Les chargeurs
Les chargeurs
Message par "Magic HD" le Mar 7 Fév 2012 - 11:48
Coucou les amiches !
Question cruciale et complexe quand on débute, le chargeur est un élément à ne pas négliger, il participera au bon entretien de vos lipos.
Représentant un certain budget, l'idéal est d'en acheter un qui couvrira tous vos besoins et vous permettra de suivre les évolutions de vos envies.
A travers ce post it, le staff et les membres du forum vont tenter de vous éclairer de part leurs commentaires et expérience sur le sujet.
Attention, ce post-it est seulement fait pour vous initier aux bases et comprendre le pourquoi du comment. Si certains ont des connaissances ou questions plus poussées il existe dans le forum une section entière dédiée aux accus et chargeurs........ C'EST ICIIIII !
Bonne lecture à tous. Very Happy
Re: Les chargeurs
Message par "Magic HD" le Mar 7 Fév 2012 - 11:55
En électricité , seul les watts expriment la puissance ( et pas les kv hein ! lol !)
Choisissez un chargeur qui à une bonne puissance selon vos besoin.
Voici une explication sur les watts (la puissance) des chargeurs par Oldschool2l170.
Le marché de l'occase est souvent pas mal quand on a un budget serré
Le plus important, c'est les Watt
Pour calculer ce que tu as besoin en W
Rien de compliqué
V X A = W
V = nombre de cellules fois 3.7V
4S = 3.7 X4 soit 14.8
A = Ampérage désiré
Pour charger à 1C un accus de 5000 mAh, il faut 5A et 10A pour 2 C
Si c'est un 5200 par exemple ce sera 5.2A ainsi de suite
Donc pour un accu 4S 5000mAh il te faudra un chargeur de 74W capable de charger à 5A minimum pour le charger à 1C
14.8 X 5 = 74W
Pour charger à 2C il te faudra un chargeur de 148W capable de charger à 10A minimum
14.8 X 10 = 148W
Attention à bien respecter les consignes de l’accu, certains ne supportent pas la charge à plus de 1C mais c'est précisé dans les spec de l'accu
J'ai oublié, qu'il fasse aussi AC/DC pour pouvoir utiliser le 220V à la maison et le 12V à la piste
Sinon faudra compter une 30ène d'euro de plus pour une alimentation séparée
La vrai formule est celle ci: P=UxI
P=> puissance=> W=> Watts
U=> tension =>V=> Volts
I => intensité =>A=> Amperes
Je met celle ci car il pourrait la voir plus souvent que VxA=W Smile
