alimentation pour gros chargeur
j'ai récupéré une alimentation qui a mon avis sert a démarrer les voitures échelle1 en cas de panne de batterie,dessus il y a marqué 13 volts 30 A
est ce que je pourrais m'en servir pour alimenter un chargeur puissant pour charger mes lipos ou est ce juste pour donner une grosse puissance pendant un court instant
par contre elle pèse au moins 15kg
Re: alimentation pour gros chargeur
Salut Chris01
Aurais-tu une photo de l'interieur histoire de voir comment c'est fait stp ?
Si il n'y a rien à bidouiller pour lisser le courant ce sera une super alim pour ton chargeur
salut mon neveu
je ne l'ai pas ouverte mais voilà la référence malgré que je n'ai pas trouvé le même modèle sur google
FX1767 REGULAR POWER SUPPLY
combien ça peut sortir de watts?
Hum...Impossible de trouver des infos sur le net
Je pense que ça doit être 30A en continu sous 13 volts (à verifier) mais ça doit sortir 390 watts en continu normalement.
faut voir si elle est réguler et filtrer c'est pour ça qu'il faut l'ouvrir et dans le même temps faire un petit controle de l'ensemble des composants
390W c'est pas beaucoup vu le poids qu'elle fait
a l'occasion je la démonterais pour te montrer a quoi ça ressemble,mais pour l'instant je pourrais peut être voir ce que ça donne avec mon petit chargeur de 50w,pour voir si elle débite en continu
comme tu veux Chris, j'espère juste quelle est bien filtré pour pas envoyer trop de parasites dans le chargeur...
sinon qu'est ce que ça risque,ça risque pas de me secouer le chargeur?
bah ouais justement vaut mieux éviter car un chargeur à besoin d'une tension un minimum "propre".
De manière générale pour une batterie au plomb de voiture, un chargeur est composé d'un transfo + pont de diode et ampèremètre c'est tout.
Si c'est le cas pour ton alim, il faudrait au moin mettre deux capa de 10000µF + 1 mkt de 0.1µF + un filtre au primaire pour avoir qq chose d'un minimum propre pour alimenter ton chargeur....si tu es pas sur évite de t'en servir avatn de l'avoir démonter surtout si c'est une alim de récup...
OK je te dirais de quoi il retourne quand je l'aurai ouverte
A+ et merci
A+ et merci
» Alimentation pour chargeur
» Alimentation pour chargeur hypérion
» Alimentation chargeur
» chargeur GT power A6-20 400W + alimentation
» Alimentation menteuse ou chargeur menteur ?
