cable recepteur Spektrum SR3300T couper aide svp
ProXray2012
nico33
Bonjour ,
j'aimerai un conseil , car le fil de mon récepteur Spektrum SR3300T c'est couper au niveau de la soudure du circuit imprimé, quel câble utilisé pour le changé car le câble actuel est vraiment en trop mauvaise état
Cette opération est t'elle possible sans gène, sans top radio après changement du câble
Merci de vos conseils Amicalement Nico.
nico33- Nombre de messages : 215
Re: cable recepteur Spektrum SR3300T couper aide svp
Salut Nico ,
T'aurai une photo pour illustrer ton problème ?
Faudrait que tu retrouve le même cable ...
ProXray2012- Nombre de messages : 56
Mon récepteur spektrum a eu le même soucis, j'ai ressouder le fil (que j'avais coupé la ou il était abimé), il est plus court maintenant mais je n'ai pas de pertes de signal ou autre.
voici une image pour illustrer
mon câble est presque coupé au milieu , j'ai pas le choix je doit le changé mais par quoi
amicalement Nico.
amicalement Nico.
il faux pas un fil spécifique 2,4 Ghz
non c'est juste un fil normal un fil c'est un fil ! faut juste que ce soit la meme section
C'est ta platine qui fait la 2.4ghz comme dit Tang62 c'est un fil c'est tout
oui un fil de la même section et ça ira mais le mieux est d'avoir le même car c'est un fil qui est recouvert d'argent il me semble, ça résiste mieux a l'oxydation et c'est plus conducteur
ProXray2012 a écrit:C'est ta platine qui fait la 2.4ghz comme dit Tang62 c'est un fil c'est tout
vraiment n importe quoi , est en plus ca devient dangeureux un fil n est pas l autre et l antenne fait partie de la platine , meme ca longeur n est pas le fruit du hasard !
vraiment les gars , il faut vous mefier des jeunes qui ce crois tous permis et fon semblant de si connaitre , celui la je vous le laisse , j ai un coup de fils a passer ...
vilain- Nombre de messages : 5
pour dire qquoi ? a chaque fois que tu ecris une ligne , c est une betise !!! lit , apprend et apres tu pourras ecrire , la tu induit de membres dans l erreur et cela peu leur couter tres cher !!!
vraiment , tu es pathétique !!! tu n as pas de voiture , tu n as jamais fait de modelisme et sous prétexte que tu a facebook et que tu es sur des forum tu pense tous connaitre !!! tais toi quand tu ne sais pas !!! c est pas plus compliquer
edit , il a effacé son message en cours de redaction du mien ...
bref , je suis modérateur sur un autre forum et nous avons eu a faire a ce membre , honnêtement , je vous souhaites bien du courage et mefiez vous
Oui c'est vrai que je devrait apprendre un peu plus ..
» Antenne récepteur SR3300T Spektrum
» branchement servo boite sur recepteur spek sr3300T [résolu]
» demande d'aide sur emetteur récepteur
» Probleme recepteur Spektrum
» Micro récepteur Spektrum(14 dollars)
