Aide pour Probleme Savage Brushless ... Diodes Eteintes .... ne demarre plus du tout .
vador
Bonjour a tous ,
Suite a une petite session , la voiture s'est coupée net : plus de puissance , plus de direction , plus de diode , plus rien ... la mort du petit cheval ...
Constat :
Batterie 100% OK
Fiches verifiées contact OK
Branché sur Castle Link , la diode reste rouge sur le fil ...
Je me demande si le receveur a cramé ?
Vous en pensez quoi ?
Constat :
Batterie 100% OK
vador- Nombre de messages : 44
Re: Aide pour Probleme Savage Brushless ... Diodes Eteintes .... ne demarre plus du tout .
c'est peut etre le récepteur qui a grilé
Comment Verifié ? le BLUR hpi c'est ça ?
Je check comment pour etre sur ?
Si le recepteur etait grillé , j'aurai quand meme les diodes derriere le BLUR HPI non ?
le variateur plutot non ?
Personne a un avis ? un conseil ? une idée ?
Si le controleur ne réagit pas du tout, c'est qu'il est mort.
on peut juste changer le contrôleur ? y a des modèles plus robuste ?
Déjà, qu'as tu fais avec? Tu as lavé ton RC au karcher? tu as rouler dans l'eau? Il y a peut-être un truc que tu as mal fait... Ca ne sert à rien de racheter un controleur pour refaire les même conneries.
Sinon il était peut être juste défectueux. Essaie de le faire passer en SAV.
Après pour changer de modèle il n'y a rien de forcement mieux, essaie de rechoper le même ("HPI Blur" alias "Castle creation Mamba monster", c'est le même sauf qu'en général on trouve le Mamba moins cher). Dans la même catégorie il y a le Hobbywing Xerun 150A ou le Tekin Rx8 (je ne sais plus si il fonctionne en sensorless, mais je crois que oui).
Sinon dans le ubber haut de gamme il y a les MGM Compro comme http://mgm-compro.com/index.php?tid=brushless-speed-controllers-tmm-16026-3-x-series-32-bit-system ou http://mgm-compro.com/index.php?tid=brushless-speed-controllers-tmm-28026-3-x-series-32-bit-system
yep j'ai roulé dans de l'herbe mouillé avant ... tu as raison !
Merci pour ta reponse
Essaie tout de même de le passer en SAV en faisant le con qui comprend pas ce qui se passe.
Rotor2001 a écrit:Essaie tout de même de le passer en SAV en faisant le con qui comprend pas ce qui se passe.
Ca passe !
fait voir une video ou photo du contro quand il est en principe "allumé" stp
Il se peut que une soudure soit barré au niveau du contro, démonte le et regarde si les trois fils de la fiche qui se branche au récepteur sont bien soudé sur le pcb du contro.
une photo de confirmation stp ?
Ok je fais ça des que je l'aurai demonter !
Merci les gars ;-)
Merci les gars ;-)
Pour éviter tous ces soucis il faut tropicaliser ton vario avec du PLASTI DIP
Vario et servos, comme ça plus de souci, bon c'est pas pour autant qu'il faut rouler dans une piscine mais au moins, si tu roules dans l'herbe ou une flaque d'eau tu grilles pas ton contro!
Hey dis-donc ?? C'est un peu le bordel la d'dans !!
vador a écrit:Ok je fais ça des que je l'aurai demonter !
Merci les gars ;-)
bon toujours pas de photos du contro
funky_stunt a écrit:Hey dis-donc ?? C'est un peu le bordel la d'dans !!
C'est de mon bordel que tu causes!!Mais c'est un bordel organisé mon ami
Bon j'ai demonté le controleur , tout a l'air nickel mais parcontre y a de la crasse dedans et ça sent la flotte qui a tout grillé a plein nez ... J'en ai commandé un nouveau aux US des hier comme ça je vais pas attendre trop longtemps avant de le recevoir . J'ai aussi pris une Telecommande 2.4 Ghz et le recepteur du savage flux . J'ai une ancienne edition visiblement .
Dites moi si les photos vous parlent ?
Aucune Diode ne s'allume , j'ai meme plus d'arc au moment de brancher les Lipos , et quand je branche le Castle Link . il ne reconnait rien ...
ok bon
as tu un ohmètre ?
as tu essayé le seche cheveux ? il y a peut-être un peu d'eau ou humidité rester entre les deux pcb ....
as tu un ohmètre ?
bonne idée le seche cheveux .... j'essaie ça on ne sais jamais !
Attention avec le sèche cheveux, pas trop près des composants hein !
tiens nous au courant
bon rien de plus ... grillé .... Pschiiiit
hum ça m'aurait étonné mais bon...
plus qu'a renvoyé chez castle ....
phil41 a écrit:funky_stunt a écrit:Hey dis-donc ?? C'est un peu le bordel la d'dans !!
Ahhh on va bien s'entendre !! Je parle de l'organisation
» Brushless low cost pour savage
» Conversion brushless pour SAVAGE 5T RTR
» Besoin d'aide pour Xerun 150A + Brushless 4274SL 2000KV
» Problème avec Mamba Castle 2200 kv qui ne démarre plus
» aide pour mon pirate XL EP brushless
