Quel chargeur pour mes kypom 4S 5200mA ?
+9
courouble
thomassss
BALOO 51
Quentin54
13 participants
Bonjour tout le monde,
je me demandais quel chargeur je peux utiliser pour mes accus,
se sont des kypom 5200mah 4s 35C.
Je cherche un chargeur de bonne qualité pas forcément trop cher et si possible me dire quelle alimentation prendre avec.
Quentin.
Quentin.
Re: Quel chargeur pour mes kypom 4S 5200mA ?
Bonsoir quel budget as -tu car il y tellement de modeles et de prix different. Regarde chez hyperion il y a le 606i a 85€ si tu n'est pas presser pour le temps de charge
Je cherche un chargeur qui peut charger quand même assez rapidement.
Mon budget serai dans les 150 avec alim ou sans.
Celui-ci irait bien mais plus en stock
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=EOS0720-220-12&type=445&code_lg=lg_fr&num=17
Merci tang. En plus super il pourra charger ma batterie au plomb .
Merci bien .
Quentin.
Merci bien .
Quentin.
là le 0720 AC/DC est moins cher et en stock (plus qu'un dispo) :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=471
Salut jup ce post pour savoir avec l'achat d'un châssis qui m'a coûté un bras voir deux. Je voulus savoir pour un autre chargeur de hyperion celui à 85€ qu'en pensez vous au niveau dé la charge, combien de temps pour des 6s 3300mah et combien pour mes kypoms.
Merci d'avance.
Quentin
Merci d'avance.
Quentin
plus d'une heure et demi avec la phase d'équilibrage
avec CHRIS01. J'ai celui là et il est facile a utiliser et pui si tu ne fait pas de competition sa suffit
Bah je compte faire des courses amicales, plusieurs donc sa pose problème :/.
1 heure et demi vous dite ? Aie trop long pour faire les courses je pense :/.
Quoi que après je sais pas combien de temps je tiendrai avec ma voiture, ma 4x2... toujours pas fait de teste on attend les beaux jours
salut Quentin54,
j'ai le 0720 AC/DC et je met 1H pour recharger mon desire power 5200mah à 5,2A.
j'ai le 720i net 3,je met 30 mn pour un kypom 35c 5200Mah en 1C, je l'ai avec une alim 20A
Coucou mon amiche !
30 minutes pour charger 5200mah ? cela veut dire que tu charges à 2C soit 10,4 A......et non pas 1C
Je charge pourtant en 1C Valeur par defaut sur le chargeur ,je charge a mon domicile donc je ne suis pas pressé par le temps et je confirme bien 30 mn
De quel chargeur tu parles tang là ?
Attend je regarde on peut passer en 150 W ? Ah oui mais je n'ai plus le budget pour le 720i je regarde pour le 606i.
Mais à 50W il risque d'être trop long pour moi :/. Il me faudrait du 100 voir 150W mais budget 100 euros je possède déjà une alim au pire je verrai plus tard pour le 720i.
Je n'ai pas ce chargeur, donc je vois pas trop la confusion, mais tu en fais obligatoirement unethomassss a écrit:Je charge pourtant en 1C Valeur par defaut sur le chargeur ,je charge a mon domicile donc je ne suis pas pressé par le temps et je confirme bien 30 mn
Lorsque l'on charge à 1C, c'est à dire une fois la capacité de l'accu, c'est obligatoirement proche des 1H00 (à moins que l'accu ne prenne pas la totalité de sa capacité)
Que tu prennes un accus de 2500mAh (cela fera 2.5A) ou 7000mAh (7A)
Que ce soit en 2S ou en 25S, c'est pareil (hormis le temps d'équilibrage en plus)
Si tu charges en 30mins (ce qui est ton cas, personne n'en doute) c'est que tu ne charges pas à 1C ou que ton accu ne prend pas la charge
On est bien d'accord que 2X30 mins = 1 heure (je vais encore me faire chambrer avec mes exemples à la con mais c'est pas grave tant que c'est clair)
Donc comme tu charges en 30 mins, c'est que tu charge à 2C soit 2 fois sa capacité soit 10.4A
Il doit y avoir une fonction sur le chargeur qui doit t'induire en erreur avec cette histoire de 1C
Tu as celui là qui pourra te dépanner en attendant
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__7386__GT_A_6_10_200W_Balance_charger_discharger.html
Avec le 606i je charge également en 1h30 avec des 4s 5200mah
Tu as le imax B6 ultimate qui fait 200W donc si tu as l'alim cela passe au niveau budget.
De plus il y en avait un en pa sur petitrc à 40€.
Cédric
Cédric
Bon voilà il me faut un bon chargeur et vu que mon budget me permet pas un hyperion j'ai entendu beaucoup de bien des icharger.
Voici celui que je pensais prendre :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6609__iCharger_1010B_300W_10s_Balance_Charger.html
Ou bien :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10382__iCharger_206B_300W_8s_Balance_Charger.html
lequel conseillez vous ? Je cherche un bon chargeur qui peux à la fois être rapide donc j'augmente légèrement mon budget.
Ou bien :
Perso je partirais sur le 206B car il accepte un ampérage plus élevé 20A contre 10A pour l'autre pour la même puissance
Même si tu ne vas pas souvent charger à plus de 3C, cela peut servir au cas où, alors que le 8S, je ne suis pas sur que cela te serve un jour
oldschool2l170 a écrit:Salut
avec toi oldschool, mais le 206B charge jusqu'à 8s et le 1010 à 10s.....
Ok merci de votre avis, comme tu dis le 8s je ne sais pas si cela me servira un jour .
Le 206B ne charge qu'à 6S avec équilibrage
En 8S, c'est pour les life et sans équilibrage
Par contre le 1010 c'est bien 10S effectivement
moi je voulais savoir faut toujours équilibrer mon lipo a chaque charge?
et savoir ci quel qun pouvais me conseiller dans le réglage de mon chargeur
rc systeme equilibrium 3.5
car je sais pas coment le regler pour charger ma futaba 3pm , lipo 4s 35c 5200mah
merci d avance
merci d avance
fast95- Nombre de messages : 45
Le hyperion 720I net3 n'est plus fabriqué (dixit Hyperion).
Je l'ai avantageusement remplacé par un Graupner Ultramat 18, sans regret !
Quand j'en aurai besoin, j'utiliserai une alim pour tirer la pleine puissance de ce chargeur, mais pour l'instant, le branchement 220V me convient parfaitement
bistory- Nombre de messages : 12
» quel chargeur pour 25A?
» Quel chargeur pour mes attentes ?
» quel chargeur pour accus 5200mah 4S?
» Quel chargeur secteur pour Hitec X4
» quel chargeur pour equilibrer VITE ?
