Quelle batterie Pb pour alimenter le chargeur
j'ai en projet une belle caisse de terrain pour l'auto et l'aero modelisme.
Je souhaite intégrer à cette caisse une batterie pour alimenter un petit power panel et surtout mon chargeur sur le terrain.
Comme j'ai pas envie de me trimbaler une batterie de 15kg pour monospace turbo diesel , j'aimerais savoir quels sont les critères à prendre en considération pour une installation fiable et pas trop lourde (Ah? capacité? voltage?...)
Je n'y connais rien sur la batterie plomb et je vois sur le net des batteries de moto, des batteries "industrielles", des batteries de 2 kg, des batteries de 15kg,....
Pour info, aujourd'hui mon chargeur est un swallow2 eq et je charge des lipo 2S et 3S en 4500mah ou 2200mah...sachant que plus tard je chargerai bien du 6S pour d'autres modèles
Merci d'avance au électriciens qui me renseigneront.
Re: Quelle batterie Pb pour alimenter le chargeur
Pour moi il faut bien une batterie de 12volts 45ah pour être tranquille sachant que le voltage de la batterie ne doit pas descendre trop bas au risque de l'abîmer....
Il faut aussi voir combien consomme le chargeur en ampère quand celui-ci recharge ta plus grosse batterie donc celle de 4500mah ? on pourra apres choisir une batterie en fonction de cette conso mais à mon avis on va se rapporcher de la 12v 45ah du monospace TD
Mais en general dans les club il y a toujours des prises dans ce cas pourquoi cette batterie ?
merci pour l'info.
c'est bien ce que je craignais... il faut une brouette pour transporter la batterie...
Pour les clubs, en effet certain ont des prises, mais par exemple le club aero près de chez moi n'en a pas. Et puis je suis plutot session bash, donc j'me disais que...mais à ce poids la c'est pas la peine!
merci pour l'info.
ouais c'est pas évident, à la limite mieux vaut utiliser l'alume cigare dans ta voiture à moin de trouver une batterie au gel elle son moin lourde il me semble mais super cher
et puis même en bash moi je recharge mes lipos et je tiens l'apres-midi masi moi ce sont des 5s 4000mah et c'est vrai que ta lipo 2200 doit pas tenir bien longtemps
le mieux et à mon avis le moin cher au final serait de prendre des lipos supplémentaire que tu chargerais avant de partir .
+1
OK, merci. J'utiliserais la batterie de mon monospace si besoin dans ce cas...
Pour info, les lipo 2200 vont dans mon avion, pas dans le jato et en effet, ça dure pas très longtemps (6 - 9 minutes)
tu va a brico depot,et tu achetes un diable a 20€,en bas t y colle la batterie au plomb,et au dessus tu te mets le matos!
gonzo a écrit:tu va a brico depot,et tu achetes un diable a 20€,en bas t y colle la batterie au plomb,et au dessus tu te mets le matos!
Et pis comme ça je peux aussi embarquer mon établi pour bricoler et ma chaise de bureau pour piloter tranquillou assis!
Good idea! j'y vais de ce pas
» Batterie au plomb pour alimenter un chargeur lipo
» quelle prise accu pour alimenter mon mamba max V3 svp
» Quelle chargeur pour charger à 5C un 4S 5000mha?
» Alimenter un chargeur 220v avec du 12v ..puissance ?
» quelle batterie ?
» quelle batterie ?
