tuto montage pour équilibrer les accus nimh sur chargeur hyperion
J'ai decidé de vous montrer un petit montage que je viens de réaliser pour équilibrer et charger mes nimh haute capacité de chez cbracing
Attention!!! Je ne saurais être tenu responsable en cas de dommage à votre matériel résultant d'une mauvaise utilisation de votre part,
En suivant ce tuto vous en accepter les éventuelles conséquences et m'en dégager de toutes responsabilitées!!!!!
voilà le petit montage réaliser avec de la récup.
Il nous faut:
-un support de pile:
-une prise d'équilibrage 4S de type standard "Jst XH"
-une prise bec ou autre, prise dean ec3 etc...
Pour souder les fils de la prise d'équilibrage, on part du fil rouge de la prise d'équilibrage et on soude au + de la prise bec puis on va en suivant - + - + - etc....
A noter que le support de pile que j'ai utilisé vient de ma radio dx3s car j'utilise une lipo à la place.
Premièrement , enlever les 3 languettes
puis percez aux endroits entouré en rouge, ça nous servira pour passer les fils de la prise d'équilibrage.
Pensez à poncer avec une mini perçeuse, les 3 languettes pour que la soudure acroche sinon ça ne tiendra pas.
Ensuite notre support de pile, j'ai soudé la prise bec "le noir sur le moins, le rouge sur le plus"
Ensuite on soude le fil noir de la prise d'équilibrage sur le "moin" du support de pile et le rouge de la prise d'équilibrage sur le "plus" du support de pile
Passez les fils de la prise d'équilibrage dans les trous que nous avons fait précédemment. voici une photo pour un fil, il faudra répéter celà deux fois dans notre cas.
voilà ce que ça donne à la fin
Voilà le test en charge
Dsl pour la qualité des photos mon appareil est pas au top
si vous avez des questions
Il nous faut:
Re: tuto montage pour équilibrer les accus nimh sur chargeur hyperion
c'est un amis qui avait fais cela il y a 2 ans
on le met en post-it ou pas ? faut que je modifie des choses ?
bon j'ai essayé mais je ne sais pas comment on fait pour le mettre en post-it
salut , j ai vu que tu utilise un hyperion , quel mode utilise tu pour les nimh , j ai vu un mode auto , lineair et un auto , je ne sais pas lequel serai le plus efficace pour des accu de propulsion , le delta est aussi a 5mv/c d origine , connaissez vous les diff entres tous ces modes et les reglages qui serai le plus adapter
(charge 4 accu 1000 mah )
A++
A++
voila post it c'est fait .
super merci pour le post-it
Pour répondre à lithium-z:
J'utilise le mode balance et après le mode linear charge à 1c
Super ce post , merci pour les photos très explicatives
J'ai une question : avec quels autres chargeurs peut ton équilibrer des ni-mh ?
Ps = j'ai un Imax B6...
Merci à ceux qui répondront
MarioDasher- Nombre de messages : 4
» peut ton equilibrer des accus cbracing NIMH AA haute décharge (AAH) LR06
» Tuto mettre à jour son chargeur Hyperion EOS0720INET3 AD
» quel chargeur pour equilibrer VITE ?
» retour sur firmware V5 pour chargeur Hyperion EOS0720I NET3AD
» Tuto bien expliqué pour lipo et chargeur
