Différences entre un contrôleur et un variateur
Re: Différences entre un contrôleur et un variateur
Alors là je dit chapeau ! Tu viens a nouveau de répondre aux questions que je me posais je me disais bien que les moteur brushless fonctionnaient en triphasé mais à ce moment là on peut pas essayer de lui faire un démarrage étoile/triangle ? sa lui permettrait de moins consommer d'A au démarrage
Les moteurs existent en Y et en D, mais malheureusement pas avec le même Kv
Donc je t'avoue ne pas trop avoir poussé mes recherches là dessus pour l'instant
faudrait un dispositif sur le contro mais ça n'existe pas.
On peut le faire sur le moteur mais je prefere ne pas risquer de plus il faudrait des prises spéciales pour ma petite idée
Ça y est, il va tout faire sauter
C'est plus les filles qui vont finir en string mais toi si tu continues
Non non je sais ce que je fait je suis dans le métier sinon dommage que les moteurs coûte cher car sa me tente bien
En faite, faut qu'on mette le blog en post it je crois...
C'est ni plus ni moins le blog que je détaille pour que chacun retrouve les infos plus rapidementJSR74 a écrit:En faite, faut qu'on mette le blog en post it je crois...
sur les moteur lehner série 30 on peut les câbler sois en étoile ou triangle suivant si c'est le couple ou la pointe que l'on veux
oldschool2l170 a écrit:C'est ni plus ni moins le blog que je détaille pour que chacun retrouve les infos plus rapidementJSR74 a écrit:En faite, faut qu'on mette le blog en post it je crois...
Par contre tu es entrain de nous shunter le blog....
source: http://rcx-team.kazeo.com/
c'est du piratage.....
Pour passer d'étoile à triangle, il faut pouvoir accéder aux deux extrémités des enroulements. Dans la plupart des moteurs, le couplage est réalisé dans le boîtier, et les extrémités sont soudées. ça serait donc compliqué de défaire le couplage, et il faudrait sûrement rallonger les fils pour les sortir...
Après, comment gérer le passage d'un couplage à l'autre ? Avec un relais, commandé en fonction de la vitesse ? Et puis, il n'arrêterait pas de passer d'un mode à l'autre, en fonction des coups de "gaz" du pilote !!
Bref, on oublie... c'est plus raisonnable !
dnchloe- Nombre de messages : 18
Une inversion de la fonction ou d'un signal. l'autre est un contrôleur de modulateur de largeur d'impulsion qui sont habituellement utilisés pour convertir une source de puissance à un autre. Comme dans 12v DC IN 5V DC OUT ou vice versa.
"Pour choisir un onduleur, vous devez d'abord définir vos besoins Où est l'onduleur peut être utilisé onduleurs sont disponibles pour une utilisation dans les bâtiments (y compris les maisons), pour les véhicules récréatifs, les bateaux, et les applications portables"
colin0070- Nombre de messages : 6
» Différence entre un variateur et un contrôleur et un peu plus...
» quel prises entre le contrôleur et lipo: EC5, deans, Traxxas ou PK ?
» SAV variateur MGM
» variateur skyrc ts 120
» Etancheifier son variateur
» SAV variateur MGM
