cherche avis sur probléme MMM
voici mon soucis avec un contro CASTLE MMM et une radio NOMADIO SENSOR.
quand j'allume le contro j'ai une premiére musique, puis les 4 bips correspondant au nombre de cellules de mon accu puis des bips lents. un par secondes environ.
mon servo de direction fonctionne sans probléme mais je n'ai plus ni marche avant ni marche arriére.
j'ai fait différents tests :
changement d'accu >>> même résultat.
rebinder ma radio et le recepteur >>> même résultat.
essayer de reconfigurer la radio et le contro >>> impossible, je n'y arrive pas.
changer de radio. j'ai pris la DX2S de mon buggy, et sans rien configurer tout fonctionne.
je pense donc avoir un soucis de radio mais avant de la déclarer morte je voudrais votre avis. voyez vous d'autres tests à faire avant de refermer son cercueil.
merci d'avance pour votre aide.
Re: cherche avis sur probléme MMM
Ah tu vérifier les trims sur ta radio ?
pour tester que la radio fonctionne avec le récepteur, mets de côté ton contrôleur et commence par tester la radio seule, branche un ou deux servos sur le récepteur et alimente le avec un pack 6V voir si tout fonctionne.
Si ça marche essaye de recalibrer le contrôleur avec la radio, vérifie que tu ne te trompes pas de voies ou de sens en branchant les prises sur le récepteur et inverse la voie des gaz sur ta radio.
Bon courage.
Fais nous un post pour présenter ta radio, c'et censé être du hightech et c'est pas très répandu .
Bon courage.
vous étes rapide les gars. merci.
les trims sont ok et le fait de les modifier ne change rien. l'inversion des voies ou du sens des prises est possible mais ce n'est pas le cas.
pour compléter mon explication, aprés avoir tapé mon post, j'ai eu la même idée que toi christophe.
je suis donc parti dans l'atelier. j'ai posé le recepteur de la NOMADIO sur l'établit, j'ai branché un pack d'accu 6v classique un servo sur la voie de direction et un servo sur la voie des gaz. résultat...... la direction fonctionne toujours bien mais au niveau des gaz c'est la fête. un coup ça marche un coup non. le servo frétille sans raison.
c'est pas bon tout ça.
effectivement christophe, à sa sortie la NOMADIO était une radio haut de gamme. la premiére ou une des premiéres à proposer la télémétrie. elle possédait il y 5 ans tous les réglages des radios haut de gamme récentes.
elle fonctionnait avec 4 piles. elle avait un bel écran (je parle de la taille) orientable. par contre son esthétique était "particuliére" (faut aimer). mais ce qui ne l'a pas aider à mon avis c'est son plastique. vendue plus de 500 euros à sa sortie son plastique ressemblait à celui des radios NIKKO.
C'est peut être le potentiométre de la gachette de la radio qui déconne?
c'est une possibilité, mais dans ce cas la réparation ne va t elle pas me couter plus cher qu'une radio neuve sous garantie ?
Christophe à raison , il est possible que ce soit le potentiomètre qui soit en cause.
Si c'est le cas, soit c'est une soudure, l'usure c'est peut probable, surement encrassé donc tu peux mettre un coup de "Kontakt" et ça va le nettoyer,
tu trouve ça ici par exemple:
http://www.conrad.fr/aerosol_kontakt_60_pour_les_elements_de_contacts_fortement_encrasses_1_pc_s__p_53207_53619_572413_208468
Démonte le pour voir ...
j'ai déjà une bombe, et tu as raison ça coute rien d'essayer.
à voir demain.
à voir demain.
» cherche prise 8s--}2*4s
» cherche vario
» cherche buggy 1/10
» cherche cut-off pour controleur
» cherche vario
