Amortisseurs Truggy Hyper ST
Message par shaka17 le Sam 11 Fév 2012 - 22:36
bonjour à tous,
j'ai un truggy HYPER ST de chez HOBAO et je trouve que les ressort des amortisseurs AR sont un peu trop souple (a l'accélération la voiture s'assoie littéralement) je voudrais les durcir (huile 600) mais je ne trouve pas les pièces.
Mes ressort sont gris foncé et mes amortisseurs sont ceux d'origine 16mm sauf erreur.
Savez vous ou je peux trouver des super hard? ou une équivalence chez une autre marque? ou avez vous une astuce pour les durcir?
PS : J'ai déjà mis de l'huile 1000 mais ils mettent trop longtemps à revenir et j'ai déjà mis une cale de 10mm pour les comprimer.
Merci de votre aide
shaka17
Nombre de messages : 121
Re: Amortisseurs Truggy Hyper ST
Message par josselin le Sam 11 Fév 2012 - 22:54
shaka17 a écrit:bonjour à tous,
Merci de votre aide
tu a quoi comme pistons Question
Message par shaka17 le Dim 12 Fév 2012 - 9:33
j'ai ceux d'origine de mémoire blanc avec 4 trous.
shaka17
Message par josselin le Dim 12 Fév 2012 - 12:19
shaka17 a écrit:j'ai ceux d'origine de mémoire blanc avec 4 trous.
des trous de combien de millimètre Question
des 1.2, 1.3, 1.4 Question
Message par Pointe-Man le Dim 12 Fév 2012 - 12:30
je crois bien que c'est la maladie des amortos chez hobao Rolling Eyes
Sur les big bore de mon hyper9e j'ai aussi ce probleme.
Aparement il faut faire des trous dplus gros et mettre d'autre ressorts avec l'huile d'adapter. mais comment savoir ce qui est le mieux ?...
je profite donc de ton post pour que l'on essaie de trouver une solution à ce probleme....
Ici il dise de faire 3 trous de 1.5mm et 3 de 1.6mm car d'origine les trous sont de 1.4mm dumoin pour mon hyper9e
http://www.nitrohouse.com/a24/Hyper-9-2.0-Setup-&-Tuning-Tips/article_info.html
peut-être que ça irait pour ton Hyper st Question
Message par josselin le Dim 12 Fév 2012 - 12:55
a tu essaye d'autre ressort Rolling Eyes
Message par shaka17 le Dim 12 Fév 2012 - 13:59
merci a tous,
sauf erreur si tu agrandi les trous et que tu en ajoute, les amortisseurs seront encore plus souple ...
sinon, non je n'ai pas essayé d'autres ressort, c'est pour cela que je post ce message car je n'en trouve pas.
sinon savez vous si je peux changer les amortisseurs? y en a t'il d'autres de compatibles avec d'autres marques? big bore ou autre ...
shaka17
Message par josselin le Dim 12 Fév 2012 - 14:59
shaka17 a écrit:merci a tous,
ceux de l'hyper 9 ou hyper star doivent monter Wink
sinon tu a les big bore kyosho ou mugen qui sont top Wink
Message par actarrius le Dim 12 Fév 2012 - 16:46
ça peux aussi venir des ressort trop souple
Message par Pointe-Man le Dim 12 Fév 2012 - 18:45
Je viens de terminer la modification sur mes big bores arrière.
J'ai percé 2 trous de plus et repercé les autre trous avec une mèche de 1.5 et j'ai remis de l'huile 300wt qui est livré avec la voiture d'origine.
ça na rien avoir la voiture remonte direct Shocked
je n'ai pas fait l'avant et on voit une nette différence ! je conseil cette modif sans problème Smile
Message par shaka17 le Ven 16 Mar 2012 - 11:05
Salut à tous,
Merci beaucoup pour vos réponses et votre aide!
J'ai réussi à résoudre mon problème de suspension AR du HYPER ST PRO grâce notamment à CARINO que je remercie
Solution réside en l'abaissement du châssis pour mettre les triangles au repos à plat, via la vis présente sur chaque triangle (la vis ressort de 4mm en dessous du triangle) et de durcir les amortisseurs AR (huile 800, ressort gris foncé, 2 cales et reglage le plus droit possible). voici les photos
J'ai mis mon train AV également à plat (la vis ressort de 5mm en dessous du triangle), ce qui me donne une assiette plongeante de 45mm AV et 55mm AR
J'ai également viré le kit de conversion brushless qui me mettait les accus a l'AR et je me suis fais une platine en plexi pour mettre les accus a l'AV
AVANT:
APRES:
Voila dans l'espoir que ce message puisse servir à d'autres personnes!!
Merci pour votre aide!
shaka17
Message par actarrius le Ven 16 Mar 2012 - 11:52
je faisait ça moi aussi pour régler la hauteur de mon châssi mais c'est pas comme ça qu'il faut faire! le garde au sol se gère en jouant sur la durté des amortiessueur et pour mesurer la garde au sol tu lache ta voiture de 50cm du sol il ta voiture a sa garde au sol.
pour durcir tes amortos à l'arrière tu peux jouer sur leur position sur le triangle
http://jq-products.com/the-news/43-the-testing/205-the-guide-french
http://www.gaz-on.net/IMG/pdf/Guide_de_reglage_dune_voiture_RC.pdf
http://bca.pagesperso-orange.fr/reglages.htm
Message par shaka17 le Sam 16 Avr 2016 - 19:55
Bonjour à tous, mon Truggy Hyper ST vient de résoudre son problème de de suspension arrière Laughing
en effet, un de mes jeune collègue (MERCI Fabien  Smile ) et accessoirement fou de modélisme et bricolage en tous genre m'a proposé une solution qui à résolu mon problème de suspension trop souple à l'arrière du véhicule.
c'est tout simple il m'a percé et taraudé l'autre coté du triangle arrière et monté un deuxième jeu d'amortisseurs arrière (que j'avais en rab) et le résultat est top pour moi!
Le système tient en haut avec une tige fileté (inox de 3mm) débordant de chaque coté du support amortisseur, les supports avec rotule d'origine des amortisseurs et un écrou frein de chaque coté de la tige fileté.
Et pour finir il a quand même était obligé de changer l'angle de barre anti roulis pour que tous passe bien sans toucher.
Voici les photos si ça peu aider quelqu'un :
shaka17
