quel combo pour Hobbytech STR8 ep ?
Salut , je cherche a augmenter les perfs de mon str8ep. Sachant que la longueur moteur max est de 71mm. Pour l'instant j'ai le combo d'origine /pignon de 12 et accus 5300mah en 2s. J'ai dû adapter les supports accus avec du velcro en redécoupant les bacs en biseau , ceci pour que les hard case en 5000 et + puissent entrer sans forcer et ça marche.
le velcro adhésif sur les bavettes latérales et sur le bord intérieur de la carrosserie protège super bien et évite les clips de carro qui se barrent.
je lui ai rajouté quelques options spirit et factory v3(pas sur photo)
questions: puis -je mettre un pignon 14 sans risque?
https://i.servimg.com/u/f44/17/04/79/23/2011-112.jpg
Re: quel combo pour Hobbytech STR8 ep ?
salut ! pas mal ton chassis c'est propre !
pour le pignon de 14 tu peux, la seul chose a faire attention c'est la température du moteur.
ok parce qu’en 12 il ne chauffe quasiment pas après 30minutes .
Vais-je gagner en vitesse de pointe?
oui plus de pointe plus de pêche !
contrôle juste la température avec pour max 80°
tu roule en rg ou tt ? tu peut monter jusqua 17 en rg sans soucis.
je suis en tt,
et je recherche des pièces factory ou us , si quelqu'un a ??????
meme en tt avec un mbx6 je suis en 16 et ça passe bien. après je connais pas ton rapport mais essaye peut être du 15 au lieu du 14..
je suis actuellement en 12/46
Je dirait 15, mais toujours surveiller la température de l'électonique, après tout dépend du tracer de ta piste aussi.
+1 avec toi , met un 14 ou 15 contrôle la température au milieu du pack et si sa chauffe trop tu redescent de pignonchristophe2007 a écrit:Je dirait 15, mais toujours surveiller la température de l'électonique, après tout dépend du tracer de ta piste aussi.
ok j'ai opté pour un 14, on verra....
14 oui tu verras ça change déjà pas mal, en faite tu peut monter ce que tu veux tant que tu surveille la température de l'électronique.
ok merci mais je pense en rester là car je ne voudrais pas perdre de la pêche au démarrage car sur piste c'est le plus important , la vitesse de pointe est secondaire.
autre option, le pignon pour la vitesse et ton réglage vario pour la patate comme ça tu a les deux.
j'hésite avec un boitier simple sans interface USB et un plus complexe avec usb de type Hobbywing
J'ai l'usb de Hobbywing, franchement rien de compliquer c'est ce que tu sur l'ordis mais présenter un peut différemment.
ok et ça vaut vraiment le coup, ça change beaucoup les perf???
De toucher aux valeurs du vario ? oui ben carrément...
ok je vais chercher un avec connectique pc
» HOBBYTECH STR8 combo brushless ça vaut quoi
» aide pour conversion hobbytech STR8
» Quel support pour un STR8?
» Quel lipo pour Str8 ep x2
» Quel program card pour Xtronic 150A Hobbytech?
