Sam 30 Juin 2012 - 20:55
c'est a côté de chez moi, domage pour toi ! lol!
Message par kristophe le Sam 30 Juin 2012 - 20:57
blofast a écrit:c'est a côté de chez moi, domage pour toi ! lol!
Veinard va !!!! lol!
kristophe
Message par kristophe le Sam 30 Juin 2012 - 21:18
Et au niveau visserie châssis, différentiel, ect.... c'est du 0.05 pouces, donc c'est un pas US, pas de correspondance en mm ?
kristophe
Message par blofast le Sam 30 Juin 2012 - 21:26
tout est en mètrique sur le mini8
Message par kristophe le Sam 30 Juin 2012 - 21:41
Donc c'est du combien, j'ai du mal à comprendre la !
kristophe
Message par blofast le Sam 30 Juin 2012 - 21:45
ou vois tu la cote des vis ? car sur l'éclaté je ne vois rien
Message par kristophe le Sam 30 Juin 2012 - 21:55
Dans la notice il est écrit sur la troisième page, clé allen de 0,05 pouces.
kristophe
Message par blofast le Sam 30 Juin 2012 - 22:01
les ricain ne connaissent pas le mètre et leur unité de mesure est le pouce et la conversion n'a pas été faite
les clés fournies avec le kit sont en métrique
1.5mm puis 2mm et 2.5mm
Message par kristophe le Sam 30 Juin 2012 - 22:35
Ok merci
Donc me faut une allen en 1,5
kristophe
Message par blofast le Sam 30 Juin 2012 - 22:37
impératif d'ailleur c'est aussi la clé pour le pignon moteur donc abligé
Message par blofast le Dim 1 Juil 2012 - 19:23
je me suis fais aujourd'hui un gear organiser pour ne pas perdre mes huit pignons
Message par vili83 le Lun 2 Juil 2012 - 13:59
salut blofast ça y est encore craquer se week end pièces carbone petite photo bientot j'ai réussi les soudures pour la 2s, bon j'ai mis presque 3heures j'ai commandé commander les pneus mousse.
Une petite bombe excellent par contre sa chauffe beaucoup je trouve.
Par contre je vais acheter les tounrevis allen trop galère avec des clés normales. (quels site?)
par contre pour la charge il me faut que 30min pour charger c normale?
Message par blofast le Lun 2 Juil 2012 - 14:09
les tounevis vas chez sun
le vario jusqu'a 70° c'est normal
moi j'ai soudé des prises dean, petite compacte, supportent les hautes températures et les gros ampérages et moins chères que es XT60
le pignon tu devrais l'avoir demain, tiens moi au courant
Message par vili83 le Lun 2 Juil 2012 - 16:43
[code][quote][u][i]
Message par vili83 le Lun 2 Juil 2012 - 16:44
Message par vili83 le Lun 2 Juil 2012 - 16:47
mon travail clic sur la photo pour l'agrandir je sais pas pourquoi elle sort comme ça
juste pour charger les lipos il faut aussi les déchargers ma notice de chargeur est en anglais donc je comprends rien
Message par vili83 le Lun 2 Juil 2012 - 16:50
Message par vili83 le Lun 2 Juil 2012 - 16:52
Message par vili83 le Lun 2 Juil 2012 - 16:57
bon j'arrive pas a agrandir.[img][/img]
Message par vili83 le Lun 2 Juil 2012 - 17:02
Message par vili83 le Lun 2 Juil 2012 - 17:03
hhhhéééééééééééé bbbbbéé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
voila mon chargeur
Message par vili83 le Lun 2 Juil 2012 - 17:05
Message par blofast le Lun 2 Juil 2012 - 17:06
tes packs tu les as acheté ou ?
Message par vili83 le Lun 2 Juil 2012 - 17:08
hobbyking
Message par vili83 le Lun 2 Juil 2012 - 17:10
j'attends t'as réponse pour pas faire de connerie si je dois ou pas décharger
Message par blofast le Lun 2 Juil 2012 - 17:10
j'ai passé une commande le 17 06 et il sont toujours en rupture de stock
a combien tu les as eux ?
Message par blofast le Lun 2 Juil 2012 - 17:12
tes accus tu dois les stocker chargé entre 60 et 70 %
Message par Lo95 le Lun 2 Juil 2012 - 17:51
J'ai actualisé ma signature afin l'adresse du fofo Mini RC TT apparaisse. En espérant vous y retrouver.
Lo95
Voir le profil de l'utilisateur http://www.rcm95.com
Message par kristophe le Lun 2 Juil 2012 - 18:45
J'ai pas été aussi patient pour les accus, je les ai pris la : http://www.rc-france-modelisme.com/shop/86-turnigy
Quand vous parlez stockage des accus c'est un stockage de combien de temps ? Si on ne roule pas pendant un semaine on va dire, on doit les stocker charger plein pot ? Ou peut on les laisser décharger ?
kristophe
Message par blofast le Lun 2 Juil 2012 - 19:52
surtout jamais stocker les lipos déchargé et jaimais stocker des lipos chargés a bloc
a la fin de chaque roulage stocker les lipos chargés entre 60 et 70% de leur capacité c'est très important pour leur longévitée
Message par vili83 le Lun 2 Juil 2012 - 20:37
Sur hobbyking j'ai pris celle du wharehouse europe le dèpot est en allemagne par contre je l'ai payé 11 euros au lieu de 8.
Et après j'ai commandé sur wharehouse au USA et j'attends toujours.
La commande a été passer le 15 juin lipos reçu mais pas le reste.
Sinon pour la décharge je peux ou pas?? Pour la charge je le savais mon chargeur est aussi programmé.
Message par blofast le Lun 2 Juil 2012 - 20:43
tu peux les décharger mais pas en dessous de 60% pour les stocker
Message par vili83 le Lun 2 Juil 2012 - 20:45
Message par vili83 le Lun 2 Juil 2012 - 20:46
merde merde merde j'ai plus a envoyé des photos
Desolé pour les test que je fais
Message par vili83 le Lun 2 Juil 2012 - 20:48
Message par vili83 le Lun 2 Juil 2012 - 20:49
mon ordi garde en mémoire cette photo je passe par serving qui peux m'aider sinon je laisse tomber.
