HYPER 10 TT - Noir et magique la nuit ^^
glam62
ruptor
Bonjour à tous
Voila j'ouvre mon topic sur mon hyper 10tt.
Ça va allez vite pour le moment, deux petites photos et une petite vidéo, en attendant les prochains pneus spéciaux pour le bitume
Donc dans la video, vous pouvez entendre ce bruit que je ne supporte pas... Si vous pouvez me dire si c'est normal ou pas.
Prochaine video de nuit...
Re: HYPER 10 TT - Noir et magique la nuit ^^
Sympa, pour le bruit, je dirais que le miens fait le même et ça ne m'inquiète pas du tout.
Le speed T que l'on voit au debut de la video, ne faisait pas un bruit, alors c'est pour ca que je m'inquietais mais si le tien fait le meme bruit ^^
Normal, lui doit être en 48P au niveau des pignons/couronne, toi tu es en module 1, ça fait plus de bruit, rien d'inquiétant, tu t'y fais à la longue.
Une question pour les pros, comment eviter que la voiture cabre ? Quand j'accelere les pneux tournent un peu dans le vent... Comment faire pour que ca reste bien à plat ? J'ai deja abaissé l'avant au niveau de l'assiette... mais bon...
tu augmente le punch control, pour que l'accélération sois plus douce
Moins accélérer ^^
Et peut être incliner un peu l'aileron.
Tu as quoi comme combo dessus et lipo ? moi avec le ezrun 2700 kv et lipos 3S, j'ai un pignon de 20 dents, mon punch est à 1 (contro Xerun 150A) et l'avant de ma voiture reste bien collé au sol.
Moteur 4300 Kv en 3 S pignon de 15 (punch 5 je crois ou 7)
Normal que ça wheel à mort alors, je connais quelqu'un avec un 3800kv en 3S avec pignon de 17, c'était ingérable, il est descendu en 15 et là ça va mieux, toi faudrait 13 voir 14 dents.
Le problème c'est que j'avais un 13 avant mais le moteur chauffait trop... La c'est l'esc qui coupe de temps en temps...
En 3S, tu n'as pas pris ce qu'il fallait comme moteur, vaut mieut pas dépasser les 3000 kv, moi avec le ezrun 2700kv, ça marche du feu de dieu, mes 4 roues restes bien au sol et niveau température le moteur ne dépasse pas les 50°
C'etait un combo que j'avais pris pour le speed T en remplacement.. Sinon j'ai un 4800 ^^
Il te faudrait surtout un 550... Un moteur dit pour short couse, plus long que les moteurs 1/10 habituels.
ça chauffe pas et c'est mieux, moi c'est justement ce que j'ai mais en 2700kv, car pour du 3S je trouve que c'est top dessus.
Contrairement à d'autre chose, la taille compte. Plus c'est gros, plus c'est puissant, gourmand en électricité, moins susceptible de chauffer pour un similaire résultat.
Ton bolide est lourd (il dépasse les 2Kg, non?), il ne peut donc pas correctement fonctionner alors qu'il est adapté à des buggys qui dépassent à peine le kilogramme.
je vais me renseigner sur ce type de moteur, mais si j'avais un esc 100A ca irait direct ^^ Je pense qu'il fait entre 2kg et 2.5kg
Quelle est votre autonomie moyenne et precisez vos accus
Moi perso moins de 10 min... 3S 3000 (35C-45)
Le miens fait dans les 2.6 kilo avec son combo ezrun SC8 et une lipo 3S 5000mah en 25C (hypérion), pour l'autonomie, je ne sais pas trop, je n'ai jamais mesuré, mais de toute façon ça dépend aussi de comment tu roules donc difficile d'être vraiment sûr mais il est clair que je tiens plus de 10min.
sur piste je tiens entre 10 et 15 minutes,il consome le pti,je pense que sa viens de ma conduite,jais un pote quand il le prend il roule plus de 20 minutes,lipo en 2s,5800 ou 6200 mah, je crois 50c
J'aimerais savoir, avez vous deja eu un problème de gyro ? Car j'ai essayé plein de gyro et ceux ne fonctionnent que dans un sens... Sauf avec un recepteur Assan... Mais hobby king et spektrum de chez losi meme problème...
je vous le dit tout de suite seb est un pilote de l'EXTREME avec sont ofna
louisdj- Nombre de messages : 210
Une petite video, malheureusement mal filmée car étant tout seul pour tester les nouveaux pneus
Première partie de commande reçue, pour remise en forme du TT
On veut voir
Question pour les pros du comportement, j'ai le mien qui fait toujours des tetes à queues ( sans mauvais jeu de mot) . J'ai durcit les ressorts mais cela fait toujours pareil, j'accelere si je tourne à peine l'arriere passe devant... Je n'ai plus d'aileron cela viendrait de la ?
Carrosage 1°.
Differentiel Av:5 Mi:5 Ar:2
Carrosage 1°.
Tu as durci les ressorts a l'avant ou a l'arriere ?
Non ça ne vient pas de l'aileron à mon avis.
Tes vis pour brider le débattement arrière sont bien désseré ?
NIAMO- Nombre de messages : 77
à l’arrière j'ai desserré au max la vis, Mis juste un peu d'huile un peu plus dur et je les ai mis pluss verticaux.
Essaye donc de brider le débattement à l'arrière vas y petit a petit et constate si ça t'apporte quelque chose.
Ensuite essaye de les coucher au max et de les lever au max et essaye au centre retient le réglage qui te convient le mieux.
Hier ils etaient pluss couchés, je n'ai pas vu de difference... Ou alors c'est parce que c'est humide et je ne pourrai pas en tirer grand chose ^^
J'ai un petit problème de direction je pense mais je n'arrive pas à savoir d'ou cela vient...
Avez vous du jeu dans votre direction ?
Car quand je fait de grande ligne droite, j'ai l'impression qu'il part un coup à droite ou a gauche c'est jamais pareil mais c'est fin lourd ! Et je trouve qu'il y a beaucoup de jeu dans cette direction...
Peut être une dent de cassé sur l'un des pignons de ton servo ?
Je viens de le changer justement et ca fait pareil je pensais que c'etait le neutre qui merdait. Mais en fait y a beaucoup de jeu dans la direction quand on regarde bien alors si elle prend 90 km/h elle n'aime pas peut etre pas trop
Qui pourrait faire un test pour m'aider à comprendre le problème ? Vous roulez bien à fond en ligne droite et vous freinez sans toucher à la direction... que fait votre voiture ? Le cul se barre à l'avant ou pas ?
si je met trop de frein oui sinon non
ok, et niveau conduite, plutot tendance à survirer un max ou leger ?
franchement l'hyper 10 est a madame donc je roule rarement avec, et avec sa conduite ... extra cool il n'y a pas de sur ou sous virage lol sinon je dirais du sous virage
T'as bien de la chance d'avoir une madame qui roule ! Rhaa moi c'est l'inverse enfin elle decroche d'un coup sec sans glisser ...
sans l'avoir vraiment test je ne peux pas te dire
mais déjà j'ai réduit le punch control sinon il se met sur 2roues
pas trop de freins ensuite a voir ta conduite
Je conduis comme dans la video du dessus ^^ Mais en moins violent maintenant car elle n'arrete pas de partir du cul..
3s 4300kv c'est peut être un peux trop violent ... par contre je ne roule pas sur le bitume avec
C'est ce que l'on me dit... Mais purée comme ca arrache c'est du bon ^^
ne cherche pas plus loin, avec ton combo je pense que le problème viens en grosse parti de la
Je pense que c'est depuis que j'ai changé mon huille, diff et amortisseurs avant ca ne faisait pas ca
Petite video avec la Go Pro, désolé pour la qualité mais je ne sais pas comment faire pour mettre en 1080p sur youtube... Faut il vraiement envoyer 1Go ???
» une nuit au roxbury selon Jim Carrey
» différence hobbywing 150a noir ou bleu ????
» hyper TT
» hyper 10 tt
» hyper 8.5 de plus
» hyper TT
» hyper 10 tt
» hyper 8.5 de plus
