Graissage pignon moteur brushless?
Page 1 sur 1 • Partager •
je me pose la question suivante, faut'il graisser ou huiler la liaison pignon moteur/couronne diff central?
shaka17- Nombre de messages: 120
Re: Graissage pignon moteur brushless?
Surtout pas, c'est beaucoup trop exposé à la poussière
Cela va faire un mélange entre la graisse ou l'huile et la poussière qui formera une "patte à roder" qui va tout bouffer rapidement
oldschool2l170- Admin
- Nombre de messages: 3531
A bannir la graisse sur le pignon moteur en revanche tu peut le faire pour les diff av/ar
HRC- Nombre de messages: 638
Merci de me le confirmer, c'est exactement ce que je pensais, mais vu les efforts et la chaleur qu'encaisse cette liaison (moteur/diff central) il y aurait pu exister une graisse spéciale qui n'agglomère pas la poussière.
En tout cas merci pour cette confirmation et merci à ce super forum.
J'utilise régulièrement et depuis longtemps sur mes pignons moteur, les couronnes de diff et les cardans la même graisse que j'utilise sur la chaine de ma moto.
Mon principe est simple, là ou il y a friction, il y a besoin de lubrification.
En bombe elle présente l'avantage qu'après avoir séché, en 10 minutes environ , le film de graisse est non collant.
Aucun problème de poussière à ce jour sur aucune de mes voitures ni sur ma moto d'ailleur
Si celà vous interesse il s'agit de la Castrol Chain Wax
Inygo- Nombre de messages: 60
Merci tuyau je conserve l'info
Je connaissait pas ce produit
Il y a longtemps qu’il existe ?
Sujets similaires» Moteur dit "roue chaudière"
» Moteur grippé ; combien de temps le dégrippant ?
» Losi Eight 2.0 EU Brushless
» comment choisir son brushless
» Moto 1/5 Anderson/Duratrax Brushless
