probleme de puissance xerun 60a
Message par stephane333 le Dim 29 Jan 2012 - 22:16
bonsoir j'ai un amis qui a un probleme avec son xerun 60a quand il roule et qu'il arrive vers 50% du pack le turbo ne vas plus esque ca pourrai etre un probleme d'accu pas assez puissant .
PS : ces accu son des nano tech 4800 mah de 50C a 100C . Merci dans l'attente de vos réponse
stephane333
Nombre de messages: 34
Re: probleme de puissance xerun 60a
Message par oldschool2l170 le Lun 30 Jan 2012 - 11:13
4.8 X 50 = 240 A
Je pense qu'il a sacrément de la marge avec un contro 60A lol!
Je n'ai pas de contro avec le mode turbo donc difficile pour moi de t'aider, mais quelles sont les températures moteur , contro à ce moment là?
Je pense à çà car ça ferait penser à une sécurité pour éviter de tout cramer suite à un rapport trop long ou autre problème de chauffe
Nombre de messages: 3531
Voir le profil de l'utilisateur http://oldschool2l170.free.fr/Forum/index.php?sid=094a632c61b737915647f715f0ceb67e
Message par stephane333 le Lun 30 Jan 2012 - 11:46
salut non il na pas de problème de chauffe .
contro entre 30 et 35 degrés et moteur jamais au dessus de 50 ces ça que je ne comprend pas moi non plus car moi j'ai le même vario et j'ai ce problème la aussi et ca ne chauffe jamais
stephane333
Message par oldschool2l170 le Lun 30 Jan 2012 - 19:03
Du coup je ne peux pas t'aider
Mais ce qui est sur, c'est que les capacités de l'accu sont déjà trop tu emmènes du poids pour rien donc tu n'arrangeras pas ton problème comme çà
Par contre, ton accus est peut être mort, mais ce qui me surprend, c'est que tu puisses continuer à rouler sans déclencher le cut off
Quelles est la température de l'accu?
Ca me fais penser comme si en chauffant, les soudures se dilatent et tu te retrouves avec un cellule en moins
Message par stephane333 le Lun 30 Jan 2012 - 19:55
re non l'accu nés jamais chaud il ne dépasse pas les 37 degrés
stephane333
Message par oldschool2l170 le Lun 30 Jan 2012 - 20:01
Faudrait peut être que tu mesures la tension au moment où il commence à faire çà
Message par tatayet le Mar 31 Jan 2012 - 22:07
salut, de quel turbo tu parles, il as changé le soft? il as mis lequel dedant? en admettant qu'il l'ait changé, avec quel moteur roule-t-il ? raconte moi en un peu plus, quel chassis, moteur, utilisation.....
tatayet
Nombre de messages: 567
Message par stephane333 le Lun 6 Fév 2012 - 18:31
bonsoir on a résolut le problème en fait ces le cutt of qui était mis trop haut il fallait le laisser d'origine a 3.0 volt car avant on lavait mis a 3.4 volt
stephane333
Message par oldschool2l170 le Lun 6 Fév 2012 - 20:32
Impeccable :brushlessmania:
